Автор Тема: SE оконечник 6н1п+6п6с  (Прочитано 33452 раз)
Santjago
  • Hard As A Rock
Re: SE оконечник 6н1п+6п6с
« Ответ #20 : Августа 04, 2013, 10:05:01 pm »
@ Jimmy Page
извиняюсь, упустил из виду, что THRASH
измерял осциллографом, а значит наблюдал пиковое значение.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2013, 10:05:26 pm от Santjago »
« Ответ #21 : Августа 05, 2013, 11:52:04 am »
По ходу при моем анодном(250в) тока можно поддать, резистор нужен наверно в пределе 240-280ом, Выходник у меня ТВЗШ, я его доматывал (вернее перематывал вторичку) до 8ми ом (в стоке он по моему для 4х), там должно быть максимум 6к приведенки.
Еще такой вопрос. Тут один форумчанин мне написал
В выходном каскаде двухтакта, как и в длинохвостовом фазике, подавляется синфазный сигнал (помеха), то есть тот, который имеет одинаковое значение и по фазе, и по величине.
В однотакте подобных противодействующих элементов нет, поэтому либо дроссель, либо резистор между выпрямителем и точкой питания выходной лампы
Смотрю во многих чампоподобных схемах анодка берется сразу после выпрямителя а на сетки уже идет через дроссель/резистор. Как там борятся с фоном анодки? Моя фонит.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2013, 11:55:57 am от thrash »
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #22 : Августа 05, 2013, 02:16:45 pm »
Чамп же на кенотроне оригинальный был, поэтому там любой электролит по даташиту поставил и ОК, фона нет. А в схемах с диодами просто электролит побольше, типа 100-150мкФ - и норм
« Ответ #23 : Августа 05, 2013, 02:26:39 pm »
Оригинальные чампы несильно, но подфанивают.
« Ответ #24 : Августа 05, 2013, 02:29:36 pm »
Нет, лучше оставить прежний номинал и поставить резистор эмулирующий внутренее сопротивление кенотрона.
В воксе АС4 1к после кенотрона стоит ;)
А в Supro Supreme (двухтакт на 6v6) вообще катушка подмагничивания динамика с активным 1к (по сути высокоомный дроссель) и звучит просто бомба. Да да...всё перед первичкой выходника:) так что можно поэкспериментировать с галетником:)
« Ответ #25 : Августа 05, 2013, 02:40:15 pm »
Тут @ Santjago подсказал что мои 1.5 вт из за отсутствия конденсатора в катоде выходной лампы.
Fenca
« Ответ #26 : Августа 05, 2013, 03:10:41 pm »
НУ, или так)
« Ответ #27 : Августа 05, 2013, 03:28:56 pm »
В точку! самое главное он не прощёлкал:)
« Ответ #28 : Августа 05, 2013, 03:39:05 pm »
На самом деле я забыл это упомянуть.
« Ответ #29 : Августа 05, 2013, 04:55:49 pm »
В том то и дело, что нет.
...ток покоя 43ма(катодный резистор 320ом без конденсатора)
« Ответ #30 : Августа 05, 2013, 05:26:46 pm »
Точно. И никто не направил на путь истинный сразу.  >:(
« Ответ #31 : Августа 05, 2013, 06:23:54 pm »
Нууу...вообще то я говоил, что возможно усиления не хватает и от части таки был прав ::)
« Ответ #32 : Августа 06, 2013, 10:04:42 am »
С конденсатором (100мк) ниче не поменялось  :-/
Fenca
« Ответ #33 : Августа 07, 2013, 02:46:33 pm »
А, может, тогда пила-то не на аноде, а на второй сетке? Осцилл что кажет? Или усиление не поменялось?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2013, 02:47:21 pm от FLC »
« Ответ #34 : Августа 08, 2013, 11:08:43 am »
Не понял. Усиление по ходу не поменялось
« Ответ #35 : Августа 08, 2013, 12:33:10 pm »
А лампы то новые?
« Ответ #36 : Августа 08, 2013, 12:38:57 pm »
А лампы то новые?
NOS  :)
Fenca
« Ответ #37 : Августа 08, 2013, 07:21:36 pm »
А на какой частоте тестишь? Для 80Гц 100 мкф мало, усиление значительно и не поменяется
« Ответ #38 : Августа 09, 2013, 12:15:17 pm »
1кГц
Fenca
« Ответ #39 : Августа 09, 2013, 02:09:01 pm »
Дурацкое предположение - вакуум еще не восстановился, если NOS. Еще хотелось бы знать напряжение на 2-й сетке. и размах на первой.
