Автор Тема: мини голова на шестёрках  (Прочитано 9184 раз)
od-5
Re: мини голова на шестёрках
« Ответ #20 : Июня 26, 2010, 09:07:01 pm »
при выборе схемы преда отталкивался от схемы JCM800 )
распаял обвязку выходной лампы, покдлючил к трансу колонку от муз центра (ибо гитарного динамика дома нет) - звук "тёплый" :) еле еле заставил себя выключить усил.
Так же подключил  сансамп в качестве преда - получился жирный и объёмный хайгейн, без песка и прочих артефактов.
p.s. от 6п14п-ев до  выходного транса ровно 10 см экранированного провода, заземлённого с одной стороны.
Кстати еще вопрос к знатокам - насколько целесообразно подключать среднюю точку накалов на катод выходной лампы (порядка 7В)?
Так, кажется, в схеме High Octan было.
http://silvatone.bravepages.com/HO/Pdf/Schematic.pdf
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 09:40:43 pm от od-5 »
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #21 : Июня 27, 2010, 12:10:35 am »
Я себе собрал для дома нечто похожее. Оконечник 1 в 1, пред шарп, выходной трансформатор расположил так же. Никаких возбудов и прочей гадости не имею. У меня всего 3 экранированных провода, от входа, к гейну и от гейна.
Hotabych
« Ответ #22 : Июня 27, 2010, 01:19:12 am »
распаял электролиты в БП
  Вечером, после работы, разведу землю, накалы и анодку.
з.ы.: про накал - для преда планирую поднять накал над землёй - делитель 1:10 (100k\1m). Есть ли смысл в подобной операции для выходной лампы? или же исскуственной средней точки будет предостаточно?
Накал выходных ламп не стоит "поднимать" , ни к чему хорошему это не приведет, средней точки достаточно
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 01:25:05 am от Hotabych »
Поиск собственного звука
« Ответ #23 : Июня 27, 2010, 01:05:18 pm »
Обоснуй.
Skeiv
« Ответ #24 : Июня 27, 2010, 02:06:10 pm »
Если не превышать максимального напряжение "катод-подогреватель", ничего выходным лампам не будет. Проверено.
Другое дело, что если есть раздельное питание накалов преда и оконечника, то поднимать накал выходных бессмысленно.
od-5
« Ответ #25 : Июня 28, 2010, 11:50:47 pm »
провёл тестовое включение аппарата.
Amp in работает замечательно - фона нет.
Low - звонкий упругий чистый - фона нет.
High - плотный, рычащий перегруз - не жужжащий хайгейн, но хватает с лихвой, "зудосрача" не наблюдается. На громкости от середины и выше слышен пульсирующий фон (попробую накал более чем на 6 вольт приподнять) ближе к максимальной громкости посвистывает.
Думаю до выходных разберусь и запишу у знакомого семплы в гитарный дин и начну изготавливать корпус.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 11:54:42 pm от od-5 »
od-5
« Ответ #26 : Июля 19, 2010, 01:28:02 pm »
выбрал время - переделал аппарат - переставил трансы, лампы, ТБ навесом, БП, пред и усил на печатках.
Перегруз убрал, остался только чистый канал - LOW канал JCM800, перед гейном стоит резюк 220к, вместо цепочки 470к\470п, в аноде первого каскада вместо 100к поставил 56к, во втором каскаде 68к (ибо на пред идёт всего 240В). Половинки первой лампы пустил в параллель, катодный резистор (теперь уже первого каскада) поставил 4к7, после первого каскада поставил регулятор Envelope, так же поставил Drive в катоде.
В итоге получился эдакий Chadwick с LOW входом.
По звуку - жирный клин, ручками Gain, Drive, Envelope рулится от клина до кранча. + нарулил вчера звук в духе вестернов (пуская вибрато стратовской машинкой можно играть часами))
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 02:48:51 pm от od-5 »
