Автор Тема: Самый простой ламповый преамп  (Прочитано 2654 раз)
AK-47
Re: Самый простой ламповый преамп
« Ответ #20 : Января 21, 2016, 04:07:52 pm »
....есть много крайностей, как то: замена медных проводов в гитаре на серебрянные. И, представляете, есть индивидуумы, которые отмечают разницу!!!!!!!!
Ну да бог с ними.
С какого числа надо считать батарейку ЛИНЕЙНЫМ ПРОВОДНИКОМ ??:?????
Подача смещения на сетку от батарейки выглядит несколько иначе, раз уж коса-на-камень.
"Замутнение" от потца  1 Мом слышат только продвинутые летучие мыши. Кому не хватает чего-то, двигают по часовой регулятор высоких.
Кстати, сообщите в Marshall Fender и прочим неудачникам, что они ступили на тропу ошибок кучу лет тому взад. А супер-пупер музыканты ими обмануты и играют "замутнённым" звуком.
PS  Дружеский совет:  не надо изобретать лисапед. надо ПОВТОРЯТЬ проверенное и учиться играть. В нашем случае - на гитаре.
Батарейка , даже включенная, не традиционно, за тебя не сыграет.
PS  А есть ли ещё примеры последовательного включения батарейки в сигнальную цепь? Может запатентовать?  ::)
kostikbass
« Ответ #21 : Января 21, 2016, 04:25:31 pm »
Насчет игры на гитаре - тут дело личное, кто как играет. Я спросил совета, помогли схемкой  - которую я еще не делал. Если она будет звучать хорошо или лучше других "стандартных" то почему бы и не попробовать, тем более что схема не сложная.
Ожидаю помощи по накалу.
« Ответ #22 : Января 21, 2016, 04:27:08 pm »
"...А есть ли ещё примеры последовательного включения батарейки в сигнальную цепь? Может запатентовать?" - Легко: любой транзючный каскад с "+" питанием на PNP-транзисторе (равно как и с "-" питанием на NPN-транзисторе) при использовании заземленного источника сигнала.
Правда, батарейка при этом в 99% случаев шунтируется кондером, но, тем не менее...
« Ответ #23 : Января 21, 2016, 08:30:43 pm »
Подьём делается - примерно вот так:
« Ответ #24 : Января 21, 2016, 09:16:16 pm »
А что смущает? То, что Маршаллы-Фендеры так не делают?
1 Повторено-переповторено 100 раз. Что даст 101-ый?
2 Повторять - это  скучно.
3 Занимаясь только повторением, останавливаешься в развитии, и никогда не сделаешь/не придумаешь чего-нибудь нового.
4 Здесь всё же форум не музыкантов.
kostikbass
« Ответ #25 : Января 22, 2016, 04:42:15 pm »
Может глупый вопрос, если накал просто подать и среднюю точку на землю, то-есть без поднятия, просто нету места делитель впихивать.
« Ответ #26 : Января 22, 2016, 06:14:59 pm »
Если буржуйская лампа, 12ах7 старого разлива - можешь рисковать, бывает что скрипят зубами, но держат. Если новодел с корнями из России, не советую. Ибо с ними уже часто не везёт, а цена лампочек - значительна. Если 6н2п, которые дешёвый, как грязь - можешь попробовать. Посмотри что там внутри баллона творится когда включаешь питание. Если тем сверкает - значит уже на одну 6н2п у тебя меньше :).
Tubeman
« Ответ #27 : Января 26, 2016, 12:03:09 am »
2:AK-47
1. http://умзч.рф/?p=857 ...это про не линейную батарейку в цепи сигнала.
2. Можно ее и к земле прикрутить, и смещение на сетку подать через резистор, но это если очень хочется поставить еще и кондер на входе.
3. (по P.S.)...если дело только в не умении играть, то какого пня вы взялись за модификацию  MORLEY CLASSIC ? ...или тамошние  инженеры для вас не авторитет? В прочем, на последний выпад можете не отвечать ибо это явный офф.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 12:10:16 am от uber_bulb »
