Автор Тема: Double Muff  (Прочитано 1641 раз)
Double Muff
« : Мая 06, 2022, 12:51:32 am »
Вот о чём речь:
https://www.freestompboxes.org/download/file.php?id=34819&mode=view
На параллельном ресурсе один начинающий примочкостроитель зашёл в тупик с реализацией этого достаточно известного примуса, а консультации с рекомендациями ни к чему не привели.
Мне стало любопытно, и я собрал эту схему живьём на макете.
Транзисторы использовал мидгейновые, 2N3904, с усилением 215 (они такие были в упаковке, совершенно одинаковые).
Что получилось в итоге?
На коллекторах Q2 и Q4 обнаружилось практически точно пол-питания, идеально для начала экспериментов.
При работе только первой секции получается мягкий жирненький перегруз, а когда работают обе секции, получается вполне сочный хайгейн.
Картинки, иллюстрирующие жизнедеятельность примуса:
Входной сигнал 2 mV rms:
https://disk.yandex.ru/i/ecJbscocwr68hQ
Входной сигнал 20 mV rms:
https://disk.yandex.ru/i/gGuG64jezu7uHg
Входной сигнал 200 mV rms:
https://disk.yandex.ru/i/Q5si7LwB2WPzSQ
Вполне годное устройство незамысловатой сложности, весьма рекомендуемое для самостоятельного изготовления :)
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
Re: Double Muff
« Ответ #1 : Мая 06, 2022, 06:47:01 pm »
А удалось понять причину проблем начинающего собирателя? То есть, косяк не в схеме оказался, а в каких-то его действиях?
Re: Double Muff
« Ответ #2 : Мая 07, 2022, 12:11:33 am »
"Невозможно понять логику непрофессионала."(С)  ;D
Re: Double Muff
« Ответ #3 : Мая 10, 2022, 01:46:05 am »
Стало любопытно, как схема реагирует на swapping, и я поменял 2N3904 с одинаковым гейном 215 на КТ3102Е с гейном 560...610.
В результате рабочая точка коллекторов Q2 и Q4 поднялась с +4,5 Вольт до +4,8 Вольт, незначительно изменилась скважность искажённого сигнала, чувствительность перегруза (зона вхождения в искажения) ощутимо не изменилась и осталась около 2 mV rms.
Схема устойчива :)
Re: Double Muff
« Ответ #4 : Мая 15, 2022, 06:50:01 am »
Захотелось смягчить звук, и я припараллелил к коллекторному резистору у Q4 контактную колодочку и стал пробовать разные конденсаторы. Оптимально на слух получилось 22 нФ.
Смягчение "песочной" частоты 5 кГц:
https://disk.yandex.ru/i/fcKgswXTUPBJoA
https://disk.yandex.ru/i/7OX_W1CzAMzNoQ
Re: Double Muff
« Ответ #5 : Мая 21, 2022, 03:29:08 am »
Вспомнил про испытанный временем пескорез от RunOffGroove - (10 кОм + 2200 пФ) и врезал его после пары D3,D4.
Получилось несколько глуховато; чтобы осветлить сигнал я уменьшил добавленный коллекторный конденсатор 22 нФ, а потом и вовсе убрал его.
В итоге выходной сигнал чуть уменьшился, а на картинке сформировались натуральные сисяндры ;D:
https://disk.yandex.ru/i/gxq1WhFNOUKGMw
Re: Double Muff
« Ответ #6 : Мая 31, 2022, 03:29:13 am »
Нашёл в закромах советские ВЧ гермашки ГТ311И, отобрал пару с одинаковым усилением и поставил их в качестве Q3 и Q4.
Рабочая точка Q4 оказалась +6,1 Вольта.
В коллекторе Q4 22 нФ звучит по-прежнему оптимально, подъедая лишний "песок".
Выходной фильтр 10 кОм + 2200 пФ сейчас неактивен, но его резистор чуть уменьшает выходной сигнал.
Картинки:
https://disk.yandex.ru/i/IQhEGgyU-mT-yQ
https://disk.yandex.ru/i/zPmxPmEMopg98Q
https://disk.yandex.ru/i/DHRFobRWk_dDZw
