Автор Тема: SE оконечник 6н1п+6п6с  (Прочитано 33451 раз)
od-5
« : Декабря 30, 2010, 12:09:02 am »
собственно всё распаяно и всё работает. Осталось только зашкурить и обтянуть винилом корпус. Предусмотрено переключение накала драйвера для установки ECC82\12AU7.
Выходник от усилка 90у-5. Разъём питания + сетевой фильтр естественно из комповского БП.
Фотки:
Как обтяну коробку и поставлю сетки - скину окончательный вид.
+ наверно на всякий пожарный добавлю среднюю точку для накала драйвера + зашунтирую анодную вторичку плёнкой. Хотя надобности в этом нет -  усил включеный на полную выдаёт тишину.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 12:13:29 am от od-5 »
AK-47
Re: SE оконечник 6н1п+6п6с
« Ответ #1 : Декабря 30, 2010, 08:12:42 am »
Почему 6Н1П ?
el Doctor
« Ответ #2 : Декабря 30, 2010, 08:24:32 am »
да интересный вопрос кстати
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #3 : Декабря 30, 2010, 08:51:10 am »
Наверное более чистенький хотел. Кстати не грех как есть, без перепаек, отслушать 6Н2П, 12AX7, 12AY7, 12AT7...вобщем все которые подходят по распиновке и напряжению накала. Только насчёт неправильности режимов, помидорами гнилыми не бросайтесь, иногда от неправильностей бывают приятные сюрпризы ;)
Передняя панель класстная, эдакий минимализм. Только вот крутилку имхо не удачно поставил, надо было отступить от гнезда слева на треть расстояния между двумя гнёздами. Имхо красивей смотрелось бы и удобней.
AK-47
« Ответ #4 : Декабря 30, 2010, 10:48:18 am »
Ну, это на вкус\цвет..... мы же не в курсе дизайна\подписей\логотипов на морде.
Хотел спросить, зачем верх шасси закрыт диэлектриком?
« Ответ #5 : Декабря 30, 2010, 11:33:33 am »
Такое за вечер собирается. А так неплохо.
Видимо это просто крашенный кусок листа.
od-5
« Ответ #6 : Декабря 30, 2010, 01:28:05 pm »
именно крашеный кусок листа. Оставался от прошлых дел П-образный кусок - вот и пустил в дело. В аноде драйвера 100к, в катоде 1к8, судя по различным схемам петель эффектов - получаеся усреднённый вариант для "популярных" триодов: 6н1п, 6н2п, ecc82, ecc83, 12ax7, 12au7, 12at7.
6н1п - чтобы внешние преды гарантированно не перегружали своим выхлопом.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 01:30:28 pm от od-5 »
« Ответ #7 : Декабря 30, 2010, 03:09:23 pm »
Дык увеличение анодного резистора якобы увиличевает ку. 100к помоему многовато для 6Н1П. помоему туда надо бы 82к.
od-5
« Ответ #8 : Декабря 30, 2010, 03:53:12 pm »
не. Полёт нормальный.
AK-47
« Ответ #9 : Декабря 30, 2010, 04:01:31 pm »
Там уже от входного сигнала зависит - можно уложиться и в  линейный диапазон.
od-5
« Ответ #10 : Января 05, 2011, 06:24:37 pm »
практически готов к сдаче
http://img688.imageshack.us/img688/7903/p1150659.jpg
осталось уголки и штапик внутри чёрной краской покрасить и ручку прикрутить. Завтра-послезавтра будет 100% готовый вариант
Phil Smith
« Ответ #11 : Января 07, 2011, 07:59:41 pm »
od-5 молодцом!! ждемс конечного варианта!!
а кста где брал турреты для навесного монтажа??-зачетно выглядят :D
« Ответ #12 : Января 07, 2011, 09:07:08 pm »
Было бы гуманно со стороны автора записать хоть пару фраз. ::)
od-5
« Ответ #13 : Января 07, 2011, 09:10:33 pm »
отдал заказчику, не успел сфоткать(
Ну по сути там только ручка серая сверху добавилась, уголки решили не красить. Заказчик обещал сэмплов со своим предом накатать, + попрошу зафотать.
Турреты сам делал - 2мм нефольгированный текстолит и наконечники для проводов двух миллиметровые(пакетик с 50шт наконечников на борту стоит порядка 40 рублей).
Вот тут так же делал:
http://img232.imageshack.us/img232/6910/p1150671.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/5026/p1150670.jpg
это что-то типа чампа ждёт своего рождения (а точнее ждёт проварки силовика в парафине, а то потрескивает :()
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 09:11:59 pm от od-5 »
« Ответ #14 : Января 08, 2011, 08:37:12 pm »
Если можно, пусть напрямую закатает что нибудь, чтобу трушно всё было без обработок и расскажет тебе как запись делал. Уж больно интересно :-[
« Ответ #15 : Августа 04, 2013, 01:36:16 pm »
Товарищи. Прошу пардону, есть вопрос по похожей теме.
Однотакт на 6п6с, анодное и сеточное 250в, ток покоя 43ма(катодный резистор 320ом без конденсатора), на осциллографе 5в амплитуды на 8ми  омах, то есть 1,5вт.
Что я делаю не так?
Единственное может быть приведенка 8к вместо 5к, еще проверю.
« Ответ #16 : Августа 04, 2013, 01:58:58 pm »
В динамике вроде громко. Может я че не так считаю?
« Ответ #17 : Августа 04, 2013, 05:42:10 pm »
Ну во первых на какой частоте? может уселения на ней не хватает...это 5в перед клипингом? Во вторых в чём проблема повесить резитор 5 ом и проверить амплитуду, если мучают сомения по поводу 5/8ком?
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #18 : Августа 04, 2013, 06:30:51 pm »
@ THRASH
а как ты умудрился высчитать 1.5 Вт из 5 В и 8 Ом?
« Ответ #19 : Августа 04, 2013, 07:02:08 pm »
@ THRASH
Простая арифметика.
5v / 1.41 = ~3.55
(3.5^2)/8 = ~1.5W
