Автор Тема: Мой Alembic F2B на растерзание критикой  (Прочитано 9376 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« : Апреля 01, 2014, 02:37:26 pm »
Взгляните на фото, что бы вы изменили в конструкции?  Спаял два года назад , не имел тогда  дела с фоторезистом)) Вылежался что называется, и настал час когда появилась необходимость его закончить, засунуть всё в корпус и  т п.  Смущает повышенный фон , и грязный звук , когда volume  на максимуме, не искаженный , а именно грязный.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2014, 03:29:45 pm от mr.ab »
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
KDA
Re: Мой Alembic F2B на растерзание критикой
« Ответ #1 : Апреля 01, 2014, 11:07:22 pm »
mr.ab- срочно разрежь скальпелем круговую земляную дорожку! У тебя получилась земляная петля - это как антенна у радиоприемника, вместе с этим и лишние шумы и наводки... Также не помешает заземлить общим проводом корпуса переменных резисторов на минус первого фильтрующего конденсатора, ну и гнезда - через экранированный провод. И желательно все это добро поместить в корпус (тоже дополнительный экран), это - для начала...
А вообще - вызывает недоумение такая непродуманная компоновка деталей на плате. Лучше-бы ты все сделал навесным монтажем, вдвое меньше места бы все заняло, да и провода можно было подвигать на предмет уменьшения шумов и фона...  :)
Ты собрал не F-2B (он двухканальный), а F-1X. Посмотри, как там все скомпоновано, в оригинале...
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2014, 11:28:45 pm от ChNPP »
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #2 : Апреля 02, 2014, 12:19:45 am »
Деталей то в алембике кот наплакал, лучше бы навеской.
amp 6П3С.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #3 : Апреля 02, 2014, 03:53:39 pm »
Можно ли сетевой транс разместить в корпусе педели, не повлияет ли это пагубно на звук, или будут дополнительные шумы?
sk
« Ответ #4 : Апреля 02, 2014, 04:48:00 pm »
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #5 : Апреля 09, 2014, 02:01:39 pm »
Перекомпоновал элементы. Так думаю будет лучше
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2014, 02:09:58 pm от mr.ab »
« Ответ #6 : Апреля 09, 2014, 09:48:46 pm »
А переменку длинными проводами по плате тянем специально чтобы фонило? И диоды поближе к входным цепям чтобы ещё и трещало?
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #7 : Апреля 09, 2014, 10:53:42 pm »
@ zEROID
Спасибо за замечания! Учту и подредактирую)
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #8 : Апреля 29, 2014, 07:02:52 pm »
Конструкция претерпела изменения и вот что получилось
« Ответ #9 : Апреля 30, 2014, 12:48:26 pm »
Долго смотрел, логику компоновки понять не смог :-) Работает, не фонит?
Columbo
« Ответ #10 : Мая 02, 2014, 09:51:59 pm »
По сути Алембик это фендер чамп 5ф1 с марашлоидным темброблоком и "добавочными конденсаторами в катодах...
Мр.Аб, как дела с проектом?
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #11 : Мая 05, 2014, 09:40:46 am »
Настроил пока только накал, и еще нужно пару конденсаторов для темброблоков купить. Решил на этот раз два переключаемых канала сделать. Вопрос, если не секрет , в чем на этот раз косяк компоновки ?))
« Ответ #12 : Мая 05, 2014, 12:04:24 pm »
фигню сказал.
и режимы не те что в чампе,
и темброблок не маршалловский,
и кондёры в катодах не "добавочные" а вполне себе штатные...
...для легендарной среди серферов головы "фендер шоумен" схему преда от которой ребята из "алембик" нагло стырили изящно позаимствовали, обозвав получившееся почему то басовым преампом.  ;D :D ;D
« Последнее редактирование: Мая 05, 2014, 12:07:37 pm от GeorgeM2 »
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #13 : Мая 08, 2014, 05:34:58 pm »
теперь я ничего не понимаю , шумов больше чем полезного звука  и при повороте потенциометров на максимум (кроме баса) появляется странный свист ...на предыдущей версии свист тоже был но только при повороте громкости, и шумов было гораздо меньше ... :oЕдинственное, что я поставил другой перевёртыш и накал сделал 12.6 в.  не параллеля обмотки
chick33
« Ответ #14 : Мая 10, 2014, 05:11:50 pm »
Компоновка не совсем удачная, зачем все лепить на одной плате, собери блок питания отдельно, ламповую часть отдельно - гемора будет намного меньше.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #15 : Мая 13, 2014, 12:52:45 pm »
Уже собираюсь вообще всё сделать навесным...Вопрос только как лампу в корпусе закрепить?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2014, 12:58:51 pm от mr.ab »
« Ответ #16 : Мая 13, 2014, 02:20:58 pm »
@ mr.ab
Посмотри потроха Matchless Hotbox, всех делов две угловые стоечки....или "как все" на пластине или уголке ;)
« Последнее редактирование: Мая 13, 2014, 02:23:58 pm от texman »
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #17 : Мая 14, 2014, 10:57:02 am »
А не может повлиять то что не заземлена 9 нога лампы?
smex03
« Ответ #18 : Июня 16, 2014, 12:33:11 am »
 mr.ab
тема на форуме была с основательно расказанными нюансами по данному девайсу, там найдешь все: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1227650675/0
Посмотри на 3-й странице, пост№42, там выложена готовая печатка к Алембику в лейке.  ;)
Вот у себя еще отрыл, где то дернул с инета
Плюс еще полезная ссылка:http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=56
« Последнее редактирование: Июня 16, 2014, 12:39:41 am от smex03 »
smex03
« Ответ #19 : Июня 16, 2014, 01:04:55 am »
Вот камрада Lok-T@r разводил этот девайс:
з.ы.Вот его детище в Вконтакте,(да простят меня модераторы- это не реклама))) можешь попробовать связаться с ним по поводу печатки:
http://vkontakte.ru/club20105244
« Последнее редактирование: Июня 16, 2014, 01:07:39 am от smex03 »
