Автор Тема: Собираем Mesa/Boogie MARK IIc+  (Прочитано 34787 раз)
Phil Smith
Re: Собираем Mesa/Boogie MARK IIc+
« Ответ #60 : Июня 28, 2012, 12:10:52 pm »
сегодня делал заказ на остатки рассыпухи и обнаружил отсутсвие пикушных кондеров на 10 пФ..сказали что ждите ближе к сентябрю.  >:(
еще отсутсвуют пушпульные поты А1М. уже пол года как.
вообщем пока взял обычные
mesarubka
« Ответ #61 : Июня 29, 2012, 12:06:00 pm »
на ибее все есть - особенно все поты пуш пуллы к мессе оригинала
Phil Smith
« Ответ #62 : Июля 01, 2012, 01:01:00 pm »
ну вообщем вот прогресс.
из рассыпухи остались только 3 кондера на 10 пФ - два в эквалайзере и один в преде. причем если на 50 вольт в эквалайзере можно поставить, то с высоковольтными дефецит..
итак, фотоотчет.
плата преда:
плата мощника:
Плата БП:
Плата эквалайзера №1:
Плата эквалайзера №2:
пока все. на днях поеду к другу досверливать оставшиеся монтажные отверстия на шасси и можно будет монтировать трансы, платы и панели ламп мощника.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 01:02:05 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #63 : Августа 19, 2012, 06:28:42 pm »
Итак на днях Uncle_Сherry привез мне мой деревянный ящик. как всегда на высшем уровне, что что ему отдельная благодарнось! Решил все это дело состыковать, привентить все поцы и джеки (кроме гнезда питания) и посмотреть что вышло. Вот небольшой фотоотчет:
а так же до этого еще преверял расположение трансов.
к сожилению, сразу не учел солазок, на которых держиться шасси в ящике и посодил монтажные отверстия под выходной транс слишком близко к краю - придется пересверлить 4 отв. - но это не критично
Надебюсь в скором времени дойдут руки схездить купить ботлы м3 и м4 которые кончились и провода и начать уже распаявать все это дело :o :D
PS насчет вентиляции - на днище ящика имеются такие же отверстия как и на задней стенке + встанет туда еще и вентилятор 92х92 мм.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2012, 06:30:21 pm от Phil_Smith »
« Ответ #64 : Августа 20, 2012, 01:12:27 am »
Кстати.
Я не любитель копировать брэнды, просто уважил камраду @ Phil Smith, преследуя цель - проверить еще раз своё мастерство.
Оригинальный шильдик - с той же целью.
У @ Phil Smith есть свой лейбл, пусть он его и делает.
Но может быть, кому-нибудь из вас шильдик и понадобится, раз уж я его вывел в вектор:
http://www.onlinedisk.ru/file/930017/
Или, то же самое в растре:
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #65 : Октября 31, 2012, 04:43:40 am »
ап теме! есть продолжение?
Phil Smith
« Ответ #66 : Октября 31, 2012, 11:58:16 am »
Спасибо! А как же!
Вроде все было готово к сборке девайса, но при этом всплыли мелкие нехватающие детали. так что все упирается в них.
как только приобретаю - то начинаю распаявать проводку и все. :D
Nerguss
« Ответ #67 : Октября 31, 2012, 02:36:27 pm »
ну это как всешда по закону Всемирного свинства случается :). Ждем первого запуска.
ЗЫ. Трансы у АИ эстетикой не страдают ::)
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 02:39:13 pm от Nerguss »
Phil Smith
« Ответ #68 : Ноября 01, 2012, 08:12:20 am »
да, это  закон не кто не отменял - оне как гравитация - всегда и везде  ;D
транс и дроссель эстетикой не страдают, но можно при желании закрыть их черным коробом каким-нибудь. А лучше потом докопить деньжат и заказать хаммонды или меркури :D ;)
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2012, 08:12:42 am от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #69 : Июня 01, 2013, 06:13:55 pm »
Сегодня наконецто закончил мощник!
была куча работы с ним. самым главным багом по моей вине являлось то, что панелька для пампы ФИ разведена зеркально, пришлось выпаевать ее и ставить с другой стороны платы пока. так что теперь собираюсь заказывать новую.
Ну а так - со звуком все круто! - пред mesa boogie studio pre. мощник орет чисто, без артефактов и грооомко :D ;D, вообщем все как надо. 8-)
Следующая стадия - эквалайзер :o
Phil Smith
« Ответ #70 : Июня 02, 2013, 06:36:25 pm »
Скаже одну вещь. Сдесь на форуме давно публиковали замены транзюков, что у месы в EQ.
замены были такие:
MPSA70 и MPSA20 ничего особенного - можно менять на BC548B или C и на BC558B или C соответственно.
MPSA63 - PNP дарлингтон примерно BC518
вообщем я по неопытности купил и поставил их. естестевенно не работает.
Вот после некоторыйх обсуждений и поисков были полученны следующие замены:
Q1 - PNP дарлингтон - MPSA63 - замена на ВС516 (517-й -это NPN, а 518й вообще не существует я так понял).
Q2, Q3 - PNP - MPSA70 - замена на ВС556 (ВС548 это NPN).
Q4 - NPN - MPSA20-5 - замена на ВС547 (ВС558 - это тоже NPN).
Так что если кто-то соберется собирать этот аппарат будте внимательны
