Автор Тема: Многоцелевая примочка/преамп для бас гитары  (Прочитано 3856 раз)
T.Drive
    • ICQ клиент - 577030343
Всем привет!
Задался целью разработать примочку/преамп для баса.
основные требования:
Возможность перегруза с резулятором "Blend"
На чистом звуке возможность при егре слепом полязгать струнами если прибавить гейну.
4х полосный эквалайзер на каждый канал, но не как обычно бас, 2 середины, высокие, а хотелось бы конкретный эквалайзер управляющий параметрами звучания с одноименным названием ручек "плотность", "глубина", "Атака", "яркость". Получится ли такой сделать?
интересует именно частоты в цифрах которые отвечают за конкретные параметры, так как собираюсь использовать гираторы.
На схемы каких приомчек следует обратить внимание в первую очередь для отправной точки?
вспоминается Босс ОДБ3, гален крюгер драйв педал.
Re: Многоцелевая примочка/преамп для бас гитары
« Ответ #1 : Февраля 20, 2013, 03:20:57 pm »
"Глубина" - это примерно ниже 80 Гц, "плотность" - в районе 250 Гц, "яркость" - 3..5 кГц, а "атака" - это степень компрессии (т.е. EQ тут не помощник).
T.Drive
« Ответ #2 : Февраля 20, 2013, 08:40:00 pm »
Спасибо дену за ответ. Я слышал такое утверждение что за атаку отвечает 2,7кГц? верно ли это утверждение?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #3 : Февраля 20, 2013, 09:14:47 pm »
Самая классная атака была у Уралов с гладкими струнами. ;)
Всё относительно
« Ответ #4 : Февраля 20, 2013, 10:08:16 pm »
По сути, атака - это фронт сигнала, и чем круче фронт, тем более ярко выраженная атака. Т.о. эквалайзером никак не усилить атаку, тут нужно усиление с ограничением (компрессия).
T.Drive
« Ответ #5 : Февраля 20, 2013, 10:32:40 pm »
Хм... Понятно. Компрессор как таковой или можно использовать перегруз об диоды+резистор в обратной связи операционника, для плавного входа в ограничение?
« Ответ #6 : Февраля 20, 2013, 10:38:53 pm »
@ T.Drive
Либо компрессия, либо перегруз - без разницы, суть одинаковая - фронт волны круче.
Симулировать подъём атаки эквализацией (подъёмом) ВЧ можно, но сам звук инструмента (послезвучие) от этого постардает, пропадёт плотность и натуральность.
