Автор Тема: eh pulsar!!!  (Прочитано 4838 раз)
evilhead2
eh pulsar!!!
« : Августа 10, 2009, 11:21:14 am »
Собрал педальку Пульсар от гармошки... схему брал с тонпада... всё круто, но имеет место неприятная пульсация, пока не играешь...  кто знает как от неё избавиться?
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: eh pulsar!!!
« Ответ #1 : Августа 10, 2009, 11:48:21 am »
Печатку преразвести. А вообще - это нормальное явление. Т скажи лучше как у теба регулировка Speed работает. Плавно? А то у меня 3/4 хода ручки потенциометра не регулируется скорость вообще, а потом регулируется, но резко.
evilhead2
Re: eh pulsar!!!
« Ответ #2 : Августа 10, 2009, 12:21:40 pm »
у тебя наверное логарифмический пот стоит.... нужен линейный... печатку переделывал вот так http://users.pandora.be/orangefg/pulsar_pcb_fix.gif но не помогло... в транзюках может быть дело? стоят кт3102 вместо родных 2n5088...
evilhead2
Re: eh pulsar!!!
« Ответ #3 : Августа 10, 2009, 12:23:14 pm »
уточняю: кт3102ем
Petros
Re: eh pulsar!!!
« Ответ #4 : Августа 10, 2009, 12:36:20 pm »
не знаю.. Но скорей свего наводки генератора влияют на сигнальные цепи.. Воющем как-то так. За потенциометр спасибо.
evilhead2
Re: eh pulsar!!!
« Ответ #5 : Августа 10, 2009, 12:39:58 pm »
буду эксперементировать дальше :)
Jarroy
Re: eh pulsar!!!
« Ответ #6 : Августа 10, 2009, 06:39:04 pm »
На diyfactory.ru была статья про тремоло.
Про другое тремоло - его хвалили, а пульсар как раз ругали за проникновение пульсаций генератора в сигнальную цепь.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: eh pulsar!!!
« Ответ #7 : Августа 11, 2009, 12:13:07 am »
А как обстоит дело с пролезанием пульсаций у оригинала? Проблема сабжа в разводке или принципиальная?
Пульсации пролазят по питанию или по звуковым цепям? К сожалению, на ночь глядя не смог нагуглить схему оригинала, можно линк попросить?
Qwertinsky
Re: eh pulsar!!!
« Ответ #8 : Августа 11, 2009, 12:39:49 am »
Потенциометр скорости ставил и лог
 и линейный, работал кривоЮ купил
 альфовский обратнологорифмический
(сдвоенный других небыло) стало норм
 внятно работать. Ладно шумы, у меня в
 норм я считаю , удручило то что
 при переключении в синусойду,
синусойду тки не даёт ,а что то тоже
 зубцеоразное ток сглаженное >:( неплавно
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 12:50:44 am от rtyertybrtyrt »
zhanton
Re: eh pulsar!!!
« Ответ #9 : Августа 11, 2009, 12:52:22 am »
Дело не в наводках, а именно в схеме. Переразводить бесполезно. ИМХО, она рождена чтоб в паузах гадить
удручило то что
а к чему тебе здесь 100% синусоида? Мне кажется, эти вещи именно с пилой и треугольником вменяемее всего работают
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 12:55:47 am от zhanton »
underover
Re: eh pulsar!!!
« Ответ #10 : Августа 11, 2009, 07:46:19 am »
Согласен. Управление биполяром - модулирующий сигнал будет лезть в звук по любому.
EAtremolo называется. Собирал 2 раза, отличная вещь. Пульс практически не лезет. Вот тут: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1247989850 немного обсуждений и кое-какие советы.
