Автор Тема: Plexi-O  (Прочитано 23261 раз)
sadky
Re: Plexi-O
« Ответ #40 : Апреля 13, 2013, 03:23:24 pm »
А отвёрточкой тыкал,держась за жало, или за ручку? Если за жало, то на сетке первой лампочки должно было быть :o , как громко... А, может, просто гитару вешать на первые сетки(кроме, конечно, КП ;D) ? Это, если нет генератора и осциллографа. Хотя - не знаю, может заклюют меня за такой совет - чем не генератор 50 герц твои пальцы, касающиеся первых сеток, и мультиметром на переменке померять выход с каждого каскада - усиливает он и на сколько? ::)
login
Re: Plexi-O
« Ответ #41 : Апреля 13, 2013, 03:32:46 pm »
Без осциллографа можно не увидеть элементарных вещей.
Re: Plexi-O
« Ответ #42 : Апреля 13, 2013, 05:34:13 pm »
Да есть у меня осциллограф, но мне это не поможет ибо я вообще не знаю как им пользоваться :)
sadky
Re: Plexi-O
« Ответ #43 : Апреля 13, 2013, 06:15:18 pm »
@ texman
Было бы у тебя не пять звёзд - подумал бы, что набиваешь сообщения, как некоторые(хотя мне непонятна их надобность), а так - смахивает на шутку ;) Может, и генератор есть тоже без навыков юзания? А то им управляться сложнее, чем осциллографом ;D
А если серьёзно, то, думаю, что всё ты заешь, но ленишься достать это из шкафа и включить( сужу по себе) :)
Re: Plexi-O
« Ответ #44 : Апреля 13, 2013, 06:30:29 pm »
@ sadky
Да не, реально, я во что-то тыкал осциллографом лет 15 назад, там туева хуча крутилок (надо курить мануал) и я понятия не имею что мне надо "наосциллировать" в данном случае...а звездочки это не показатель в моем случае ;)
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2013, 06:31:08 pm от texman »
sadky
Re: Plexi-O
« Ответ #45 : Апреля 13, 2013, 06:37:08 pm »
Понял, извини, но сейчас соседи зовут курить литру мира, накурюсь, наберусь ума, и попробую,если силы не покинут,подсказать, что знаю ;D
А если не смогу - завтра.
Re: Plexi-O
« Ответ #46 : Апреля 13, 2013, 08:01:14 pm »
...я понятия не имею что мне надо "наосциллировать"
"Наосциллографить"   ;)
Не уж то и семплы будут?
А почему не ёлки на выходе? Из-за низкой анодки?
Re: Plexi-O
« Ответ #47 : Апреля 13, 2013, 08:28:41 pm »
Ну, причина одна - елок просто нету, а 6П3С-Е есть :)
К тому же, если бы я делал клон, то не на елках, а как в старых вариантах 6550 или 5881 ;)
Re: Plexi-O
« Ответ #48 : Апреля 13, 2013, 08:31:15 pm »
Помоему ты с фендером путаешь....в ЖТМ45 плекси были КТ66
Re: Plexi-O
« Ответ #49 : Апреля 13, 2013, 08:46:45 pm »
@ Jimmy Page
Не, не путаю. Их много разных было и на КТ-шках в том числе.
То, что корни усилка от фендера идут, это да и старые усилки на 5881 звучат ни как фендер, ни как класический маршал :)
Историческая справка ;)
"In the early 1960s, after deciding to build handwired amps that rivaled Fender's current stock, Marshall and his two closest cohorts—Ken Bran, a shop repairman, and Dudley Craven, an 18-year-old apprentice—began building Fender amp clones that used 5881 power tubes. Other small changes included Celestion 15-watt speakers compared to Fender's preference for Jensen 15-watt models. After working with higher-gain preamp tubes—like the ECC83—and learning how different filters and capacitors had a transformative impact on the tone, Marshall heard a sound he knew guitarists would crave. Thus was born the iconic JTM45—which got its initials from Marshall's son Jim Terry Marshall. A few years later, Marshall switched to KT66 tubes to create the even louder 100-watt Super Lead 1959. In 1968, the company dialed back the decibels with the unveiling of a 50-watt, small-box head that would be called the JMP—an acronym for “Jim Marshall Products.”
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2013, 08:50:19 pm от texman »
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
Re: Plexi-O
« Ответ #50 : Апреля 13, 2013, 09:57:10 pm »
Kostyan
Re: Plexi-O
« Ответ #51 : Апреля 14, 2013, 03:03:21 pm »
Ежели монтаж проверен, то я бы отпаял от фазика преамп и подал бы туда сигнал. Ну и пдюс не вредно смещение посмотреть какое. И пройтись тестером по лампам. А результаты уже сюда закинуть.
Re: Plexi-O
« Ответ #52 : Апреля 14, 2013, 03:06:32 pm »
@ Kostyan
В посте №37, уже все сделал.
Надобно "раскурить" осциллограф, отпаивать\припаивать потом :)
Kostyan
Re: Plexi-O
« Ответ #53 : Апреля 14, 2013, 05:35:33 pm »
@ Kostyan
Надобно "раскурить" осциллограф, отпаиватьприпаивать потом :)
Извиняюсь, не увидел с телефона. А на самих анодах выходных ламп? Может трансик гонит?
И еще я бы попробовал обратную связь оторвать.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2013, 05:37:18 pm от Kostyan »
Re: Plexi-O
« Ответ #54 : Апреля 14, 2013, 06:20:05 pm »
@ Kostyan
О, спасибо тебе чудо-человек! Заработало :D
Только я чего-то все одно не пойму что за фигня, монтаж вроде правильный, в чем прикол?
Re: Plexi-O
« Ответ #55 : Апреля 14, 2013, 06:22:47 pm »
@ sadky
Спасибо за подсказки по осциллу, вспомнил что к чему, даже пред отсмотрел весь :) Только у моего осцилла-заразы ручки уже подзадолбатые слегка, пока поймаешь стационарную картинку поседеть можно :(
sadky
Re: Plexi-O
« Ответ #56 : Апреля 14, 2013, 06:47:21 pm »
@ texman
Ну, дык, чем тяжелее путь, тем радостнее финиш - главное, что результат есть, и даже положительный!
 :-[ а на обратную связь долго смотрел, но чуйку послушать постеснялся...
Kostyan
Re: Plexi-O
« Ответ #57 : Апреля 14, 2013, 06:49:16 pm »
@ Kostyan
Дык, на здоровье ;) Поставь переменник вместо резистора в цепи ОС, ну и накрути себе сколько надо по слуху.
Re: Plexi-O
« Ответ #58 : Апреля 14, 2013, 06:54:21 pm »
Хе! Дело было не в бобине!
Не знаю как, видно не заметил - пожег поялом шкуру на презенсном проводе (а может такой провод взял изначально из кучи ::)), сейчас его вытащил, глядь - дыра. А он шел под платой и на корпус коротил. Заменил провод - все в шоколаде, все работает, всем спасибо :)
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2013, 06:54:48 pm от texman »
Kostyan
Re: Plexi-O
« Ответ #59 : Апреля 14, 2013, 06:57:23 pm »
Ну и славно что все хорошо закончилось.  ;)
