Автор Тема: Отличный дист с высоковольтным питанием от Боба  (Прочитано 18131 раз)
Elick
@ Rst7
Ну, дык, подтолкните, пока я вижу только попытки объяснить мне, что это не лампа, и лампой быть не сможет, хотя я этого не утверждал, и даже более того, говорил, что это не совсем лампа, но звук классный, и не только на хайгейне, но и на среднем. Динамика вообще удивила, у моего лампового поменьше будет. Малые гейны я не пробовал, т.к. схемотехника примочи сделана для хайгейна, там, походу пескорез на выходе имелся, а для малых гейнов это лишнее, и 4 каскада "ОК" для этого тоже многовато... То-то я и загорелся хорошей идеей, и человека достал, хотя у него и своих дел по горло...
« Последнее редактирование: Июля 14, 2012, 05:21:56 pm от Elick »
  • Мимо проходил...
Собственно именно этот пост - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1312312079/231#231
Схему каскада можно несколько упростить.
Den
Смотрю на схему из первого поста и не вдупляю почему база биполярного не подключена, а подается 20 вольт?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2014, 10:12:26 pm от denwww »
Каскод, панимашь.
Потому база подключена на +20, и биполяр служит стабилизатором питания для полевика, пропуская при этом ток стока этого полевика наверх (в анодную цепь).
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Ну и шо, кто-нибудь макетил чи не?
sk
Боб,видимо :D
Den
Каскод, панимашь.
Теперь понял, спасибо. А динамика будет как у лампы?
Такие вопросы следует отметать, как провокационные!
Если отвечать всерьёз - вопрос некорректен, потому на него нет корректного ответа, а такая неопределённость способствует розжигу старой боданки между сторонниками ламп и транзисторов.
Потому ответ - "она возрастёт"...
Santjago
  • Hard As A Rock
Напомнило посты на ГП : "все эти транзисторные примочки такой песок "щщщщщщщ", а вот лампа она такая круглая "дждждж""
Den
Разжигать спор и не думал.
"все эти транзисторные примочки такой песок "щщщщщщщ", а вот лампа она такая круглая "дждждж""  класс! :)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2014, 08:31:53 am от denwww »
