Автор Тема: 6Н2П-ЕВ в HIWATT DR103  (Прочитано 9256 раз)
Re: 6Н2П-ЕВ в HIWATT DR103
« Ответ #20 : Августа 23, 2015, 06:33:40 pm »
"...В любом случае фон образуется именно в лампе..." - повторюсь: фон образуется не в лампе.
Лампа служит лишь преобразователем (или шлюзом) электромагнитного поля частотой 50Гц плюс гармоники в воспроизводимый на выходе усилителя фон.
Насмешу еще раз: если запитать ВСЕ цепи комбика хорошо фильтрованным постоянным напряжением, а сам комбик правильно заэкранировать, то никакого фона не будет и в помине, хоть ставь самые говенные лампёшки, не так ли?
Понятно, что это вызовет некоторое усложнение схемы и конструкции УНЧ... однако, вопрос не в этом, а в том, что надо четко разграничивать причины и следствия, дабы не искривлять и без того кривую действительность, в которой мы имеем счастие вариться.
Опять же, тут дилемма: или выкинуть пол-ведра стекляшек, или добавить в УНЧ диодный мост с кондером и 7805-ю ИС плюс диод.
Неужели ты считаешь, что Наблюдатель и я думаем что 50гц рождаются в лампе? Ясен пень, что в шине накала эти самые 50гц из розтки и смысл разжёвывать факт, что вода мокрая?  :-?
Тема о том, что в исправной лампе эти сетевые 50гц не должны и не лезут в усиливаемый сигнал. Это установленый факт.
О чём спор, ну совершенно не понятно... :-/
Выпрямить накал не выход, так как сильная утечка скорее всего будет шунтировать катодный резистор задающий смещение и вовсе прошьётся если лампу поставить в фазоинвертор лонг тэил как в HIWATT. Там на катоде в разных моделях от 70 до 130в.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2015, 06:34:11 pm от myinf@mail.ru »
patron
« Ответ #21 : Августа 24, 2015, 10:56:44 am »
Померял сопротивление накал-катод у двух первых попавшихся 6Н2П (без ЕВ, но со знаком качества) 1975 года рождения и одной 12AX7WB 2012 года Sovtec  :  прибор на пределе 4 ГОм показал бесконечность у обеих 6Н2П, причём прибор реагирует как на полный обрыв цепи - показания нарастают очень быстро. Обе эти лампы были отобраны мной в своё время, как "очень хорошие" по уровню фона.
12AX7WB Sovtec показала какое-то вялое нарастание сопротивления : если подождать минуту, то сопротивление медленно уползает в район 2 - 3 ГОм, и медленно ползёт далее. По уровню фона с 6Н2П её не сравнивал.
Информация обрывочная и бессистемная, но порядок значений хотя-бы прояснился.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 10:59:18 am от patron »
« Ответ #22 : Августа 24, 2015, 11:44:10 am »
Я неоднократно писал про проблему фона с 6Н2П-ЕВ при накале переменкой. Это просто данность. Да оно есть и ничего с этим не поделать. Возможно, на каком-то этапе производства имеет место халтура. Выкинуть и забыть про них, имхо.
Также и по "звучанию" в гитарных девайсах простая и жутко микрофонящая 6Н2П выигрышнее, чем "холодная" с ядовитым верхом "-ЕВ".
« Ответ #23 : Августа 24, 2015, 11:54:05 am »
При таком уровне фона её вибростойкость уже никчёмная... Щёлкал пальцем по обычным. Вроде терпимые. Трудно поверить что в 60-ые халтурили, да ещё и в ЕВ серии.
« Ответ #24 : Августа 24, 2015, 12:42:09 pm »
@ Jimmy Page
В моём случае ЕВ'шки были 80-ых годов, а "нормальные" 60-ых и ниже. Изначально усилок был с накалом переменкой и симметрирующим триммером, крутилка которого шла на землю. С обычными 6Н2П триммером фон убирался в ноль! С 6Н2П-ЕВ невозможно было подобрать хоть сколько-нибудь приемлемого положения триммера - везде был фон. Поднятие накала на 70в чуть улучшило положение, но фон всё равно раздражал. В итоге решилось переделкой накала под 12AX7 и установкой соответствующих ламп. Девайс был совеццкой подделкой под JCM800 :)
« Ответ #25 : Августа 24, 2015, 07:22:50 pm »
Ток утечки измеряется на горячей лампе при конкретных напряжениях на электродах. Для 6Н2П-ЕВ, по-моему, 100В (накал положителен к катоду), утечка не более 15 мкА.
А вообще,чтобы с фоном не париться, накал первой лампы запитываем постоянкой...
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 07:24:02 pm от Bpjkznjh »
patron
« Ответ #26 : Августа 25, 2015, 08:22:54 am »
А без "ЕВ" ?   8-)
Про сопротивление накал-катод вопрос скорее любопытства, нежели прикладной. Озадачило "плывущее" сопротивление у 12AX7.
Мерять при +100 вольтах на накале.... - так ведь уже при 20-30 вольтах фон практически исчезает.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2015, 08:35:07 am от patron »
« Ответ #27 : Августа 25, 2015, 11:35:56 am »
Вот ещё ерундой заниматься! Тем более в мид-гейнерах и клинушниках. Имхо, лучше использовать подходящие для гитарных девайсов лампы (12AX7 или ECC83).
