Автор Тема: Платы/схема VHT Pitbull  (Прочитано 43877 раз)
vetalick
Re: Платы/схема VHT Pitbull
« Ответ #60 : Июля 30, 2010, 11:59:29 pm »
Оконечник и питание :
« Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 12:01:33 am от vetalick »
vetalick
« Ответ #61 : Июля 31, 2010, 12:06:47 am »
Номиналы оконечник :
R101  68K      R121  4K5     C101  ---      VR101  10K
R102  6K8      R122  500     C102  ---
R103  107K    R123  500     C103  ---                  CR101  ?
R104  ---       R124  500     C104  ?                    CR102  ---
R105  ---       R125  500     C105  ?                    CR103  ?
R106  ---       R126  100     C106  223K 400V        CR104  ?
R107  M22     R127  2K2     C107  223K 400V
R108  2K1     R128  460      C108  223K 400V
R109  680     R129  22K      C109  223K 400V
R110  M48    R130  M10      C110  470M              TR101  ?
R111  M10      R131  22K          C111  470M
R112  2K2       R132  10K         C112  --
R113  M10      R133  ---           C113  ?
R114  M22      R134  10K7       C114  ?
R115  M22      R135  107K
R116  M22      R136  100
R117  M22      R137  100
R118  4K5
R119  4K5       NR101 0
R120  4K5       NR102  ---
резисторы - 1вт 5% ,кроме
R103 ,R134 ,R135  -1вт 2%
R132 ,R136 ,R137  -3 вт 2%
R131   -3 вт 5%
R122 - R126  -5wJ xicon
C105 - C109  -  225P
C113 ,C114  - желтая керамика
C104  -голубая керамика
C110 ,C111  -
RY101 - OMRON G5V-1 12VDC
vetalick
« Ответ #62 : Июля 31, 2010, 12:08:05 am »
Номиналы питания :
SUPPLY BD                               CONTROL BD
RS1  M11                                    R1  2K2
RS2  M11                                    R2  10K
RS3  M11
RS4  M11                                    C1  0.1 63-A  WIMA
RS5  ?                                        C2  121K 1KV
RS6  4K6                                    C3  ?
RS7  ---
JS1  0                                         VR1  25K LIN
                                                 VR2  1MEG LIN
CS1  220m 350V
CS2  220m 350v                         VOLUME  100K AUD
CS3  220m 350v                         EFF MIX    100K AUD
CS4  220m 350v
CS5  33m 450v
CS6  ---
CS7  47m 100v
CS8  47m 100v
CRS1 - CRS5  1N4007
NTC1  WS530
VRS1  ---
RS1-RS4  3W 5%                       R1,R2  1W 5%
RS5  2W  5%
RS6  1W  2%
TS1 --  TS2   47m 100v Nichicon ,2x 5w300RJ
GROUND SWITCH CAP  0,1MP MPX X2
STBY  473K 600V 225P
vetalick
« Ответ #63 : Июля 31, 2010, 12:14:08 am »
В схеме оконечника есть ошибка - возврат с эффекта.Но по плате я вижу так.
Прошу снимавших сверить номиналы резисторов - ноутбук неточно передает цвета ,возможны ошибки.
exp
« Ответ #64 : Июля 31, 2010, 12:35:12 pm »
Shift там маляж не так организован
В скором времени свою схему преда выложу
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
vetalick
« Ответ #65 : Июля 31, 2010, 02:07:41 pm »
Да ,глянул еще раз.Кнопки shift второй группой замыкают кондеры C28 и C32.Верно подмечено ;)
А вот исправленная схема части на оу :
В ней тоже есть недоработка : не подсоединен вывод 2 U1.Может кто разглядит?
« Ответ #66 : Июля 31, 2010, 08:22:12 pm »
Реальные напряжения, В (Катод/Анод):
Л 1.1 — 1,89/228
Л 1.2 — 1,69/214
Л 2.1 — 2,02/232
Л 2.2 — 2,90/290
Л 3.1 — 1,37/219
Л 3.2 — 220/360
С 36 — 360
С 21 — 327
С 36 — 318
vetalick
« Ответ #67 : Августа 02, 2010, 12:19:54 am »
Спасибо Глеб.Ты писал ,что снял схему преда непосредственно с платы.Подскажи пожалуйста куда уходит 2 нога U1 и кондеры ,которые помечены ? в посте 52.
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #68 : Августа 03, 2010, 11:53:42 pm »
Я эту схему уже лет 5 ждал................... Если не больше, куча рысканий по слоклонам и прочему буржуйству, куча домыслов, фейков, кривых рукописей, размытых фото с одной стороны...
Я так рад, что хоть кому-то из форумчан посчастливилось поковырять аппарат и отрисовать схему.
И вот когда ОНО почти свершилось, что-то незаладилось...
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 11:57:59 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #69 : Августа 04, 2010, 12:51:57 pm »
Господа!
Я в отъезде, так что высланные 5 участникам фото — единственный доступный источник
Забавное: переписка с автором этого усилка по-поводу самовозбуждения каскадов закончилась рекомендацией купить оригинальный транс питания за $190
innox
« Ответ #70 : Августа 04, 2010, 07:30:08 pm »
есть схема "VHT Deliverance 60" снятая мной по фотографиям плат, готов повозиться и с этим аппаратом.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #71 : Августа 04, 2010, 09:49:07 pm »
ты не представляешь как я жду появления в сети схемы diezel vh4.... думаю дождусь...
_M9C0_
« Ответ #72 : Августа 04, 2010, 11:23:30 pm »
diezel vh4
старо...
я ищу Herbert.
E.C.electronics
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #73 : Августа 05, 2010, 12:23:32 am »
diezel vh4
старо...
я ищу Herbert.
гербберта схему я выкладывал вот тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1279984703
хрен его знает правильнаяли она или как, но вот то что я нашел зимой в нете.
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #74 : Августа 20, 2010, 03:25:40 am »
Собственно как обстоят дела со съёмом схемы??? Что-то тихо... :)
vetalick
« Ответ #75 : Августа 24, 2010, 02:17:18 pm »
Дорисовал наконец плату и исправил немного схему преда :
http://www.onlinedisk.ru/file/502085/
Проверяйте!
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 08:59:08 pm от vetalick »
vetalick
« Ответ #76 : Августа 28, 2010, 08:59:13 pm »
Плата и схема оконечника :
http://www.onlinedisk.ru/file/503956/
Плата не дорисована ,не нарисованы некоторые дорожки у гнезда J103.Их не видно - мешают жгуты.Без них плата должна работать ,эти дорожки соединяют элементы ,которые не впаяны в плату.
vetalick
« Ответ #77 : Августа 29, 2010, 12:49:00 am »
Вот еще платы питания и управления :
http://www.onlinedisk.ru/file/504072/
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 01:12:30 am от vetalick »
« Ответ #78 : Августа 29, 2010, 01:05:44 am »
vetalick крут
vetalick
« Ответ #79 : Августа 29, 2010, 12:40:13 pm »
Спасибо Глеб.Может быть ты поможешь нам и подскажешь номиналы конденсаторов ,хотя бы анодных шунтов?
Жаль что остальные участники не учавствуют ,я не уверен в номиналах резисторов.
Также у меня есть плата и схема эквалайзера ,снятая по фоткам со Слоклона.Она без номиналов ,естественно.Выкладывать?
