Автор Тема: Пушпуля на 6п6с  (Прочитано 15549 раз)
booster
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #20 : Июня 20, 2007, 10:07:43 pm »
rust
ты про ревер? какой именно
Алексей,  надо решица)
но то и  то будет к сожалению на ТВЗ, лучше ничего не выйдет, лампы оригинальные, кроме
6к6----6п6с.
Начну делать чтоле.......если вопросы будут обращусь на форум) :o :)
« Последнее редактирование: Июня 20, 2007, 10:10:39 pm от booster »
CCR
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #21 : Июня 05, 2016, 03:04:50 pm »
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/modes.rar
Смотр режимы для РР
Мне понравился последний по списку режим АВ1
У кого-то сохранился список режимов для 6П6С? Нашёл только для класса А. Архив по ссылке битый.  :'(
Tan
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #22 : Июня 05, 2016, 07:25:58 pm »
Можно посмотреть на схему yerasov blackspace на паре 6п6с
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #23 : Июня 05, 2016, 09:30:04 pm »
Около 400В (390-420В) анодного, ток покоя порядка 28-30мА  (смещение - фикс, при этом будет порядка 35-37В), межанодная нагрузка 6к6 - это стандартный режим для Блэкфейс Делюкс Реверб. Работает аппарат за милую душу десятками лет Улыбка. Из современных ламп такое спокойно тянут ЕН и ЖЖ.
330-360В анодного, ток покоя повыше, до 37-40мА, автосмещение, межанодная нагрузка от 7к6 до 8к5 - это режим для более ранних Делюксов, твидовых, браунфейсных.
В Дамбл Овердрайв Делюкс использован режим от Блэкфейс Делюкс Реверб.
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #24 : Июня 05, 2016, 09:33:33 pm »
То что текстом, это для 6V6.
CCR
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #25 : Июня 05, 2016, 10:45:37 pm »
Класс, спасибо, texman.
Tan, для yerasov blackspace пока только предварь нашёл.
Tan
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #26 : Июня 06, 2016, 12:53:23 pm »
Ерасов копеешные схемы не скрывает
https://www.yerasov.ru/catalog/lampovye-usiliteli/lampovyy-gitarnyy-usilitel-blackspace
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #27 : Июня 06, 2016, 01:20:18 pm »
@ Tan
6П6С в этой схеме гукнется...
CCR
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #28 : Июня 07, 2016, 01:18:09 pm »
Кстати, из какой книги взята таблица режимов?
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #29 : Июня 07, 2016, 07:45:25 pm »
надо пробовать-но интуитивно почему то кажется как ток не убавь 6п6с не выдержит 420 вольт
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #30 : Июня 07, 2016, 07:47:09 pm »
надо пробовать-но интуитивно почему то кажется как ток не убавь 6п6с не выдержит 420 вольт вернее ток убрать усиления не будет.
Vitalka
Re: Пушпуля на 6п6с
« Ответ #31 : Июня 07, 2016, 10:10:58 pm »
Перевести в класс В, во вторые сетки по нескольку КОм, подобрать приведенку побольше
