Автор Тема: Считаем выходной трансформатор.  (Прочитано 9552 раз)
Re: Считаем выходной трансформатор.
« Ответ #20 : Марта 07, 2010, 09:07:16 pm »
почему 1к??????????????????????????
усил - пушпулл, на выходе две лампы. на каждую по половине первички. как так. где почитать???
Почитайте Цыкина, Войшвилло. Подумайте сами. Сопротивление нагрузки приводится через квадрат коэффициента трансформации, так?
sd
« Ответ #21 : Марта 07, 2010, 09:16:54 pm »
спасибо за разьяснения. если есть конкретные ссылки?
вопрос - НАМОТАЛ транс
I - 1390+1390
II - 42+17+25
какие приведенные сопротивления у него
2780-42 (? ом - 4 ом)
2780-59 (? ом - 8  ом)
2780-84 (? ом - 16 ом)
мотал под пару 6п6с :( как я понял не подойдет :((
« Ответ #22 : Марта 07, 2010, 09:34:12 pm »
Грубо говоря, так: (1390+1390)/42 = 66,2 возводим в квадрат и умножаем на сопротивление нагрузки. Итак, грубо говоря: 2780-42 (17500 Ом), 2780-59 (17760), 2780 - 84 (17500) Ещё прибавить сопротивление первички и приведённое сопротивление вторички, получится приблизительно 19500 Ом. :o :o
Ссылок на Войшвилло и Цыкина у меня нет, погуглить не проблема, для начала попробуйте прочитать методику по ссылке в #1 этой темы. В-принципе, я там постарался максимально кратко обрисовать расчёт для гитарных РР.
T-34
« Ответ #23 : Марта 07, 2010, 09:42:30 pm »
Недавно заливал Цыкина в другой теме, вот ссылка ;):
http://www.onlinedisk.ru/file/368000/
sd
« Ответ #24 : Марта 08, 2010, 12:59:35 am »
всем спасибо. Цыкина скачал, буду изучать.
но сейчас мне еще больше непонятно.
как тогда обьяснить это
Gregg
« Ответ #25 : Марта 08, 2010, 01:14:56 am »
Вот еще раз и программа по Войшвилло:
http://charmel.chat.ru/practice.html
2787/92= 30.3, 30.3*30.3=918.1*8= 7345 Ом . Разница из за  КПД = 91%.
Площадь окна у тебя вряд ли 22 см.кв
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 01:29:41 am от Gregg »
« Ответ #26 : Марта 08, 2010, 07:31:18 pm »
А что, сердечник у Вас такой? 22см2 сечение и окно 22 см2? Если так - он сильно избыточен для такой мощности.
« Ответ #27 : Марта 09, 2010, 10:20:52 pm »
Кстати! Я и не сразу заметил 30 Гц. Эта прога на частотах ниже 50 Гц начинает подвирать, потому как написана по методике для гитарных трансов, вроде как ниже 50 Гц ни к чему.
