Автор Тема: Laboga-Mr.Hector  (Прочитано 16365 раз)
Invader
Laboga-Mr.Hector
« : Мая 12, 2009, 01:47:08 pm »
dalgo
Re: Laboga-Mr.Hector
« Ответ #1 : Мая 12, 2009, 05:23:20 pm »
Очередной сло-клон вроде. Чистый какой-то куцый. В грязном 47 пик с сетки второго каскада на землю. В анодах срез верха аж в двух каскадах, при чем номиналы не кислые. Не выглядит как достойная схема. Хотя если кто отмакетит, было бы интересно послушать впечатления :)
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #2 : Мая 12, 2009, 07:46:14 pm »
судя по схеме - на нем должны шикарные толстые соляки валить.
решения нестандартные - что думаю хорошо. имхо узкоспециализированный выйдет звук.
Промышленный электропривод
vitek
« Ответ #3 : Мая 13, 2009, 09:33:24 pm »
Спасибо за схему, перевариваю пока!  :D
Вроде и правда сло-клон и, как в Кранке, без ООС  :-?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 09:33:42 pm от vitek »
Invader
« Ответ #4 : Мая 13, 2009, 09:33:46 pm »
 4n7 on the second plate resistor ? it cuts above approx 900Hz. sure about that ? ;)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #5 : Мая 13, 2009, 11:25:39 pm »
Прошу прощения. но у меня почему то  не  загружается увеличеная картинка.... колесо крутится, хоть час, а толку нет, подскажите, только в компах я Дуб.... крепкий...так что если можно. то подоходчивее.
Gregg
« Ответ #6 : Мая 14, 2009, 12:38:26 am »
Может быть изза отсуствия обратной связи.
Jeff
« Ответ #7 : Мая 14, 2009, 12:20:50 pm »
А в чем собственно вопрос - на сайте ж семплы лежат. Звучит очень брутально.
vitek
« Ответ #8 : Мая 14, 2009, 10:14:49 pm »
Большой вопрос вызывает номинал резистора R29. При указанных на схеме 10кОм ИМХО будет вечный Гари Мур.  :)
Vlds
« Ответ #9 : Мая 15, 2009, 12:48:31 pm »
Не менее больший вопрос вызывает наличие резистора R15. Не проще ли просто номинал конденсатора уменьшить? Тем более 47 пик срежет самый верх, который ухом не услышать? Али я чего то не знаю?
Vlds
« Ответ #10 : Мая 28, 2009, 02:45:32 pm »
Вчера отмакетил пред. Сегодня с утра до обеда играл, пытался нарулить что то  стоящее. Впечатления - обычный маршал, только  жиденький и чуть пособраннее. Не вкатило никак. Тот же чадвик уделывает его по "породистости" звука, при  гораздо меньшем числе деталей.
Invader
« Ответ #11 : Мая 29, 2009, 09:00:44 am »
а KOCH POWERTONE не макетил ?  Где-то была ветка со схемой.
vitek
« Ответ #12 : Мая 29, 2009, 08:05:16 pm »
Очень странно, там близко к ректифаеру по схеме, думаю и по звуку должно быть тоже ректифаерная структура.
Vlds
« Ответ #13 : Мая 29, 2009, 11:00:22 pm »
Не, мои ощущения - жидкий маршалоид, ректы там нет, может конечно я накосячил, но вроде проверял и модил. Ну мне больше эта схема не интересна.
Мясников
« Ответ #14 : Мая 29, 2009, 11:40:56 pm »
если получился жидкий маршалоид, то где то есть офигенный косяк))))))  100% )))  песе:я собирал такой както на макете, аппарат жжот!)
Vlds
« Ответ #15 : Мая 30, 2009, 01:56:27 pm »
Ну не знаю, но параллельно был собран мод вхт - самое  злое и брутальное что доводилось слышать. Куда злее шарпа того же, со своим характероми эстетикой. Так вот лабога ну никак не жжот по сравнению с вхт и для хай гейна мне не покатил,  чадвик повторюсь в 3 триода мощнее звучит. к тому же в лабоге преампе несколько вообще непонятных схемных решений... например в катоде 47 нан через килоом на землю, когда параллельно 1 мик стоит плёнка- что есть что нет  такая цепь - звук не меняется, 47 пик на сетке а в аноде 4,7нан - где смысл такого включения? внешняя фишка типа схемы....
Но попробую пока не разобрал макет проверить его ещё разок.
Vlds
« Ответ #16 : Июня 01, 2009, 11:33:14 am »
Косяк найден. межкаскадный вима ниы плохо пропускал, заменил на такой же - всё ок стало (косяк с вимой уже не раз у меня надлюдается, буду переходить на эпкос). Вкатило круче маршала, но... вхт всё равно лучше, порыкастее и помощнее как то. но всё лучше и модерновее чем 800ый.
vitek
« Ответ #17 : Июня 01, 2009, 09:31:21 pm »
Ну и отлично! Надо бы тоже макет спаять послушать  :)
el Doctor
« Ответ #18 : Сентября 23, 2010, 11:55:56 pm »
спаял пред. По ощущениям совпало с анализом схемы - месоид/сольданоид, четче ректифаера, перегруза меньше. Схема очень склонна к возбудам, повторяющим обращать внимание на 2-3 каскады драйва, организацию брайта в катоде.
отчет позже, по окорпусливании конструкции  :o
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
seasadmean
« Ответ #19 : Сентября 24, 2010, 03:32:53 pm »
не плохо бы освежить схему в памяти ::)
зыы давненько схему видел, но в то время лампами ещё не занимался, просто интересно было глянуть на прототип буцефала.
