Автор Тема: ТБ Маршалл: интересное наблюдение (?)  (Прочитано 9164 раз)
Re: ТБ Маршалл: интересное наблюдение (?)
« Ответ #20 : Июня 24, 2014, 05:44:55 pm »
@ ФёдорЫч
Не везде есть возможность организовать подпор. Например в напольниках с единственным 12-вольтовым входом и перевёртышем.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #21 : Июня 24, 2014, 09:03:35 pm »
@ Denn
 Чёт-то я не понял.... В первёртыше 12в первичка и 220в вторичка развязаны . Так ?. Анодное присутствует ,делитель почти ничего "не жрёт". Ну и организовать "подпор". Или я "наперепаялся" сегодня :)
« Ответ #22 : Июня 24, 2014, 09:04:31 pm »
Последовательный резистор меняет баланс НЧ-ВЧ в темброблоке (НЧ становится относительно больше, а ВЧ — меньше), меняет нагрузку на каскад с КП. Все эти вещи можно использовать на благо при некотором желании.
« Ответ #23 : Июня 25, 2014, 09:25:11 am »
@ ФёдорЫч
Если не требуется питать коммутационные цепи (реле) и полупроводниковую часть (буфер на ОУ, например), то тогда можно, но и то - с оговорками. В противном случае не получается, ибо 12-вольтовая цепь должна гальванически сидеть на сигнальной земле, т.е. с подъёмом не совместима.
ФёдорЫч
« Ответ #24 : Июня 25, 2014, 08:16:01 pm »
@ Denn
Ну ,а если 2 обмотки ? 12в +12в , одна первичная и накал (с "подвеской" ) ,а другая -на собств. нужды .Ну и анодная 220-230VAC.
« Ответ #25 : Июня 25, 2014, 08:28:51 pm »
@ ФёдорЫч
Это уже заказной трансформатор получается. И оффтоп :)
« Ответ #26 : Июня 26, 2014, 12:55:18 am »
Посмотрел старые датащиты ЕСС83 (Philips, Mazda, RFT,...). Везде предельное напряжение катод-накал 180в. У 6Н2П - 100в.
У 6Н23П все 200 В будут, может быть из-за каскодного использования, ...а у 6Н1П - 250 В, это связано с телевизионной схемотехникой, там она работает с кинескопом и потенциал катод-подогреватель жуткий. Т.е., очевидно, не предполагалась 6Н2П в таких режимах, стало быть и не надо тратить компаунд "зря"  :-X
« Ответ #27 : Июня 26, 2014, 09:24:58 am »
Для применение в "кривых" гитарных схемах точно жизнь её не готовила :)
К счастью, с развитием "нанотехнологий" проблема решена! Я про LND150, если кто не понял.
« Ответ #28 : Июня 28, 2014, 03:05:16 pm »
У полевиков сеточного тока нет, так что эффект будет другой. Если только имитировать костылями.
