Автор Тема: мини голова на шестёрках  (Прочитано 9181 раз)
od-5
« : Июня 24, 2010, 10:24:11 pm »
в преампе будут 2 6н2п-ев, в мощнике 1 6п14п-ев.
Трансы ТА-14, ТН13, ТВ3-1-9.
Пред - клон JCM800  - два входа, три каскада + КП...
+ "линейный вход" - после преампа - вход на мощник.
мощник - из схемы СкифТА3.
Никаких переключалок) гейн, бас, серед, верх, мастер вол.
Всё)
Шасси сборное - из трёх частей. Монтаж навесной.
Итак - первый кадры процесса изготовления(прикрутил трансы, ламповые панельки, монтажные стойки и панели, гнёзда).
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 10:25:58 pm от od-5 »
Kruser
Re: мини голова на шестёрках
« Ответ #1 : Июня 24, 2010, 10:35:59 pm »
практически такую мини голову собрал,только сначала предом был хотбокс,сейчас jcm800,но подумываю о шарпе.Интересны будут твои мнения,продолжай ,не затягивай.И какой у тебя мод?
od-5
« Ответ #2 : Июня 24, 2010, 10:45:35 pm »
да практически как в оригинале - только цепочки 470к\470п заменил на 680к\2200п(к40у-9) и 510к\1000п(к40у-9). + интересно звучало с межкаскадными ёмкостями МПО 0.033мкФ - но эт на любителя.
От шарпа отказался - не по-мне звук всё таки.  Я хоть и вырос (в музыкальном плане и техники игры) на детх металле - слишком много гейна не люблю) Как вариант думал еще Ректо-Д в пред, но передумал)
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 10:46:19 pm от od-5 »
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #3 : Июня 24, 2010, 11:19:13 pm »
Я собирал подобное на выходной лампе 6п6с... было много песка( Любопытно как получится у тебя. Удачи
od-5
« Ответ #4 : Июня 24, 2010, 11:54:33 pm »
на макетке песка не было. В качестве преда пробовал тогда Хотбокс по схеме Дена и свой ханд мэйд сансамп.
od-5
« Ответ #5 : Июня 25, 2010, 01:30:38 am »
распаял электролиты в БП
  Вечером, после работы, разведу землю, накалы и анодку.
з.ы.: про накал - для преда планирую поднять накал над землёй - делитель 1:10 (100k\1m). Есть ли смысл в подобной операции для выходной лампы? или же исскуственной средней точки будет предостаточно?
« Последнее редактирование: Июня 25, 2010, 01:37:10 am от od-5 »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #6 : Июня 25, 2010, 01:38:37 am »
а электролиты не коротят через болты? :o
od-5
« Ответ #7 : Июня 25, 2010, 01:47:18 am »
болт не имеет контакта с лепестками... я одну штуку при покупке разломал и проверил)
« Последнее редактирование: Июня 25, 2010, 01:49:04 am от od-5 »
« Ответ #8 : Июня 25, 2010, 12:26:33 pm »
Нафига ломать :-/ Тестер вроде решает.
od-5
« Ответ #9 : Июня 25, 2010, 01:04:56 pm »
не всегда с собой на рынок тестер беру) Купил одну - разломал - посмотрел. Купил еще 20 и пользуюсь.
« Ответ #10 : Июня 25, 2010, 03:02:19 pm »
логично. значит ты плоскогубци с собой носиш? Маньяааа ;)к
Vzvodator
« Ответ #11 : Июня 25, 2010, 05:44:24 pm »
Ага, значит у тебя будет преамп, потом мощная лампа, а потом ты потянешь провода к выходному трансу, который расположен возле входного каскада. Такое расположение не обязательно, но весьма вероятно приведет к возбуду.
г.Киев
od-5
« Ответ #12 : Июня 25, 2010, 10:38:00 pm »
все сигнальные провода буду в экранах. Их там всего ничего получается -
от гейна  до сетки второго каскада,
с кп до ТБ, с ТБ до входа непосредственно в усил,
два провода от усилителя до транса и два провода от транса до выходного гнезда.
Кстати никто монтаж моточными проводами от трансформаторов не делал? А то лежат два раскуроченых транса без дела, вот думаю провод в термоусадку засунуть, а сверху экран натянуть.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Июня 25, 2010, 11:34:44 pm »
Экраны зло! они создают емкость, соответсвенно меняется звук...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
srg_ua
« Ответ #14 : Июня 26, 2010, 05:37:09 pm »
Звук действительно  меняеться от емкости монтажа ,поетому копируя усилитель или примочку приходиться сдирать плату 1 в 1.
Но на сколько хуже он становиться когда емкостьобразуеться между входними и виходними или  питающими цепями  :o .Фон ,возбуд, еще больщие измененния АЧХ.
Лампа виходного каскада и его трансформатор по разние сторони шаси , слишком смело и не предсказуемо .
Rus
« Ответ #15 : Июня 26, 2010, 06:43:56 pm »
Единственный провод, к-рый тут стоит экранировать - идущий от входного гнезда. В остальном смысла ноль, а звук действительно пострадает.
od-5
« Ответ #16 : Июня 26, 2010, 07:32:54 pm »
от входного гнезда идёт резистор 68к прямиком на ламповую панельку
od-5
« Ответ #17 : Июня 26, 2010, 07:54:32 pm »
кстати - я копированием не занимаюсь, смысла в этом не вижу.
Mikel
« Ответ #18 : Июня 26, 2010, 07:58:53 pm »
Кстати часто возникает вопрос, а что же лучше- вход напротив блока питания, или провод через все шасси от выхода преда к мощнику...
srg_ua
« Ответ #19 : Июня 26, 2010, 08:17:10 pm »
/кстати - я копированием не занимаюсь, смысла в этом не вижу.
На ето мало кто способен в том числе и я  :) .
/Пред - клон JCM800
Может тогда правильние написать номинали елементов схеми , их количество и  потключение били сдерти с известного аппарата ,неимеющего к схеме ни какого отношения  ?  :)
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 08:19:14 pm от srg_ua »
