Автор Тема: Считаем выходной трансформатор.  (Прочитано 9535 раз)
Восстановил тему. КОМРАДЫ! Кто скачал методику - прошу прощения, там есть пара ошибок :-[ Вот исправленная методика. http://www.onlinedisk.ru/file/136985/
You написал по ней программу, попутно курсовую, совместив приятное с полезным :) http://www.onlinedisk.ru/file/136660/
В программе кпд по умолчанию принимается 0,9. На самом деле, получается 0,92-0,93. Диапазон применения программы - нижняя рабочая частота 50-80Гц, индукция - без ограничений, плотность тока по умолчанию +20% во вторичке, -20% в первичке. Программа проверялась на трёх трансах: 15вт для EL84, 50 и 100Вт на 6L6. Совпадение практически идеальное. Конструктивный расчёт транса смотрите в методике. Удачи!
You
    • ICQ клиент - 369422409
Re: Считаем выходной трансформатор.
« Ответ #1 : Мая 11, 2009, 03:00:29 pm »
Ниже представлен вариант написанный на Delphi:
http://www.onlinedisk.ru/file/142266/
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 11:45:29 pm от You_Hack »
« Ответ #2 : Мая 11, 2009, 03:14:29 pm »
Я понимаю конечно, это наверно одна из первых твоих программ.
Только несколько замечаний:
1-е и главное! Проверяй параметры при вводе, чтобы программа не сыпалась.
2-е Думай о пользователе.
Не знаю на чем ты писал, но к концу ввода параметров невозможно вернуться назад и что то подправить, нужно дойти до конца и начать сначала.
В Console application, можно пользоваться ESC последовательностями для позиционирования по экрану и уже введенные параметры выводить например справа вверху в столбик, чтобы они были перед глазами.
Kostyan
« Ответ #3 : Мая 11, 2009, 06:07:26 pm »
Интересно, качнул. Следующий трансик посчитаю по этой программе. Авторам спасибо.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 06:21:42 pm от Kostyan »
Kostyan
« Ответ #4 : Мая 11, 2009, 07:18:22 pm »
Я не считал ещё по этой методике. Посчитаю, намотаю и расскажу на форуме.
Vzvodator
« Ответ #5 : Мая 11, 2009, 07:24:35 pm »
"-1-е и главное! Проверяй параметры при вводе, чтобы программа не сыпалась.
-Главное считает правильно. А от красивых картинок - как от китайского автопрома, вроде и выглядит, а не машина!"
Дурне сало без хліба. Если программа неустойчива и неудобна, то она вряд ли и правильна. Закономерность существует - нельзя одну часть сделать ответственно, а другую - спустя рукава.
г.Киев
bmikel@mail.ru
« Ответ #6 : Мая 11, 2009, 08:10:04 pm »
Консольная программа не запустилась на ХР х64 :)
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 12:13:34 am от bmikel@mail.ru »
« Ответ #7 : Мая 11, 2009, 08:36:29 pm »
Давайте будем справедливы
Не нужно так нападать на человека:
"You написал по ней программу, попутно курсовую"
Многие из вас при написании курсовой с легкостью пользовались хотя бы Delphi, не говоря уже о Windows API.
Так что давайте критиковать конструктивно.
« Ответ #8 : Мая 11, 2009, 08:49:17 pm »
Это проблемы вашего компа.
Это тоже не совсем корректно, просто нужно было указать что она 16-ти битная и пойдет не всех операционках.
А еще лучше переписать на чем нибудь 32 битном.
PS заодно учтя замечания. Перенести собственно информационную (формулы) часть программ не так трудно.
А интерфейс на чем нибудь вроде Delphi (если исходники на паскале) или C++ Builder (если на С) делается за полчаса.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 08:54:42 pm от mike »
crazypilot
« Ответ #9 : Мая 11, 2009, 09:56:49 pm »
Я методику читал. На первый взгляд все просто. Скоро в деле проверю.
« Ответ #10 : Мая 12, 2009, 09:40:51 pm »
Почему я рекомендую "смещать" плотность тока в сторону вторички. В усилителях класса АВ бОльшую часть периода сигнала на нагрузку работает одна лампа, поэтому приведённое сопротивление в течение периода не является постоянным, что приводит к дополнительным искажениям. Смещение плотности тока (т.е. фактическое уменьшение сопротивления первички) несколько сглаживает эту нелинейность. См. п10 в методике, какая неслабая формула получилась для подсчёта среднего приведённого сопротивления. В консольной версии программы смещение взято 20 процентов. В формуле подсчёта диаметра первички плотность тока в знаменателе уменьшаем в 1,2 раза, для вторички - увеличиваем в 1,2. Всё должно получиться.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2009, 10:24:22 pm от Bpjkznjh »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #11 : Мая 16, 2009, 05:57:08 pm »
Самая последняя версия программы:
change-list :
-переработана математическая логика расчета
-полное соответствие результатов расчета результаттам автора методики
-"резиновый" интерфейс, позволяющий работать на машинах с малым разрешением с сохранением читабельности, специально для машинок типа EeePC 701.
-Возможность сохранять полученные резуьтаты в файле *.trn , откывается любым блокнотом
Ссылки на скачивание:
http://webfile.ru/3617916
скачать с GuitarSchems
хранилище гитарных схем
sd
« Ответ #12 : Марта 04, 2010, 11:36:26 pm »
AlKOR, по твоим ссылкам прога для расчета пушпула? правильно?
sd
« Ответ #13 : Марта 04, 2010, 11:44:44 pm »
в этой программе количество витков первички - это общее? или это одно плечо?
« Ответ #14 : Марта 05, 2010, 02:54:13 pm »
Прога для РР. Число витков первички - общее. :)
sd
« Ответ #15 : Марта 05, 2010, 09:51:10 pm »
спасибо
sd
« Ответ #16 : Марта 07, 2010, 08:35:18 pm »
может кто обьяснить что не так:
-задаю приведенные сопротивления - 4000 ом - 4 ом (между анодами ламп)
-для одной лампы 2000 ом - 4 ом
      К=(Ra/Rн)^0,5
      K=(2000/4)^0,5=22
-далее выбираем число витков первички(это для одной лампы!!!) (1500 витков), и находим количество витков вторички
      W2=W1/K
      W2=1500/22=68
для нагрузки 8 ом:
      К=16    W2=95
для нагрузки 16 ом:
      К=11    W2=134
Итого:
первичка 3000 витков
вторичка 68+27+39
Вопрос - правильно рассчитано?
« Ответ #17 : Марта 07, 2010, 08:55:38 pm »
      К=(Ra/Rн)^0,5
      K=(2000/4)^0,5=22
      W2=W1/K
      W2=1500/22=68
для нагрузки 8 ом:
      К=16    W2=95
для нагрузки 16 ом:
      К=11    W2=134
Итого:
вторичка 68+27+39
Если Ra-a = 4000 Ом, то для одной лампы - 1000 Ом.  ;)
« Ответ #18 : Марта 07, 2010, 09:03:05 pm »
Увы, расчёт неверный. :(
sd
« Ответ #19 : Марта 07, 2010, 09:03:54 pm »
почему 1к??????????????????????????
усил - пушпулл, на выходе две лампы. на каждую по половине первички. как так. где почитать???
