Автор Тема: JCM800-15W с переключаемыми лампами и питанием, fx  (Прочитано 28393 раз)
T-34
Re: JCM800-15W с переключаемыми лампами и питанием, fx
« Ответ #60 : Марта 22, 2012, 11:53:16 pm »
Возбуд победил, он появляется только если входной экранированный провод припаян на туррет на плате, с которого идет 68к на сетку первого каскада. Если эту точку оторвать от туррета, т.е. с провода сразу на 68к на весу - все сразу становится нормально.
Vitalka
« Ответ #61 : Марта 23, 2012, 01:58:59 am »
Ну так ведь рекомендуют 68К+1М размещать прямо на входном гнезде, а не так, как на лейках
T-34
« Ответ #62 : Марта 23, 2012, 07:09:10 pm »
Где так рекомендуют? Наоборот же, 68к должен быть как можно ближе к сетке лампы, т.к. именно на нем будут гаситься наводки которые насобирал входной провод по пути от входного гнезда  до лампы. Ну я такое слышал :).
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #63 : Апреля 04, 2012, 11:47:32 am »
про 68к верно, при чём именно в маршаллах (из-за двух входов, предполагаю) его расположение реально влияет на возбуждаемость усилителя
Цензура неуместна!
T-34
« Ответ #64 : Апреля 07, 2012, 01:06:27 pm »
Накидал схемку разводки земли. Вообще шиной делаю впервые. Сама шина сделана по стандартной лейке. А вот дополнительные земли навешанные на нее я мог сделать и неправильно. Некоторые из них сейчас припаяны временно, такие провода не проложены толком, чтобы можно было еще подумать, и уже потом укоротить и проложить как надо.
sammm
« Ответ #65 : Апреля 08, 2012, 09:40:09 am »
@ T-34
После анода V5a2 нет разделительного конденсатора.
T-34
« Ответ #66 : Апреля 08, 2012, 10:57:18 am »
sammm, я и не заметил, забыл. Спасибо ;).
T-34
Дождался ручки с ebay, теперь можно и показать что получилось :).
Sanoend
@ T-34 а надписи?
Ну нельзя же так. Ты сделал отличный усилок. компактный, с кучей возможностей, но отсутствие надписей и ржавая сетка всё портят.
ИМХО довел бы дело до конца и было бы совсем круто.
П.С. я бы под такой усил заказал бы фальш панель из анодированного алюминия, сразу с надписями.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 10:30:22 am от Sanoend »
T-34
Ну не делаю я надписи ни на чем, не умею. Не стал заморачиваться заказывать панели. А сетку можно было конечно покрасить, но мне нравится именно такая. Она не ржавая, зачищена до блеска, там какой-то хитрый сплав, отдает желтым как латунь :).
