Автор Тема: Собираем Mesa/Boogie MARK IIc+  (Прочитано 34818 раз)
Phil Smith
« : Августа 30, 2011, 02:34:38 pm »
Итак, решис собрать сей сабж.
Шасси заказанно по моим чертежам, жду когда пришлют мне его ;D
печатки все нарисованны (кроме печатки эквалайзера - ее я возьму из оригиньной лейки).
по схематике я убрал только ревер.
Ручку пресенза планирую вынести заместо ревера на переднюю панель. за основу взята версия марка 'WIDE HEAD'
схему преампа отрисовал заново сам:
Моя лейка с платами преампа, фазинвертора и блока питания:
http://www.onlinedisk.ru/file/723219/
оптопары замененены на реле.
в блоке питания есть изменения - на силовой транс добавлена обмотка на 14 вольт для 12 вольтового стабилизированного питания реле и накала первой лампы преампа.
конечно хотелось бы найти на просторах нашей страны пуш-пульныные поци ;D
вообщем буду отписываться сюда по мере продвижения проекта.
Советы по улушнению и критика привествуются! ;)
добовляю схемы блока питания:
1. Транс и низковльтные обмотки
2. Анодное питание:
3. Питание Эквалайзера и BIAS:
а так же схема небольшой и простой матрицы переключения:
Схемы оконечника и эквалайзера остались оригинальными (ну кроме раздельного регулирования смещения каждой пары ламп). Как их дорисую выложу.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 07:26:29 pm от Phil_Smith »
not_found
Re: Собираем Mesa/Boogie MARK IIc+
« Ответ #1 : Августа 30, 2011, 05:38:09 pm »
47uF на сетке 5-го триода!?!?!?  [smiley=shocked.gif]
Phil Smith
« Ответ #2 : Августа 30, 2011, 06:11:30 pm »
ох тыж б.. сорри исправил, 47p
not_found
« Ответ #3 : Августа 30, 2011, 06:30:15 pm »
Вот тут вроде как есть... http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=143&cat_num=76&page[0]=3
Phil Smith
« Ответ #4 : Августа 30, 2011, 06:35:13 pm »
это RV16BF-20-15K-A1M-3 (пятый сверху и далее)?
если да, то тогда вообще круть!! Спасибо! :D
not_found
« Ответ #5 : Августа 30, 2011, 06:38:09 pm »
5-8 позиции сверху пуш-пулы.
Phil Smith
« Ответ #6 : Августа 30, 2011, 06:45:51 pm »
круть! not_found спасибо еще раз!
и кстати список всех потцев:
VOLUME - A1M push-pull
TREBLE - B250k push-pull
BASS - A250k push-pull
MIDDLE - B10k
MASTER - A1M push-pull
LEAD DRIVE - A1M push-pull
LEAD MASTER - A250k push-pull
PRESENCE - B250k
SLAVE LEVEL - B10k
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 11:00:46 am от Phil_Smith »
not_found
« Ответ #7 : Августа 30, 2011, 06:48:17 pm »
Типы потов на низ и верх перепутаны - treble д.б. линейный, bass - логарифм.
Phil Smith
« Ответ #8 : Августа 30, 2011, 06:57:32 pm »
ок, исправил.
кстати насчет ползунков эквалайзера.
разрез на передней панели равен 35 мм.
стало быть такие ( http://www.chipdip.ru/product/sl-4515g-b100k.aspx ) на 45 мм будут как раз. Только нет на 50к есть только на 100к, но думаю это норм.
В качестве реле планирую использовать это:
http://www.chipdip.ru/product/835-1a-b-c-12vdc.aspx
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 07:19:05 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #9 : Августа 31, 2011, 04:12:14 pm »
итак эквалайзер.
Схема:
Ползунки (100k, 45мм ход):
Транзюки:
Q1 - BC517
http://www.chipdip.ru/product/bc517.aspx
Q2, Q3 - BC548B
http://www.chipdip.ru/product/bc548b.aspx
Q4 - BC558B
http://www.chipdip.ru/product/bc558b.aspx
насчет катушек - продает чел тут на форуме их за 12 баксов за пять штук.
Phil Smith
« Ответ #10 : Августа 31, 2011, 05:27:21 pm »
и наконец-то мощник:
все, все схемы отрисованны, учитывая изменения
Columbo
« Ответ #11 : Августа 31, 2011, 06:35:32 pm »
Эх дроссели :'(, что же вы со мною делаете? Останавливаете меня перед паянием сурьезного аппаратца...
Phil Smith
« Ответ #12 : Августа 31, 2011, 06:41:50 pm »
дроссель питания можно заказать в аудиоинструменте. стоит вроде 750р (12Гн, 150 мА или 5Гн, 300мА) ;)
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 06:42:37 pm от Phil_Smith »
not_found
« Ответ #13 : Августа 31, 2011, 08:27:17 pm »
@ Phil Smith
Индуктивности если не лень, то самому намотать проблем никаких. Хотя если за 12$ комплект и если нет в наличии феррита и провода, то проще купить. Если вдруг надумаешь сам мотать и будут вопросы с расчетом обращайся, помогу.
Phil Smith
« Ответ #14 : Августа 31, 2011, 08:43:07 pm »
@ Phil Smith
вот кстати насчет само-мотания тоже думал ;)
честно я бы не задумываясь купил бы их если бы не тот факт что чел тот находится в Украине + перечислять надо только в долларах ему.
так что с радостью выслушаю советы по намотке! да и самому интересно сделать! :D
хотелось бы знать для начала какой лучше всего сердечник (чашка, кольцо итп) подойдет допустим вот из этого ассортимента -
http://www.chipdip.ru/catalog/show/ferrites.aspx?mode=parm&gmnf=&p.495=&p.500=&gq=&sklad=
и какой провод
для расчета катушек у меня есть прога COIL-32 - может она тоже поможет
not_found заранее спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 08:45:46 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #15 : Сентября 01, 2011, 05:50:53 pm »
сегодня сидел на силовым трансом.
Решил сделать отдельную обмотку для смещения и питания эквалайзера на 70 V.
Анодная обмотрка 690V / 0.35А (4 6l6 и 4 12ax7-EH);
Обмотка реле (4 реле по 0.04А) и накала первой лампы (при 12V - 0.15A) - 14V / 0.35A;
Обмотка накала (для расчета беру тот факт что можно устанавливать пару елок и пару шестерок) - 2 6L6 по 0.9A и 2 EL34 по 1.6А и три 12ax7 - 6.3V / 7.0 А
итого мощность транса без обмотки смещения - 291 Ватт.
вот не уверен только в силе тока обмотки смещения  - с даташитах на транзюки эквалайзера написанно что ток коллектора у них 500 мА. если считать по этому значению то получается 4*500 = 2А + 0,01 для смещения четырех 6l6 получается 2.01 А.
Или для транзюков надо брать другое знаечение тока? подскажите плиз :D
not_found
« Ответ #16 : Сентября 01, 2011, 06:10:49 pm »
Итак: на броне мотать удобнее и проще всего, потому 3 больших индуктивности я бы сделал на этих http://www.chipdip.ru/product0/20530.aspx чашках. Маленькие индуктивности (2 штуки) можно и на кольцах - там немного витков.
Чтоб рассчитать витки нужно знать коэффициент начальной индуктивности
Коэффициент начальной индуктивности правильнее будет определить экспериментально для каждого конкретного сердечника, т.к. "наши" сердечники имеют большой разброс как по "геометрии" так и по начальной магнитной проницаемости.
Методика определения коэффициента такая:
- мотаем 10 или 20 (так точнее) витков на сердечнике;
- измеряем индуктивность полученной катушки;
- считаем коэффициент A=L/(N*N), где L - измеренная индуктивность, а N - число витков.
Ну а потом дело техники: считаем необходимое число витков для каждой катушки по формуле N=(L/Ai)^0.5, Ai - коэффициент для соответствующего сердечника.
not_found
« Ответ #17 : Сентября 01, 2011, 06:15:28 pm »
Эквалайзер там вообще немного потребляет, не более 20мА. И это с запасом.
Phil Smith
« Ответ #18 : Сентября 01, 2011, 06:29:24 pm »
отлично! Спасибо! тогда пусть будет вообщем 30мА на всю обмотку. Тогда 70*0.03 = 2.1 ватт. итого полная мощность транса будет 293 ватта
насчет катушек - спасибо! буду разбираться! :D
Phil Smith
« Ответ #19 : Сентября 02, 2011, 03:08:47 pm »
кстати в чипдипе нашел ну очень похожую на марковский pilot-light
http://www.chipdip.ru/product/n-803y.aspx
и тоже на 220 вольт - в корзину :D ;D
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 03:09:37 pm от Phil_Smith »
