Автор Тема: Платы/схема VHT Pitbull  (Прочитано 42913 раз)
Re: Платы/схема VHT Pitbull
« Ответ #80 : Августа 29, 2010, 12:43:24 pm »
Выше вроде сверяли номиналы
по анодным шунтам:
c3 отсутствует
с9, c17 470пФ
vetalick
« Ответ #81 : Августа 29, 2010, 04:17:00 pm »
Ну ,по кондерам более-менее ясно.Хотя для верности еще нужны с22 и с27.И с104 из оконечника  :).
А номиналы резисторов не сверяли.Я в них не уверен ,у меня монитор маленький.
vetalick
« Ответ #82 : Августа 29, 2010, 04:18:57 pm »
И спасибо за фотки.С ними появляется возможность снять и Ультралид.
innox
« Ответ #83 : Сентября 02, 2010, 12:30:49 am »
Очень интересно, на какой отвод вых. тр-ра идёт фиолетовый провод (на плате ООС)?
Сколько не рылся в интернете, так ничего и не нашёл..  :-?
« Ответ #84 : Сентября 02, 2010, 02:07:11 am »
C22 — 120пФ/2кВ диск
С27 — 4700пФ/1кВ диск
По остальному не отвечу — я аппарат починил, сфотографировал и отдал, попутно срисовав (от руки) интересные мне фрагменты. На вскидку "вспомнить" что-то или, как того требуют некоторые ламеры, предоставить "компьютерный чертёж" не имею желания и возможности.
vetalick
« Ответ #85 : Сентября 03, 2010, 07:34:20 pm »
Спасибо Глеб!Теперь для преда все данные есть.
А "компьютерный чертеж" я выкладывал.Чем не подходит?
По поводу фиолетового провода :это отдельный отвод ,специально для ООС.Источник - sloclone ,тема про deliverance.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #86 : Сентября 04, 2010, 09:09:16 pm »
vetalick, так готовая схема преда будет?
В компонент-листе, что в твоем архиве, многих номиналов не хватает... :(
Давно мечтал попробовать собрать этот злостный пред ;)
vetalick
« Ответ #87 : Сентября 04, 2010, 10:13:44 pm »
По резисторам уже писал.
По конденсаторам :часть неуказанных номиналов озвучил Глеб.Электролиты проходные :с40 и с45 - 10m50v.с42 и с44 -220пф керамика.Питание :с21 и с36 - 30m500v sprague atom.
Остальное можно додумать.Темброблоки и обвязка гейнов одинакова.С24 в gp3 и Deliverance - 1m100v.С1 в районе 22-47m.Кондеры в цифровой части на звук не влияют ,я бы поставил 0,1м.
Переменники тоже берутся из известных схем.Думаю это 1м для баса и 25к - мид.
cr18 очевиден - он для получения +/-15в для ОУ.Номинал не подскажу.Оптроны тоже стандартны - vtl5c1.
Вроде все.
« Ответ #88 : Сентября 04, 2010, 10:23:17 pm »
Уточнение — темброблок по типу маршалловского, с переключением "Treble Shift" (Slope резистор изменяется от приблизительно 36кОм до 56кОм, Treble конденсатор — соответственно 470/235пФ) и всё
vetalick
« Ответ #89 : Сентября 04, 2010, 11:17:44 pm »
По оконечнику :
Схема на лампе V102 совпадает с оконечником от  Deliverance.Это значит ,что С104 скорее всего 120пф ,а С105 22нф400в.TR101 47к.CR101 -1n4147.CR103,104 нигде не видно ,но думаю можно и без них.С113,114 как и в преде для устранения дребезга 22н-100н по вкусу.
По питанию :
Разглядел таки RS5 -10 ом.И С3 с платы презенс/депт по фоткам со Слоклона похож на 4700пф.
vetalick
« Ответ #90 : Сентября 04, 2010, 11:21:12 pm »
Также неплохо было бы услышать мнение по схемам/платам/номиналам от других 4-х участников ,получивших фотки.Я мог и ошибиться где-то.
Антон Калина
« Ответ #91 : Сентября 05, 2010, 09:59:30 am »
vetalick, Глеб, спасибо!
Да-да, поддерживаю просьбу...
Kostyan
« Ответ #92 : Сентября 05, 2010, 05:38:54 pm »
  Говорю по честному, нет совершенно времени на данную работу. Но то то что снял vetalick уже позволит собрать тот же пред и проверить в железе правильность.
Антон Калина
« Ответ #93 : Сентября 06, 2010, 11:06:34 am »
Оно-то понятно, но...
Извини, Костя, что я тебя перефразировал :)
Хотелось бы собирать уже проверенную схему... без экспериментов...
Хотя.... можно уже, наверное, начинать... глядишь, по ходу дела косячки и по-всплывают :)
y-man
  • GTLab - ура!
« Ответ #94 : Сентября 06, 2010, 02:14:42 pm »
Не могу скачать файлы с онлайндиска - переходит на 404.
Что-то не пойму толи онлайндиск толи провайдер глючит. Перезалейте на другой хостинг пожалуйста.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 02:35:49 pm от y-man »
Как же хочется вставить джек 6.3 в гнездо.
Fender Deluxe Player's Stratocaster >> TS9 >> Yerasov Ptera >> Yerasov Classic 45
vetalick
« Ответ #95 : Сентября 06, 2010, 10:05:10 pm »
Только что попробовал скачать.Получилось и пишет ,что скачано 19 раз.Трай эгейн.
mesarubka
« Ответ #96 : Сентября 06, 2010, 10:14:29 pm »
не скачивается и  у меня -- сколько не пробую --- ошибка 404 и всеее :-[ :'(
vetalick
« Ответ #97 : Сентября 06, 2010, 10:18:43 pm »
Про "проверенную...без экспериментов" сообщаю ,что по ламповой части пред совпадает с gp3 схематически.По номиналам резисторов - цепи между каскадами идентичны gp3.Анодные и катодные можно подобрать ,напряжения Глеб выложил.Конденсаторы все есть.Есть сомнения в части на ОУ ,ее плохо видно.Точнее в одном месте - 2 и 3 выводы U1.Платы надо просто сравнить со схемами.Я сверял ,но мог что-то пропустить.Оконечник -deliverance один в один.Питание стандартное.Так что просторов для экспериментов немного.
vetalick
« Ответ #98 : Сентября 06, 2010, 10:24:06 pm »
Предлагайте альтернативный хостинг.
mesarubka
« Ответ #99 : Сентября 06, 2010, 10:25:25 pm »
попробуй поновой перезалить -- бывает помогает -- одним архивом все залей плизззз -- лейки и схемы -- хочется поучаствовать в съеме
