Автор Тема: Платы/схема VHT Pitbull  (Прочитано 43953 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
Re: Платы/схема VHT Pitpull
« Ответ #20 : Июля 20, 2010, 04:42:41 pm »
А во-вторых, если выложу фото тут, то все по-тихому захомячат и даже если кто-то отрисует плату, то тема всё-равно заглохнет. Поэтому за фото монтажа обращайтесь в личку — вышлю с условием отрисовки.
отписал в личку
« Ответ #21 : Июля 21, 2010, 07:12:30 pm »
Ок, скоро вышлю.
Есть ещё кто-то кто способен снять? Там не всё просто копируется, но пред разглядеть можно
Kostyan
« Ответ #22 : Июля 21, 2010, 07:59:39 pm »
 Если время терпит то поучаствую.
Ljeha
« Ответ #23 : Июля 21, 2010, 08:33:27 pm »
Я тоже готов посидеть над снятием схемы, думаю вместе потом если обмениваться результатами можно ошибки исключить.
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #24 : Июля 21, 2010, 08:53:38 pm »
Мистер Смит пометил ультра лид   :)
ФИРН, катодные повторители перед выходными лампами, КТ88... (вот бедные пионэры устанут накал им выпрямлять шоб не шумело  ;D )
Глеб, ты не смотрел, там случайно ультралинейного режима работы выходного каскада нет для полного счастья?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 02:38:40 am от Fat_Man »
« Ответ #25 : Июля 21, 2010, 11:33:56 pm »
Ок, фото высланы:
tiretrak
Kostyan
Ljeha
vetalick
exp
Ждём, сверяем!
Если честно, думаю что проще всего снять преамп, а сложнее всего — коммутацию и оконечник, впрочем, там всё как у всех +/-, графический эквалайзер — гираторы на ОУ
Лампы стоят Mullard EL34 c маркировкой VHT, класс AB и "dual" + заглушка
сами платы унифицированы с другими моделями VHT тех лет
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 12:47:59 pm от GLEB »
tiretrak
« Ответ #26 : Июля 22, 2010, 07:57:34 am »
Ок, фото высланы:
спасибо. а что на счет характеристик трансов?
PS Gleb если есть возможность , померий размеры плат линейкой, так проще будет. и если можно еще фоток под углом , тех мест где под деталями не видно дорожек.спасибо заранее
PS 2 может имеет смысл раскидать по людям задания, кто пред снимает кто оконечник а кто бп , что бы не дублировать ?
PS 3 нет платы эквалайзера. и пару бы фоток общего вида и если можно тото что под платами на шасси
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 08:53:56 am от tiretrak »
Vlds
Re: Платы/схема VHT Pitbull
« Ответ #27 : Июля 22, 2010, 09:43:49 am »
ни в коем случае - один ошибётся и никто его не поправит, так и поплывёт косяк дальше. Платы бы (хотя я их не видел, может там так и сделано) сфоткать над мощной лампой, чтобы текстолит просвечивался. Мне например так снимать гораздо легче всегда было, хотя не всегда так просветить получалось.
tiretrak
« Ответ #28 : Июля 22, 2010, 10:01:25 am »
это лишнее , там фотографии с обеих сторон ,нормуль.единственное что под сомнением это места под большими деталями (сокетами ,опто,микрухами и оранжами) , там не везде понятно что куда,потому эти места под углом бы снять.и размеры бы желательно плат, там проще и быстрее снимать будет.
« Ответ #29 : Июля 22, 2010, 12:50:19 pm »
"Под углом" там фото есть, просто сначала идут "прямые" фото по порядку, а потом закоулки шасси отдельно и все платы под углом, нет платы ручек эквалайзера (где такие найдёшь?), сам эквалайзер на основной плате в виде набора гираторов, это неинтересно.
Трансы большие, хорошие :)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 12:52:07 pm от GLEB »
tiretrak
« Ответ #30 : Июля 22, 2010, 03:06:19 pm »
тем не менее многое не видно . под релюхами оптопарами и сокетами.как быть?
и вроде как там есть лампа прикрученная к шасси .и плата эквалайзера тоже пропущена
exp
« Ответ #31 : Июля 22, 2010, 04:54:14 pm »
GLEB Custom
Не подскажешь номинал С12?
Не видно нигде
И, если есть возможность, подскажи по этому моменту: http://img541.imageshack.us/img541/5021/july2010146.jpg
Два провода между собой соединены и идут с сетке?
PS
Схема преда очень близка к VHT GP3
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 07:00:08 pm от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
« Ответ #32 : Июля 22, 2010, 07:15:08 pm »
С12 10мкФ/50В
По "моменту" всё верно, провода идут с переключателей HiGain/Normal на сетку первого триода третьей лампы
Давай схему GP3 - сверю
« Ответ #33 : Июля 22, 2010, 07:18:19 pm »
Под всеми этими элементами проводники не меняют своего направления, гораздо сложнее с пучком экранированных перемычек на обратной стороне платы…
Про эквалайзер уже дважды писал — набор гираторов на ОУ, банально. Лампы все на печатных платах, на корпусе только один экран
exp
« Ответ #34 : Июля 22, 2010, 07:25:28 pm »
GP3: http://img844.imageshack.us/img844/5247/gp3.gif
Отличия в номиналах только, и в бусте
Чистый еще не снял
« Ответ #35 : Июля 22, 2010, 07:29:28 pm »
Похожи 2-3-4 каскады 2-го и 3-го каналов, кроме реализации "тех функций, что на серых кнопочках" и части на ОУ, темброблоки включены ДО разделительного конденсатора цепи ОС 0,1мкФ непосредственно к катоду
1-й канал тут отсутствует
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 07:34:20 pm от GLEB »
exp
« Ответ #36 : Июля 22, 2010, 07:33:30 pm »
Неинтересно так  ;D
Не, функции те же, только название другое
« Ответ #37 : Июля 22, 2010, 07:35:48 pm »
По-другому, однако, см. внимательно на RY6 и пр.
exp
« Ответ #38 : Июля 22, 2010, 08:38:05 pm »
GLEB Custom
Можешь сделать еще пару фоток второй половины платы преда снизу
Особенно в районе тб, гейна, кнопок и реле "зеленого" канала
На нынешних фотках не видать гейна зеленого канала, только кусочками и по самым углам фоток
И еще не видно как организованы входы High/Low, номиналы большей части желтой керамики  :-/
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 08:42:37 pm от exp »
« Ответ #39 : Июля 22, 2010, 08:47:54 pm »
жёлтая керамика в тракте не участвует — шунтирует обмотки реле и питание ОУ
Бежевые кружочки — 470пФ/1кВ, один большой 4700пФ
входы как у типичного Fender.
Кнопки Boost и Edge управляют реле и к темброблоку не относятся
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 08:49:06 pm от GLEB »
