Автор Тема: К140УД1 в гитарных примочках  (Прочитано 7433 раз)
Re: К140УД1 в гитарных примочках
« Ответ #80 : Октября 09, 2021, 09:43:28 pm »
Пескорез работает деликатно, превращая звук "ззз" в "жжж" :):
https://disk.yandex.ru/i/fmkJJItlWCg3tA
https://disk.yandex.ru/i/MN_qSQYk4xpcwg
Berny
« Ответ #81 : Октября 11, 2021, 09:17:39 pm »
Итак...Все заработало,примерно как и ожидалось.Это по характеру звука. Однако есть и вопросы. 1.Выхлоп по вашей схеме с пескорезом-просто конский. Регулятор уровня выхода  в 100к  можно использовать с приемлемым результатом только вблизи минимума. Режимы указанные на вашей схеме-практически совпадают. Все бы ноги посмотреть неплохо бы...Но,как говорится рады и этому. Вот сижу и ломаю голову-куда копать? Включал пару кремниевых диодов на  выходе м/с,как  рекомендовал  автор во 2-м варианте схемы.Звук довольно интересный,громкость просела ессно, а вот регулятор гейна,приемлемо использовать только вблизи минимума для читабельной игры.Тоже надо дорабатывать..
« Ответ #82 : Октября 11, 2021, 11:46:15 pm »
Выхлоп огромный, что для режима ОУ rail-to-rail неудивительно.
Регулятором типа А громкость выхлопа примочки уравнивается с громкостью хамбакеров в обходе при положении "11 часов", что я счёл для себя вполне приемлемым в эксплуатации.
Если важно получить меньший выхлоп, то надо просто добавить перед регулятором громкости резистор в пол-мегома или около того.
регулятор гейна приемлемо использовать только вблизи минимума
У меня всё читабельно во всём диапазоне регулировок.
У регулятора гейна в моей рабочей схеме со стороны "массы" добавлен ограничитель хода - резистор 680 Ом.
Вообще, это самый что ни на есть хайгейн (вход в искажения  происходит при уровне входного сигнала значительно менее 1 мВ), и он идеален именно для тягучих сольных партий.
Полновесные обычные аккорды - не его стихия, но пауэр-аккорды (квинты, кварты, квинтокварты и квартоквинты) он выдаёт великолепно при любых регулировках.
 8-)
Berny
« Ответ #83 : Октября 11, 2021, 11:51:21 pm »
Я про нечитабельность-только с диодами на выходе и ручки гейна больше 1/3 оборота.При низком уровне гейна  с диодами .звук класный Эту фичу надо опционно определить. Таперича про диоды об землю с эмиттера Т2. Да...звук своеобразный шершавый..тоже как опцию на тумблер. Без них  клевый саунд-привет 140-й  из 70-х.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2021, 11:53:09 pm от regent »
« Ответ #84 : Октября 13, 2021, 03:36:39 pm »
таки кто пробовал доступные кр140уд1 в сравнении с к140уд1, насколько они плохи?
« Ответ #85 : Октября 13, 2021, 07:27:34 pm »
Это очень популярное заблуждение, r-t-r ОУ при 9 В питании "громче" обычного ОУ (4558, 072, 5532 и др) всего лишь на 2 дБ. А т. к. на сложном сигнале ухо еле-еле различает разницу в 1 дБ, то 2 дБ - это вообще ни о чём.
Рассчёт простой: у "обычных" ОУ макс. размах на выходе на три диодных перепада (два снизу, один сверху) меньше, чем у р-т-р ОУ . 9/(9-1,86)=1,26 раза = 2 дБ.
« Ответ #86 : Октября 13, 2021, 10:33:12 pm »
В случае перегрузки это выливается в разное "расстояние" между зонами ограничения, оно влияет на скважность - ака "зерно" перегруза.
« Ответ #87 : Октября 13, 2021, 10:55:20 pm »
Даже с учётом потерь питания на диоде Шоттки (я их ставлю всегда и везде) и несовершенства самого ОУ, сигнал на его выходе реально составляет 7 V pp.
В любом случае он чудовищно велик и подлежит аттенюации ;)
