Автор Тема: Самый простой ламповый преамп  (Прочитано 2684 раз)
kostikbass
« : Января 19, 2016, 11:59:59 am »
Вопрос таков, хочу сделать самый простой преамп  без тембр-блока, только одна ручка волюм. Были некоторые эксперименты со схемами типа Алембик, но без тембр-блока слишком большое усиление. В преамп будет включаться бас, и акустическая гитара, да да именно акустика, гитаристу звук с лампой понравился больше чем без. Есть соображения использовать только одну половинку лампы и разделительный конденсатор на 0.047 н, на выходе волюм на 1 мег. У кого какие идеи по этому поводу, прошу подсказать.
Tubeman
Re: Самый простой ламповый преамп
« Ответ #1 : Января 19, 2016, 12:17:59 pm »
2:kostikbass...так, все варианты вполне очевидны, только вторую половинку лампы я бы использовал. Т.е. первый каскад как у Алембика, но с переключаемой катодной емкостью, второй каскад - КП для снижения выходного сопротивления примочки в целом.
Так же, в данном случаи, вполне применим SRPP каскад.
А какую лампу и при какой анодке, планируете использовать?
С интересом, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 12:24:43 pm от uber_bulb »
kostikbass
« Ответ #2 : Января 19, 2016, 12:44:16 pm »
Лампа 12AX7 или 6Н2П ЕВ, анодка после випрямителя около 300В, в аноде 100К, в катоде 1.5К плюс конденсатор на 25МФ. Пробывал в аноде 220К - не понравилось. А как сделать КП, поделитесь схемкой правильной.
Tubeman
« Ответ #3 : Января 19, 2016, 12:51:07 pm »
2:kostikbass...ок, ща накидаю схему в целом.
kostikbass
« Ответ #4 : Января 19, 2016, 01:19:25 pm »
очень жду ::) а вообще принципиален ли КП при включении в пульт или директбокс, как с ним изменится звук ?
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 01:21:15 pm от kostikbass »
Tubeman
« Ответ #5 : Января 19, 2016, 01:23:30 pm »
2:kostikbass...а вот http://photo.i.ua/user/547138/391614/13707051/ КП улучшит согласование с кабелем, а то при подключении к обычному каскаду, кабель своей емкостью убьет все ВЧ.
Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 01:25:55 pm от uber_bulb »
kostikbass
« Ответ #6 : Января 19, 2016, 01:31:26 pm »
Не совсем понятна схема, я думал оставить первый каскад как у Алембика, тоесть сделать по классической схеме, просто добавив повторитель.
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 01:32:57 pm от kostikbass »
Tubeman
« Ответ #7 : Января 19, 2016, 01:44:57 pm »
2:kostikbass...а че тут непонятного?...просто регулятор гейна перенесен в катод, потому как всякие высокоомные, переменные резисторы находящиеся непосредственно в цепи сигнала, ощутимо замутняют звук. В качестве источника (положительного) смещения лампы, используется миниатюрная батарейка для пультов ДУ.
С пояснением, Tubeman.
Tubeman
« Ответ #8 : Января 19, 2016, 01:47:25 pm »
2:kostikbass...ты задавай вопросы, если что. Я готов все разъяснить.
kostikbass
« Ответ #9 : Января 19, 2016, 01:48:55 pm »
За схему спасибо, к сожалению с батарейкой пока не смогу сделать, прийдется городить повторитель к стандартному каскаду от Алембика, правда незнаю пока как это сделать.
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 01:49:34 pm от kostikbass »
Tubeman
« Ответ #10 : Января 19, 2016, 01:59:22 pm »
Ну добро, я сейчас нарисую без батарейки, но тебе вообще нужен регулятор гейна?
« Ответ #11 : Января 19, 2016, 02:17:06 pm »
@ Tubeman
А при использовании 6н2п в КП - не обязательно "поднимать" накал?
Tubeman
« Ответ #12 : Января 19, 2016, 02:25:25 pm »
2:kostikbass...вот без батарейки http://photo.i.ua/user/547138/391614/13707126/  только резисторы в цепи катода первой лампы, нужно ставить хорошие (типа MF).
2:kwlw...при такой анодке, поднимать вольт на 100 придется.
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 02:36:30 pm от uber_bulb »
kostikbass
« Ответ #13 : Января 19, 2016, 02:31:57 pm »
Спасибо, попробую.
« Ответ #14 : Января 19, 2016, 03:58:57 pm »
А вы думаете, топикастер в курсе?
@ kostikbass - понятно про что тут мы?
Tubeman
« Ответ #15 : Января 19, 2016, 04:08:01 pm »
2:kwlw...ну если не в курсе, тогда топик находится явно не в том разделе. Однако это не страшно ибо устранимо, да и уровень изложения всегда можно понизить.
С околотематическим оффом, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 04:08:38 pm от uber_bulb »
« Ответ #16 : Января 19, 2016, 04:41:20 pm »
Схема от Tubeman лучше, но если хочется сделать ну очень просто и обойтись минимум деталей - можно сделать как на этом усилителе. Т.е. соединить оба триода параллельно. Соответственно меняются номиналы резисторов. Куда уж проще...
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 04:41:54 pm от kwlw »
AK-47
« Ответ #17 : Января 19, 2016, 07:51:38 pm »
Народ, мы тут сигнал сберегаем от "замутнения", убирая крутилку в аноде, а пропуская входной сигнал через батарейку, стало быть, его пытаемся облагородить дополнительно?  ::)
Tubeman
« Ответ #18 : Января 20, 2016, 01:16:52 am »
2:AK-47...ну к чему такие вопросы, да еще с такими намеками? Однако, для пользы дела и просвещения начинающих, я отвечу на ваш выпад.
1. В сравнении с высоким входным сопротивлением лампы, "батарейка" имеет ничтожно малое, внутреннее сопротивление. Следовательно: от себя, в звуковую картину, она не внесет вообще ничего.
2. Это наиболее простой способ, получить необходимое (положительное) смещение.
3. Может быть вы не слышите, но межкаскадный регулятор уровня (например в 1М), действительно замутняет звук в области верхних и средних частот.
4. Перенеся регулятор гейна в катод первого триода, мы избавляемся не только от межкаскадного "мутатора" ))) но от разделительного конденсатора и биас цепей, необходимых катодному повторителю (при наличии "мутатора").
По моему преимущества очевидны. Короткий тракт, минимальное количество компонентов, простая схема. По сути (при грамотном исполнении) ТС получит преамп студийного качества. Более того: дополнив эту схему входным, микрофонным трансом, получим вполне приличный микрофонный преамп.
С реакцией на выпад, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 02:21:27 am от uber_bulb »
kostikbass
« Ответ #19 : Января 21, 2016, 02:44:44 pm »
Попробую схему с батарейкой. Просьба объясните про накал, его поднятие. Как вы поняли я не настолько продвинутый в этом деле, знания небольшие. Я музыкант, но исполнить готовую схему могу.  :-/
