Автор Тема: Zvex Wooly Mammoth  (Прочитано 6203 раз)
Zvex Wooly Mammoth
« : Июня 10, 2011, 08:23:16 pm »
Итак, снова поднимаю тему басового перегруза. Сабжевую примочку кто-нибудь собирал?
Вот схема:
http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Zvex_WoollyMammoth.gif
Примеры звука, что на ютубе вполне интересные, однако думается добавить повторитель на полевике по входу, а также развязать регулятор громкости от регулятора тембра, возможно добавить перестраиваемый "пескорез" на выход, заодно и низкое выходное сопротивление получим.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Zvex Wooly Mammoth
« Ответ #1 : Июня 10, 2011, 10:04:56 pm »
Я собирал. Злой фуз, свои функции выполняет.
Цензура неуместна!
psi-factor
« Ответ #2 : Июня 10, 2011, 10:52:25 pm »
я собирал на германиевых транзисторах. классная штука получилась.
и никакого повторителя - вся фишка в первом каскаде. с повторителем совсем другой звук.
я делал дополнительно ручку микса между фуззом и чистым , поэтому пришлось повторитель поставить - так как уже по входу первый каскад подгружался и это все лезло в чистый. в общем и целом получилось неплохо - но все равно с повторителем на входе не то..
« Ответ #3 : Июня 10, 2011, 11:01:10 pm »
А выход повторителя сразу на вход цеплял? По идее надо после него резюк килоом на 5-10 чтобы низкое выходное сопротивление повторитея не шунтировало сам фуз.
Да, я заметил - только что собрал в симуляторе - на входе клипует на уровне прямого напряжения база-эммитер первого транзистора.
« Ответ #4 : Июня 11, 2011, 02:46:14 am »
пользовал. пара полезных звуков.
экспирементируй, ибо сабж в исходном виде затраченных ресурсов не стоит.
MIF
« Ответ #5 : Июня 12, 2011, 02:11:25 pm »
Собирал по данной схеме пару лет назад. Крутилка "wool" - не было под рукой переменника на 2К, поставил на 5к. Поигрался сам с басом - вполне понравилось, потом еще парочку сабжей знакомым басистам сделал. При определенных настройках юзабельна и с гитарой.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 02:13:22 pm от muzinform »
« Ответ #6 : Июня 13, 2011, 01:15:45 am »
Именно басовое применение интересно )
MIF
« Ответ #7 : Июня 13, 2011, 01:17:09 pm »
Примочь простая, отмакетить "за пять минут" можно и решить для себя надо оно или нет. Я первую просто навесом делал. Жужжит и подхрипывает она знатно при некоторых настройках. Сигнал гейтирует, обрывает. По мне это ее основное применение. "типа как у басиста muse". Эдакой синтезаторно-модернгвый звук.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #8 : Августа 28, 2016, 05:23:31 pm »
Уважаемые участники, а у кого есть схема Whooly Mammoth 7 ? Ну или догадки по комплектующим. Догадываюсь что схема такая же и в первой редакции, только трехполосник добавили.
amp 6П3С.
