Автор Тема: Plexi-O  (Прочитано 23290 раз)
Re: Plexi-O
« Ответ #20 : Января 10, 2013, 11:30:38 pm »
Чего-то работа уже пару дней меня "удовлетвояет полностью", паяльник к вечеру не держится в руках :(
Прикидываю как моточные изделия расположить:
Или дроссель поставить за силовик, после ламп....а может вообще внутрь его, чтобы провода не таскать и дырки не крутить?
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 11:31:48 pm от texman »
GVAMPS
Re: Plexi-O
« Ответ #21 : Января 10, 2013, 11:47:58 pm »
Если место позволяет дроссель "внутрь"-почему бы нет??
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Plexi-O
« Ответ #22 : Января 11, 2013, 02:33:02 am »
Если поставишь так, как на фотке - будет фонить даже без ламп
Цензура неуместна!
Re: Plexi-O
« Ответ #23 : Января 11, 2013, 10:40:50 am »
@ Lok-T@r
Ставил уже не раз - ничего не фонит, "стандартная" расстановка, ну иногда дроссель и выходник местами меняют. Чему там фонить-то :)
Если это намек на "ориентацию" трансов, то я в курсе. Меня пока чисто "местоположение" интересует.
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 10:45:40 am от texman »
Lok-T@r
Re: Plexi-O
« Ответ #24 : Января 11, 2013, 11:15:38 am »
@ texman
Маршалл, богнер, да и меса зачастую - не парятся развесовкой. А с инженерной точки зрения трансформаторы и должны стоять скраю возе выходных ламп, подальше от преампа. Я бы дроссель поставил за силовик (пусть все источники ЭМ-помех тусуют в куче), а выходник подтянул бы поближе к силовику.
Цензура неуместна!
Re: Plexi-O
« Ответ #25 : Января 11, 2013, 11:26:58 am »
@ Lok-T@r
Ну вот я про такой вариант писал выше, тоже кажется оптимальным.
Кстати, после построения кукурузофордоского арлекина и сло, у меня лично пропала боязнь наводок от дросселя, так что может еще и внутрь его упихнуть имеет смысл. Потому как влияние рядом стоящего силовика может подгадить сильнее.
Еще вопросец по кожухам\колпакам (не боковые крышки) на трансы - есть смысл париться или нет? И если смысл есть, то какой материал должен быть?
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 11:28:27 am от texman »
Lok-T@r
Re: Plexi-O
« Ответ #26 : Января 11, 2013, 12:57:37 pm »
@ texman
По дросселю - вопрос чисто эстетический, имхо. Силовик у тебя никак не подгадит дросселю - у него обмотки в другую сторону.
Цензура неуместна!
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Plexi-O
« Ответ #27 : Января 11, 2013, 01:10:02 pm »
по выпрямителю: он плохой!) работает даже когда StBy разомкнут. А когда замкнут - выдаёт нужные напряжения, работая как однополупериодный.
В дросселе переменная составляющая весьма мала по сравнению с силовым трансом, так что источником помехи он едва ли может быть. А с выходником, лично я, всегда поступаю так: исходя из принципа "чем дальше - тем лучше", отодвигаю его на другой край шасси. Так, кстати, он ещё и противовесом силовику становится, чтобы носить было удобно ;)
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 01:41:30 pm от alexbz »
Re: Plexi-O
« Ответ #28 : Января 11, 2013, 01:19:10 pm »
@ Elvis_Sergeevich
Да оторвать верхнюю часть вторички стенбаем и все, делов-то :)
Изначально и надо было так нарисовать, я просто имел ввиду, что "по феншую" это в цепь переменки стендбай ставить :)
На счет "однпополупериодности" я никак не въеду - каждый мост работает со своей обмоткой...
И тяни потом анодные провода через всю конструкцию, нет. Тут надо либо изначально делать как в сло или хайватах или уже придерживаться классики.
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 01:26:15 pm от texman »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Plexi-O
« Ответ #29 : Января 11, 2013, 01:41:12 pm »
Да, сорри, про однополупериодность я напутал. Заряжаться будет всё как нужно. Кстати, там один диод можно исключить, два параллельно получаются включены. Которые анодами на общий.
Re: Plexi-O
« Ответ #30 : Января 11, 2013, 01:47:41 pm »
@ Elvis_Sergeevich
У меня все равно будет два моста (в смысле готовые мостовые сборки) - компактно, дешево и сердито :)
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 01:48:08 pm от texman »
Re: Plexi-O
« Ответ #31 : Января 12, 2013, 10:54:09 pm »
"Фальшивлю" панели (сильно не стараюсь):
Re: Plexi-O
« Ответ #32 : Февраля 09, 2013, 02:53:06 pm »
На тему я не забил ;)
Пока меня "не было" "зверушка" уже успела обзавестись будущим хозяином и "будкой" :)
А т.к. будущий хозяин захотел овер и дилэй "до кучи", то процесс слегка "залип".
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 03:17:38 pm от texman »
Re: Plexi-O
« Ответ #33 : Февраля 19, 2013, 10:41:41 pm »
Почти все, осталось питание и смещение распаять :)
Серж
  • Воля и Разум
Re: Plexi-O
« Ответ #34 : Февраля 19, 2013, 10:57:06 pm »
 Молодец, автор!!!!! Очень хорошо всё получается, и идея с фальшпанелью из текстолита тоже гениально простая !!!! Я вот тоже сейчас начал собирать ЖСМ800+ конец 18 Вт.
HerSH
Re: Plexi-O
« Ответ #35 : Февраля 20, 2013, 05:42:35 pm »
@ texman
Классно сделал!
А какой выходник задействован (моточные данные, железо)?
Уж больно пакет напоминает силовик ТП 60-14. Не?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 05:45:43 pm от HerSH »
Re: Plexi-O
« Ответ #36 : Февраля 20, 2013, 07:39:14 pm »
@ HerSH
Еще не сделал ;)
Выходник ТП60-862Р от Ерасова (GTA-40). Железо стандартное для ТП-60 - ШЛМ20*32.
Re: Plexi-O
« Ответ #37 : Апреля 13, 2013, 02:20:17 pm »
Последний вариант:
Финальная схема, с напряжениями:
Теперь самое интересное - все работает и ничего не фонит, но звук очень тихий, крутилки все регулируют что нужно исправно, по напряжениям я тоже косяков не вижу.
Чего-то мысли уже кончились...с семи утра маюсь, не могу победить...
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
Re: Plexi-O
« Ответ #38 : Апреля 13, 2013, 02:42:11 pm »
Ну как вариант шнуры\гнёзда.
Re: Plexi-O
« Ответ #39 : Апреля 13, 2013, 02:45:14 pm »
Не, уже исключил. Я и отверточкой потыкал в "сеточные" узлы, реакция есть, но тихо.....засада прям какая-то :)
