Автор Тема: 6н2п в MBDR  (Прочитано 3278 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
6н2п в MBDR
« : Сентября 05, 2016, 12:14:16 am »
Есть много 6н2п, 6н23п, 6н1п...
Вопрос в том, чтобы в форсмажорной ситуации, когда нет под рукой 12 шек, быстренько заменить их на 6ки.
Читал инфу по доработке 6н2п( при условии 6 ти вольтового питания накала по схеме).
Там откусывается 5я ножка(не до конца), соединяется с 9й.
Потом перемычка изолируется и всё.
Только по анодке не выдержит, как мне кажется.
Что думаете?
Re: 6н2п в MBDR
« Ответ #1 : Сентября 05, 2016, 07:48:23 am »
Думаем, что выдержит. Проблема 6н2п, если так можно выразится - это изоляция катода и подогревателя. Если превышается допустимое напряжение между ними - прошивает лампочку. Что часто встречается в гитарных усилителях с катодным повторителем без поднятия накала.
Если честно - не особо понимаю, зачем 6н2п в МBDR. Подождать, пока приедут нельзя что-ли? Под 6н2п надо схему подгонять, а тогда какая тут меса будет?
Кстати про 6н1п. Лампочка то хорошая, но "батарейки тяжёлые", если поставишь четыре такие - надо обратить внимание, не перегрузишь ли по накалу обмотку силового трансформатора. Жрёт первые по накалу больше чем скажем 6V6GT :).
Demis
Re: 6н2п в MBDR
« Ответ #2 : Сентября 05, 2016, 02:58:56 pm »
Да я ж говорю- при форс мажоре.
Нет замены усилку, постоянно в работе.
Я не говорил про постоянную замену на 6н2п.
Нет точек, где пошел и купил.
Так что, вот так как-то.
Re: 6н2п в MBDR
« Ответ #3 : Сентября 05, 2016, 08:57:13 pm »
Какой ещё форс-мажор? Трудно положить парочку в коробочку на тот самый случай? Если честно - не понимаю проблемы, особенно если усилок работает нон стоп. Ногу откусывать на 6н2п можно, но месой не интересовался, как там с потенциалом катод-подогреватель. И как со звуком, того самого работающего усилителя. У дружбана, у которого клуб - на случай поломки аппаратов музыкантов стоит какой то проц (дешёвый типа Line-6) и пара входов DI. Всегда выручало лучше, чем шаманство над аппаратурой.
Re: 6н2п в MBDR
« Ответ #4 : Сентября 06, 2016, 08:11:46 am »
Кстати, посмотрел схему какой то версии MBDR, подьёма накала не обнаружил (особо пристально не смотрел конечно, тут надо фанатов спрашивать), но зато вижу, что если накал не поднят (можно посмотреть напряжение тестером на постоянке между накалом и корпусом), то 6н2п в V3 и V4 - я бы не ставил. Если уж никак нет нормальных ламп, то безопаснее было бы ставить суррогат в V1, V2, а нормальные переставить в V3 и V4. Это всё ИМХО конечно.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: 6н2п в MBDR
« Ответ #5 : Сентября 06, 2016, 03:50:19 pm »
Я собирал клон на 6Н2П, приблизительный клон с другим оконечником, напряжение по номиналу было. Работать работает, звук более менее, насчет срока службы точно не скажу, но у меня эта сборка около года исправно проработала. А потом просто разобрал от скуки.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2016, 09:59:12 pm от Holy »
amp 6П3С.
