Автор Тема: Собираем Mesa/Boogie MARK IIc+  (Прочитано 35548 раз)
Phil Smith
Re: Собираем Mesa/Boogie MARK IIc+
« Ответ #40 : Января 09, 2012, 01:08:59 pm »
занясь окончательными расчетами силовика возникла вот такая загвоздка:
я схеме стоят четыре вот таких реле:
http://www.chipdip.ru/product/3-1393239-8-rt174012.aspx
в приведенной таблице написано, что ток срабатывания - не более 62.5 милиампер, а в даташите на реле ( http://www.chipdip.ru/product/3-1393239-8-rt174012.aspx ) написанно, что мощность катушки 250 mW, соотвественно ток ее 0.25/12 = 0.021 А = 21 милиампер, что в три раза меньше (насколько подсказывает логика его и надо брать).
хотелось бы выяснить какое значение тока надо брать для реле? :-?
« Последнее редактирование: Января 09, 2012, 01:10:48 pm от Phil_Smith »
not_found
« Ответ #41 : Января 09, 2012, 07:12:41 pm »
Верь даташите, остальное-от лукавого! На чиде часто фигню всякую пишут. Чтоб уж совсем развеять сомнения найди даташит на сайте производителя и от него и отталкивайся.
not_found
« Ответ #42 : Января 09, 2012, 07:27:29 pm »
А, все ясно - 62,5 мА - это указан ток при приложении к обмотке максимального рабочего напряжения 36В. Так что в твоем случае считай на 21 мА.
Alex_SG
« Ответ #43 : Января 09, 2012, 07:33:00 pm »
в паспортах практически всех советских рэле указывали ток срабатывания и ток удержания. возможно в данном случае это "особенности перевода" и в одном источнике указан один ток, а в другом - другой
Phil Smith
« Ответ #44 : Января 09, 2012, 08:02:21 pm »
Саспибо!
вообщем обмотку считаю на 4 реле и накал первой лампы. итого - 4*0,021 + 0,15 = 0,234 А.
смещене запитываю от анодки через кондер.
вот что выходит в итоге:
http://www.onlinedisk.ru/edit_image/802242/
полная мощность транса - 690*0.35 + 14*0.235 + 6.3*7 = 288.9 W
sector
« Ответ #45 : Января 18, 2012, 08:02:11 pm »
а что даёт кнопка simul class  она что отключает две лампы? и для чего?
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
Phil Smith
« Ответ #46 : Января 18, 2012, 09:01:42 pm »
все по-оригиналу. да, она отключает центральные две лампы, а точнее отрывает их катоды от земли. в итоге выходная мощность понижается в два раза.
sector
« Ответ #47 : Января 20, 2012, 12:23:06 am »
да вот тоже решил собрать этот аппарат тока на выходных лампах 4-х Г-807.
Phil Smith
« Ответ #48 : Января 20, 2012, 06:17:25 pm »
попробуй, только учти внимательно все разницы между 6L6(или елками) и Г-807.
если возникнут вопросы, спрашивай, я этот прибор перекопал вдоль и поперек
sector
« Ответ #49 : Января 20, 2012, 10:50:35 pm »
ты имееш ввиду анодное напряжение?  и по возможности укажи размеры шасси??
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 10:51:55 pm от sector »
« Ответ #50 : Января 23, 2012, 01:19:13 am »
Вообщем исходя из того что имеем получаем такие компоненты:
кондеры-электролиты -
список скипнут
По сумме на все про все выходит около 25 кусков рублей
...при цене оригинала в штатах около 600баксов.
Я чего то не понимаю. Спортивный интерес?  :)
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 01:20:02 am от GeorgeM2 »
smex03
« Ответ #51 : Января 23, 2012, 02:25:05 am »
счастье не в деньгах  ;)
Phil Smith
« Ответ #52 : Января 23, 2012, 03:52:37 pm »
список скипнут
ну смотри, если считать по стоймости: сам аппарат, пересылка, вся возьня с почтой итд. выходит дороже чем 25к
во вторых я делаю аппатат не потомучто хочу сэкономить, а потому что нравиться мне делать усилители для себя любимого ;) и экономить тут смысла нет. будет возможность закажу еще и хаммонды
PS за 600 баксом марка 2 я не находил. минимум за полтора косаря. вот например ( http://www.ebay.com/itm/MESA-BOOGIE-MARK-IIC-SHORT-HEAD-SRG-60W-HARDWOOD-/260935317007?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc0f4f60f )
да, анодка, сетка итд. у этой лампы цоколь и распиновка другие нежели чем у обычных октальных 6L6 или елок например.
размеры шасси - 460 х 200(глубина по низу),180(глубина по верху) х 55 мм.
если надо, могу скинуть черчежы в автокаде, по которым лазер вырезал
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 03:59:16 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #53 : Января 31, 2012, 06:03:32 pm »
кстати вопрос на засыпку - в наличии для эквалайзера есть только ползунки с сопротивлением 10 кОм заместо 50 кОм которые нужны. как это отразиться на чувствительности самого EQ? :-?
Phil Smith
« Ответ #54 : Января 31, 2012, 11:44:23 pm »
up
sector
« Ответ #55 : Февраля 15, 2012, 03:12:45 am »
глубина ригулировки будиет очень маленькой
Phil Smith
« Ответ #56 : Февраля 15, 2012, 07:57:08 am »
спасибо! понял ;)
el Doctor
« Ответ #57 : Февраля 15, 2012, 09:04:32 am »
если бы не эокноминл то заказыл бы еще и втл5с1, так как на реле будет щелкать в паре мест эта схема.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Phil Smith
« Ответ #58 : Февраля 15, 2012, 04:53:07 pm »
я стараюсь не экономить ;) соотвественно хочу в ближайшем премени приобрести оранджы и как раз оптопары эти (благо плата моя позволяет их приделать на место реле) ну и трансы хаммонд или меркури.
Phil Smith
« Ответ #59 : Июня 24, 2012, 12:14:21 am »
Так, после долгого перерыва (за который моя тема попала аж на пятую страницу ;D) возвращаюсь к сборке. На неделе собираюсь довести шасси до конца (досверлить дыры под трансы и одну плату) и затариться оставшейся мелочевкой.
Так что буду держать в курсе дела.
PS (offtop): 14го числа диплом сдал - так что буду наслаждатся последними мговениями последних каникул ;D
