Автор Тема: Бустеры Фрайера - что внутри?  (Прочитано 11460 раз)
ivana
« : Августа 11, 2013, 03:19:27 pm »
Вот такая информация с графиками есть в мануале http://www.fryerguitars.com/pdf/Fryer_Brochure_web.pdf - ток потребления, условия снятия АЧХ (10ком в нагрузке), и т.п. Также ранее на его сайте была информация, что внутри один транзистор (хотя не факт). У кого какие мнения? Просто шунтирование коллекторного резистора емкостью?
Vlds
Re: Бустеры Фрайера - что внутри?
« Ответ #1 : Августа 11, 2013, 03:32:54 pm »
ivana
« Ответ #2 : Августа 11, 2013, 04:15:54 pm »
Спасибо, щас засимим. А отличие туринга и плюса лишь в типе транзистора?
Vlds
« Ответ #3 : Августа 11, 2013, 08:30:05 pm »
Что такое туринг? Если ставишь pnp транзистор то естественно все конденсаторы плюсом на общий.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 08:31:54 pm от Vlds »
ivana
« Ответ #4 : Августа 12, 2013, 03:50:09 pm »
Да это у него 3 модели бустеров, отличаются по АЧХ на картинках... Думаю там другие транзисторы и/или входные конденсаторы. Спасибо за схему! Конечно в ней ничего нового, то же что и в Guild BM бустере, но эта информация тоже ценна.
ЗЫ а откуда у тебя схемы всяких интересных узлов и примочек, типа этой или буфера Корниша (недавно выкладывал). С фристомпбоксов? И есть ли еще что-то вкусное? (спрашиваю здесь, а не в личке, может вдруг кому еще интересно   :) )
ertyuiop
« Ответ #5 : Августа 12, 2013, 04:19:54 pm »
Мне то же интересно, откуда это всё? Может поисковик какой специальный? :)
« Ответ #6 : Августа 12, 2013, 05:11:04 pm »
фристомбоксы, да дайстомпбоксы, поди.
Vlds
« Ответ #7 : Августа 12, 2013, 06:10:45 pm »
Ну раньше я коллекционировал интересные перегрузы, естественно  снимая схемы, общался с зарубежными "дегуперами". Сейчас  в основном весь взлом оседает на фристомпбоксе. Да и как бы стараюсь оставаться "в теме".
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 06:12:30 pm от Vlds »
« Ответ #8 : Августа 13, 2013, 09:19:56 am »
Ага, интересно. Схема вот такого серийного изделия не завалялась случаем ни у кого? http://shop.fryerguitars.com/product/vari-booster
Заранее благодарю.
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #9 : Августа 20, 2013, 04:02:24 pm »
А в чём прикол связки С8-С9? Что там за номиналы?
-Гитарные девайсы-[/size]
AndreyKr
« Ответ #10 : Августа 21, 2013, 07:38:46 am »
Скорее всего, что-то порядка 100-220 пикушек, мне кажется  :-/
« Ответ #11 : Сентября 27, 2013, 12:55:45 pm »
А какой буквенный индекс должен быть у BC239(?)
По датащиту hfe:
"A" 120-220
"B" 180-460
"C" 380-800
Хотя корректней наверное спросить какой hfe разумней всего сюда применить?
Vlds
« Ответ #12 : Сентября 28, 2013, 07:25:16 pm »
Я когда макетировал брал ВС329 "А" и "С". "А" больше понравился - звучит естественнее. Но после поставил ГТ404Е и забыл про 329))).
« Ответ #13 : Сентября 29, 2013, 12:33:55 am »
"А" и "С" отличаются по усилению в 2-3 раза. Этож две совершенно разные рабочие точки...как оно может быть естественным или не естественным?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 12:38:06 am от Jimmy_Page »
Vlds
« Ответ #14 : Сентября 29, 2013, 11:16:24 am »
Ну звук то не рабочими точками, а ушами воспринимается. С буквой "А" звук живее и интереснее, хотя если кому-то рабочие точки важнее, то видимо мы о разном)))
« Ответ #15 : Сентября 29, 2013, 12:12:48 pm »
Не совсем понимаю к чему это было сказано. Предполагаю, что этот бустер на задумывался как ограничитель сигнала, а значит должен иметь максимальный динамический диапазон(если я правильно понимаю значение этого понятия). У нас и так не большой запас из-за низкого питания, высокого входного сигнала и усиления. Если мы сместим рабочую точку, ограничение начнёт наступать ещё раньше. А следовательно повторяя схему надо таки знать hfe транзистора, если конечно цель повторить девайс, а не изыскивать что то своё, отталкиваясь от схемы.
Хотя если Вам так угодно, я тоже в конечном итоге опираюсь на уши, а не рабочие точки. Поэтому что-бы повторить звук услышаный в семпле автора, считаю важным знать hfe транзистора, что я и пытаюсь выяснить.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 12:19:03 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #16 : Сентября 29, 2013, 12:36:47 pm »
Биполярный транзистор не вакуумный триод, при изменении смещения в таком каскаде, усиление практически не меняется.
« Ответ #17 : Сентября 29, 2013, 03:10:32 pm »
Посимил.
Применил ВС847А, затем ВС847С. Ку соответственно 180 и 520.
Сдвиг резонанса вверх на 250Гц и увеличение амплитуды на 40%. А так да, разници никаой...
lart
« Ответ #18 : Сентября 29, 2013, 04:51:19 pm »
Посимил.
Ну как же "никакой"? Это и есть та самая разница, которая слышна и характеризовалась выше определением "естественней". Ку каскада почти в полтора раза ниже в случае ВС847А, а отсюда, при прочих равных (в т.ч. и последующий тракт усиления), и следует та самая "естественность" - просто выходной сигнал бустера менее "замусорен" гармониками высших порядков у транзисторов с меньшим hFE. Да и сигнал скомпрессирован не так сильно, ограничение наступает гораздо позднее. Вот тебе и та самая "живость" в звуке...
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 04:55:22 pm от lart »
« Ответ #19 : Сентября 29, 2013, 05:12:05 pm »
Чтой-то у меня симуляция совсем не похожа на #17.
Джимми, будь любезен, выложи пожалуйста свой .asc файл.
