Автор Тема: Платы/схема VHT Pitbull  (Прочитано 43984 раз)
vetalick
Re: Платы/схема VHT Pitbull
« Ответ #100 : Сентября 06, 2010, 10:38:27 pm »
mesarubka
« Ответ #101 : Сентября 06, 2010, 10:45:14 pm »
другое  :)дело
y-man
  • GTLab - ура!
« Ответ #102 : Сентября 07, 2010, 11:39:16 am »
@ vetalick
Спасибо скачалось
Как же хочется вставить джек 6.3 в гнездо.
Fender Deluxe Player's Stratocaster >> TS9 >> Yerasov Ptera >> Yerasov Classic 45
vetalick
« Ответ #103 : Сентября 07, 2010, 09:05:49 pm »
Пожалуйста.Только onlinedisk пишет .что срок хранения файла - 2 месяца.Может есть хостинг получше?
not_found
« Ответ #104 : Сентября 08, 2010, 09:19:55 am »
ifolder.ru - пусть с небольшой рекламой, но файлы долго хранятся.
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #105 : Сентября 17, 2010, 01:17:46 am »
Спасибо огромное автору и помощникам за схемы и платы!
E.C.electronics
innox
« Ответ #106 : Сентября 17, 2010, 03:15:09 pm »
Интересно, что в сравнении "питбуля" и "деливеранса" перегруз у второго оказался "модернее" (видимо за счёт напараллеленой 1й лампы + отличие анодного резистора во втором каскаде)...  :)
vetalick
« Ответ #107 : Сентября 18, 2010, 01:25:19 pm »
А как проводилось сравнение?
innox
« Ответ #108 : Сентября 18, 2010, 03:59:25 pm »
Я уже долгое время играю на "деливерансе", решил проверить звук "питбуля" - отключил пол лампы и 2й анодник заменил на 100К. В итоге звук стал "мягче" и "толще", что заметили все участники (муз. репетиции) В общем перегруз получился добрее, чем был. Благо переделка ну оочень простая и не составило труда вернуть всё назад...  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2010, 04:00:19 pm от bilbao »
vetalick
« Ответ #109 : Сентября 18, 2010, 06:09:39 pm »
Странно это.Не могу сейчас отыскать ссылки ,но и на тюбтоне и д7 писали ,что деливеренс самый "толстый" ,питбуль суше.Возможно часть на оу так влияет на питбуль...
innox
« Ответ #110 : Сентября 18, 2010, 06:26:33 pm »
Если есть макет питбуля, переделка в деливеранс не составит большого труда. У деливеранса (кусачий) металлически-шипящий верхний диапазон. Что и делает его "модернее"
innox
« Ответ #111 : Сентября 18, 2010, 06:32:37 pm »
Кстати по поводу ООС, я нашёл в схеме "Peavey Classic 50" очень похожий фазик, там обратка идёт от отвода 16 ом.
vetalick
« Ответ #112 : Сентября 18, 2010, 07:36:25 pm »
Макета нет(.Не добрался еще.
Насчет ООС :она обычная ,как и везде воздействует на катод.Фазоинвертор же традиционен для советской бытовой ламповой техники.Вопрос в том ,к какому витку вторички подпаян фиолетовый провод.По фоткам и обсуждению на Слоклоне про Деливеренс он идет не с обычных отводов на колонку.Возможно есть отдельная обмотка для ООС.
innox ,вы кстати в Деливеренсе какой выходник применили?
innox
« Ответ #113 : Сентября 20, 2010, 07:20:39 am »
Из трёх доступных (на тот момент) выходных трансформаторов (один от усилка "Crate V",второй маршалловский JCM) самым удачным оказался третий, вот этот: http://www.beyondeleven.com/50-Watt-Mercury-Magnetics-Axiom-Output-JCM900-p/mercury-axiom-jcm900-50-om.htm
Выдал хороший и читаемый драйв. По обмерам: сечение сердечника 12см2 (наружный 95х79х38мм), первичка 3.3К, 5мм железа=11пластин. Залит лаком, и заглянуть "внутрь" не нарушив изоляцию не представляется возможным.  :)
vetalick
« Ответ #114 : Сентября 20, 2010, 07:28:13 pm »
Понятно.Хотя по даташиту для кт88 приведенка 4ком при 460в и 65вт.
=febs=
« Ответ #115 : Сентября 21, 2010, 09:31:09 pm »
Извините что не в тему! А есть какая либо примочка с таким же звуком или подобным? Подскажите кто знает! Естественно интересует звук в конце видео, самое мясо  :D
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 10:08:58 pm от febs »
exp
« Ответ #116 : Сентября 23, 2010, 10:31:19 am »
vetalick
Проверяю схему преда
Найденные ошибки:
R9 и R11 - по ходу дела, ты их местами перепутал (у меня R9 - 100к, а R11 - 1М)
R14 и R26 - у меня 22к
R32 - у меня 6к8
Пока все, буду смотреть дальше
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 10:33:04 am от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
vetalick
« Ответ #117 : Сентября 23, 2010, 10:33:53 pm »
Exp спасибо что подключился.Еще раз посмотрел фото - ты прав.Про R9 и R11 это я затупил.R14 и R26 у меня оранжевый показался красным ,но прав ты.По поводу R32 я вижу голубой - какой-то - красный - золотой.Так что скорее всего и тут ты прав.
Проверь пожалуйста и оконечник тоже.
=febs=
« Ответ #118 : Сентября 26, 2010, 10:39:16 am »
Товарищ =febs= ,я понимаю ,что вы новичок в этом деле ,но ответ на ваш вопрос здесь многих раздражает.Подумайте зачем люди покупают усилитель за 2-3 туе если можно есть примочка с таким же звуком.Усилитель большой и тяжелый ,а примочка легкая и работает от батареек.Но те ,кто хочет звук выбирают усилитель.Понимаете почему?
Кто что выбирает личное дело каждого! А что б не раздражало можно и в личку написать... Так поможет кто или нет? Очень уж звук понравился...
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 10:41:18 am от febs »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #119 : Сентября 26, 2010, 10:48:50 am »
Сейчас разрабатывается полевой вариант сабж...
