Автор Тема: Vintage VOX AC 4, размеры, схемы, ТТХ  (Прочитано 31779 раз)
DemonoiD
Re: Vintage VOX AC 4, размеры, схемы, ТТХ
« Ответ #20 : Августа 10, 2011, 02:17:42 pm »
@ DemonoiD
А не будет песочить?  :-/
 Та черт его знает, наверное будет, от советских динамиков в гитарном деле мало чего хорошего ждать приходится...  :(
 Ну как вариант Jensen C8R 8 Ohm
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=274
« Ответ #21 : Августа 10, 2011, 02:36:16 pm »
Почему же. Не раз читал положительнейшие отзывы о 4А-18. Причём от очень компетентных людей.
А EZ80 можно прикупить у кого нибудь на аудиопортале. Там таким добром часто торгуют, равно как и EF86 и т.д.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 02:38:58 pm от Jimmy_Page »
DemonoiD
« Ответ #22 : Августа 11, 2011, 01:42:26 am »
Если прикинуть силовой для намотки:
 Накал : 600 мА- EZ80, 345 мА -6Н2П-ЕВ (тремоло), 200 мА - 6ж32п, 760 мА - 6П14П
 Итого 600+345+200+760= 1905 мА округлим выходит как на схеме 2А
 по току анода, думаю две обмотки по 90 мА  260 вольт
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 01:44:36 am от DemonoiD »
rust
« Ответ #23 : Августа 11, 2011, 05:52:14 am »
динамик все таки лучше поискать на развалах буржуйских
DemonoiD
« Ответ #24 : Августа 11, 2011, 01:17:07 pm »
 А как такой варинат Vox AD-15C ???
 Цена небольшая... но я так понимаю это из транзюка... звучать наверное будет не айс. Дженсен получше будет.
 Почитал про комбо, судя по всему оконечник там двухтакт на триоде собран, видимо все таки динамик подойдет.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 01:29:32 pm от DemonoiD »
BNC-50
« Ответ #25 : Августа 11, 2011, 10:40:13 pm »
На винтажампе тоже неспешно собираются паять АС4.
http://www.vintageamps.org/plexiboard/viewtopic.php?f=2&t=98735&sid=7b69f5f22458da585385c2e8aa9bd1f3
DemonoiD
« Ответ #26 : Ноября 21, 2011, 08:38:06 pm »
Немножко оживлю тему, приобрел лампы  EZ80 и EF86, EL84 уже есть, осталось купить ECC83 для тремоло и динамик :)
Вот такие они :)
 На счет динамика, на данный момент реальных претендента 3:
1. Jensen C10Q
http://jensentone.com/c10q.php
2. WGS 10" Veteran
http://wgs4.com/content/vet10  ( их использует контора  TWO ROCK)
3. Jensen P8R (Alnico)
http://jensentone.com/p8r.php
 Пока думаю какой будет лучше...
На счет оригинального выходника, все смотрю на него , ну совсем он уж махонький какой-то :-/ Хотел намотать 1 в 1... да чет сомнения берут что как-то маловат он. Наверное TW4SE лучше поставлю.
Корпус постараюсь как можно более точней к оригиналу сделать, с размерами 400х420х200
 П.С. - Хорошие  фотки (в большом разрешении) вокса АС4 1964 года:
http://www.dropbox.com/gallery/4302688/1/Music%20gear/Amps%20%26%20Cabs/Vox%20AC4%201964?h=6b163c
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 08:44:47 pm от DemonoiD »
ivana
« Ответ #27 : Ноября 21, 2011, 10:10:37 pm »
Имхо вот что-что, а уж генератор тремоло можно и на 6Н2П сделать или любом аналоге.
« Ответ #28 : Ноября 21, 2011, 11:16:11 pm »
Высоковольтных мос/фетах?  ::)
DemonoiD
« Ответ #29 : Ноября 21, 2011, 11:26:44 pm »
 Ну 6н2П-ЕВ хватает, как и 6Ж32П... Не проблема в принципе ее поставить. Интересно а 6Н2П-ЕВ внесет свою АЧХ коррекцию в основной сигнал?
DemonoiD
« Ответ #30 : Ноября 21, 2011, 11:27:37 pm »
 Я честно говоря даже не знаю что это :)  Предполагаю что полевой транзистор  :)
« Ответ #31 : Ноября 21, 2011, 11:48:50 pm »
FET (field effect) - полевой
MOSFET -полевой с изолированым затвором(если не ошибаюсь).
ИМХО всякие тремоло и раскачки реверов бессмысленно делать на лампах, если не преследуется цель полной копийности. А в ревере ещё и транс городить...
Помоему камни должны не менее успешно с этими задачами справиться.
Mepk
« Ответ #32 : Декабря 24, 2011, 10:29:28 pm »
Эх, вот нравятся мне такие мини-усилки: Champ, Valco 6150, Vox AC 4. Собрать бы их все, только места не хватает их хранить.
Думаю, что для  AC 4 AlNiCo'вый динамик будет самым лучшим выбором. Что Jensen P8R, что Weber AlNiCo 8. Последний выглядит повинтажней и совсем недорогой.
DemonoiD
« Ответ #33 : Апреля 03, 2012, 11:28:53 pm »
Никто не щупал  Jensen NEO ? Думаю его ставить
Ljeha
« Ответ #34 : Мая 21, 2012, 09:26:30 pm »
Может не совсем в тему, но давно ничего не выкладывал на форум.
Очень заинтересовался пентодом в первом каскаде. И собрал усилочек по мотивам VOX AC4. По большому счету "лепил из того что было", не трэш конечно выпаянный использовал, а не дорогие детальки. В частности в вся пленка, кроме шунтов в БП - русские кондеры К73-16 и еще какой-то К73-... не помню последние цифры. Такие кондеры рекомендовал EaNot в теме про дамблы. Значения номиналов строго не выдерживал, брал что-то близкое. Лампы 6П14П и 6Ж32П.
Очень рад результатам, красивый клин и брейкап (играю через eminence 12"), в общем что-то олдскульное получилось, и пентод звучит интересно, совсем не похоже на схемы близкие к чампам на 12АХ7. Рекомендую :).
http://fotki.yandex.ru/users/mr-rozanow/view/564278/?page=0#preview
http://fotki.yandex.ru/users/mr-rozanow/view/564279/?page=0
DemonoiD
« Ответ #35 : Июля 01, 2012, 09:53:12 pm »
Всем привет, все таки свершилось, собрал реплику, фотки немного позже. Есть проблема с тремоло, оно не генерит, точней вместо вибро-эффекта пулсирует щелчками, сам эффект немного слышен, если громкость на максимум, в чем может быть проблема?
 Лампа новая JJ ECC83, кондеры, резики все новье карбон комп и вишай ройдерштайн. :-/
« Ответ #36 : Июля 02, 2012, 08:41:17 am »
Имхо косяк, ибо страшно представить каким числом АС4 протиражирован.
DemonoiD
« Ответ #37 : Июля 02, 2012, 08:45:59 am »
 Так и есть, кондер 0.1 в преде в воздухе болтался :)
DemonoiD
« Ответ #38 : Июля 03, 2012, 09:02:55 pm »
Фото коробки и усилка:
 Динамик алнико десятка, Дженсен
 Гриль вокс блэк даймонд 8-)
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 09:41:19 pm от DemonoiD »
Ljeha
« Ответ #39 : Июля 03, 2012, 10:02:35 pm »
Круто, особенно корпус - старая школа :-)
