Автор Тема: Plexi-O  (Прочитано 23294 раз)
Plexi-O
« : Января 08, 2013, 01:38:45 pm »
Вот, пожалуй будет последний проект с усилителями, ибо их уже и так есть у меня, теперь больше хочется научиться толком играть и записывать :)
Малость предыстории. Как-то был у меня самопальный "JCM-800", так вот, заметил я, что очень мне нравится канал "LO" и другим я не пользуюсь, тогда и созрела "хотелка" на тему Plexi.
Вот и будем его делать. За основу взял схему:
и лейку:
Как обычно юзать будем то, что есть в чулане - лампы все октальные 6Н9С и 6П3С-Е (отсюда и Plexi-O), силовик, как водится, самопальный, выходник от GTA-40, ну и рассыпуха ЧПРП. Шасси из АМГ, от бывшего макета (все в дырках, что мог позаклеил\заделал). Кстати редкой "гадостности" материал, уж лучше чистый "ляминий" или железяка.
Вот.
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 01:40:03 pm от texman »
Re: Plexi-O
« Ответ #1 : Января 08, 2013, 01:41:49 pm »
Вот, не спеша "наклепываем" "мэйнбоард" :)
Re: Plexi-O
« Ответ #2 : Января 08, 2013, 01:43:51 pm »
И "наживляем" наши ЧПРП компоненты:
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Plexi-O
« Ответ #3 : Января 08, 2013, 02:52:07 pm »
Началось... Начало-о-ось! Все интересней и интересней, ну прям сериал какой то...
Мне нравится, даже очень.
Давай texman наперекор критике:D
Re: Plexi-O
« Ответ #4 : Января 08, 2013, 04:53:02 pm »
@ Rasha
Дык, вроде бы никто и не критикует ;)
Продолжаем продолжать, т.е. припаиваем проводочки:
-s_d-
Re: Plexi-O
« Ответ #5 : Января 08, 2013, 06:54:29 pm »
конденсаторы, которые белые - к78?
Re: Plexi-O
« Ответ #6 : Января 08, 2013, 07:43:16 pm »
@ -s_d-
Да.
К78-2, 22нФ, 1000В, 5%.
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 07:44:41 pm от texman »
Re: Plexi-O
« Ответ #7 : Января 08, 2013, 10:03:16 pm »
"Прикидываем" в шасси:
Re: Plexi-O
« Ответ #8 : Января 08, 2013, 10:21:23 pm »
Кстати, в свете последних "прений о тумблерах", данное расположения стендбая будет "по-фэншую"?
Re: Plexi-O
« Ответ #9 : Января 08, 2013, 10:37:02 pm »
По фен-шую, Sandby должен просто мьютить сигнал, идущий на мощник, а не издеваться над усилительными элементами и фильтрующими ёмкостями. ;)
Re: Plexi-O
« Ответ #10 : Января 08, 2013, 11:03:14 pm »
@ Jinx
Это наверное "таки да", но в данном случае? ;)
Re: Plexi-O
« Ответ #11 : Января 08, 2013, 11:15:45 pm »
В данном случае выпрямители вообще неадекватные, в нижнем выпрямителе одна полуволна имеет пик 270В, другая 360
Так выпрямлять вообще нельзя!
Можно только разделив обмотки и суммируя напряжения после мостов.
Re: Plexi-O
« Ответ #12 : Января 08, 2013, 11:52:38 pm »
@ KMG
Т.е., если у меня обмотки "нераздельные", то два разных напряжения я не получу никак?
Вот что забавно, этот трансец именно с таким выпрямителем пахал года 2 у меня и выдавал нужные напряжения :o
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 10:25:52 am от texman »
Skygge
Re: Plexi-O
« Ответ #13 : Января 09, 2013, 08:31:43 pm »
@ texman
я тоже думаю, что так брать разные напряжения с одной обмотки не нужно. Как по мне, то нужен выпрямитель из 8-и диодов как в двухполярном выпрямителе.
Re: Plexi-O
« Ответ #14 : Января 09, 2013, 08:36:31 pm »
@ Skygge
Но ведь работает же зараза....
Re: Plexi-O
« Ответ #15 : Января 09, 2013, 09:37:50 pm »
Может тогда оставить один выпрямитель на 360В и заюзать газовый стабилитрон?
sk
Re: Plexi-O
« Ответ #16 : Января 09, 2013, 10:59:22 pm »
Просто нижняя часть обмотки тянет по току оба выпрямителя.Если ее по току достаточно,то нормально.
Re: Plexi-O
« Ответ #17 : Января 09, 2013, 11:35:48 pm »
@ toiler
Да по току там все шоколадно :)
Tan
Re: Plexi-O
« Ответ #18 : Января 10, 2013, 12:34:40 am »
texman, то что ты хотел замутить двумя диодными мостами делается так!
но нужен сдвоенный стэндбай для двух анодок
у меня сделано типо так
https://docs.google.com/file/d/0B5K2wCjs5_qfNUpVSDZfaVF5cEk/edit
подсказали-обсудили тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1352331859/60
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 01:15:05 am от Tan »
Re: Plexi-O
« Ответ #19 : Января 10, 2013, 01:01:41 am »
@ Tan
У меня отвод не от средней точки :) А в твоем случае стандартный метод получения пол-питания.
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 01:03:58 am от texman »
