Автор Тема: Beag aex 650 трансы  (Прочитано 10875 раз)
Neophyte
    • ICQ клиент - 209070974
Beag aex 650 трансы
« : Января 13, 2013, 03:17:08 pm »
Все привет!
Попался в руки beag aex 650, убитый, но трансы живы. Восстанавливать особо нет желания, а использовать трансы есть.
Кто-нибудь использовал их в гитарном усилении?
Каков результат. AEX 650 вокальный, но трансы вроде б как в гитарном aex 250.
Заранее спасибо за ответ!
GVAMPS
Re: Beag aex 650 трансы
« Ответ #1 : Января 13, 2013, 03:44:55 pm »
Было дело. Приносили как-то в ремонт 50-ваттный маршалл с биговским трансом. Звук порадовал. Не маршальский, но похож (плотный такой, без зуда-"бЭз пыли....). Я бы делал,при наличии такого транса. Удачи!
wl
« Ответ #2 : Января 13, 2013, 05:08:02 pm »
В BEAGах 650,250 и 251 трансы одинаковые.
Использую немного переделанный 251 по прямому назначению.Чистый вне конкуренции.
AEX 250 -Басовый
Делать на их базе вполне стоит.
Восстанавливать 650 смысла нет, не гитарный.
Есть смысл оконечник скопировать от 250 или  251
Успехов!
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #3 : Января 13, 2013, 07:25:22 pm »
Я с них начинал... с Бигов этих.
Трансы - вполне на уровне, смело собирай гитарный аппарат на них
Neophyte
« Ответ #4 : Января 14, 2013, 09:06:15 am »
А распиновка есть выходника?
Neophyte
« Ответ #5 : Января 14, 2013, 02:28:57 pm »
A - верхнее плечо первички, В-средняя первички, C- нижнее плечо первички, S-земля вторички, T-U 8ом, D-16ом. как то так.
OldMike
« Ответ #6 : Января 14, 2013, 07:43:40 pm »
Все так, только у меня записано (срисовано с живого транса) - T+U , соединено было зачем-то
« Ответ #7 : Января 14, 2013, 08:39:52 pm »
@ OldMike
А какое Ra-a у этого транса?
OldMike
« Ответ #8 : Января 15, 2013, 02:12:37 am »
Ну ты спросил....
Он расчитан на 2 EL34, 60 Вт на выходе на 8 Ом, питание анода - 480В...
Вот так и применяй... :) У нас работали (великолепно :) 6П3С-Е
« Ответ #9 : Января 15, 2013, 07:39:18 am »
Ну ты спросил....
Этого вполне достаточно. :)
« Ответ #10 : Мая 24, 2016, 10:00:23 pm »
Дабы не начинать новую тему решил снекрофильничать в этой.
Пара ученических вопросов.
Имеется 250й усил, буду курочить его  на трансы. (музейной ценности не представляет в виду приличного вмешательства) Вопрос в следующем. В родном анодном умножителе стоят конденсаторы 2х 200мк 350в. Можно ставить 2х470мк 250в? Или все таки лучше ставить 2х220 но на 350в?
razorgolf
« Ответ #11 : Мая 24, 2016, 10:14:55 pm »
По мне так запас по напряжению не помешает, впритык нехорошо. Поэтому 350в.
« Ответ #12 : Мая 24, 2016, 10:30:01 pm »
а нужен запас в емкости?
« Ответ #13 : Мая 25, 2016, 07:02:20 pm »
Товарищи, я конечно понимаю что вопрос из ряда ученических и моему уровню немного не соответствует, но борется во мне 2 аспекта, это фон и главное недостаточная упругость питания на максимально мощности при 2х220мк, и большой пусковой ток и малый запас по напряжению при 2х470мк.
Посоветуйте. Просто опыта именно с таким видом анодного питания у меня немного.
razorgolf
« Ответ #14 : Мая 25, 2016, 07:35:28 pm »
Из практического опыта(правда не для ламп) обычно кондёры брал в 2 раза больше, чем для моста. Вроде у такой схемы пульсации в 2 раза больше(чем у моста), что и компенсируем.
« Ответ #15 : Мая 25, 2016, 08:01:53 pm »
И теория, и практика. Кондёры берутся в 2 раза большей ёмкости против мостового, зато на напряжение в 2 раза ниже. Ток через диоды в 2 раза выше, чем у моста.
« Ответ #16 : Мая 25, 2016, 09:01:32 pm »
так, понятно 470мк, как запас в 20в ? ну по идее у них должен быть еще по мимо номинального запаса немного
« Ответ #17 : Мая 25, 2016, 09:11:03 pm »
Для электролитов, ИМХО, нормальный запас - от 15%.
razorgolf
« Ответ #18 : Мая 25, 2016, 09:14:43 pm »
@ THRASH
А почему стоит вопрос или-или?
По-моему логично поставить 470мкФ на 350в.
Или что-то мешает?
« Ответ #19 : Мая 25, 2016, 09:27:33 pm »
нету на 350 там где я их беру, или 200 или 400в :(
а цена уже как то...
Ладно, нафиг на этом экономить.
О нашел 220х350, по сносной цене. Поставлю по 2 в параллель.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2016, 09:48:41 pm от thrash »
