Автор Тема: SE оконечник 6н1п+6п6с  (Прочитано 33450 раз)
Re: SE оконечник 6н1п+6п6с
« Ответ #40 : Августа 09, 2013, 04:51:39 pm »
....и размах на первой.
Кстати да...грех не померять если есть осциллограф.
« Ответ #41 : Августа 11, 2013, 01:25:36 pm »
Короче, как оказалось при моей анодке (на выходник идет 240в) это нормальная мощность. Так что  :-/.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #42 : Августа 11, 2013, 01:35:58 pm »
Даже при 180В на аноде и сетке выходная мощность по паспорту 2Вт. Может,  у тебя пентод в триоде закоммутирован?
Vitalka
« Ответ #43 : Августа 11, 2013, 02:01:34 pm »
Если прикинуть по ВАХам, то мощность должна быть 3 с копейками Вт, даже с учетом КПД транса 80% должно быть чуть меньше 3 Вт на нагрузке.
А вот в триодном включении выходит где-то 0,9 Вт. Так что...
« Ответ #44 : Августа 11, 2013, 06:34:04 pm »
Вроде нет. Поле контакта с которого запитан выходник идет RC 100R+ 22мф и от нее 470R на вторую сетку.
« Ответ #45 : Августа 11, 2013, 07:02:50 pm »
Как говорил мой бывший начальник когда не получалось найти косяк "Чудес на свете не бывает, надо трясти" и всегда в итоге оказывался прав. А ты выходник мерял на к.тр? Может там КЗ виток/витки. И опять же, амплитуда на первой сетке по прежнему остаётся загадкой(во всяком случае для нас).
« Ответ #46 : Августа 11, 2013, 07:46:34 pm »
В догонку.
(катодный резистор 320ом без конденсатора)
Кстати, не может такого быть чтобы с конденсатором и без, было одно и то-же. Может у тебя там 33ом а не 330, вот и "проглатывается" шунтирование кондёром?
« Ответ #47 : Августа 11, 2013, 08:06:09 pm »
Катодный конденсатор может только поменять усиление, но не повлиять на выходную мощность...
sk
« Ответ #48 : Августа 11, 2013, 08:09:07 pm »
Расчет емкости конденсатора в цепи автосмещения:
С=1*10SQR6-2*10SQR6/F*R
SQR6-это десять в шестой степени
F-нижняя частота,например 10 Гц.
R-cопротивление катодного резистора.
С получится в микрофарадах.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 08:10:48 pm от sk »
« Ответ #49 : Августа 11, 2013, 08:23:07 pm »
 :-? :-? :-? Тоесть если мы получим бОльший размах напряжения на выходе, мощность не увеличится?
« Ответ #50 : Августа 11, 2013, 08:28:33 pm »
А то что внутреннее сопротивление каскада меняется и согласование с нагрузкой не в счёт? Вы что, господа?
« Ответ #51 : Августа 11, 2013, 09:25:57 pm »
ктр около 26.
А что должно быть на второй сетке?
« Ответ #52 : Августа 11, 2013, 09:56:25 pm »
Катодный конденсатор может только поменять усиление, но не повлиять на выходную мощностьА то что внутреннее сопротивление каскада меняется и согласование с нагрузкой не в счёт? Вы что, господа?
В счет, но не настолько кардинально, как ты это представляешь.
Из чего возникло заблуждение: при подаче на вход одинакового по амплитуде сигнала выходная мощность с ОС - без конденсатора - будет меньше за счет более низкого Ку. С кондесатором - без ОС (условно) Ку будет выше и выходная мощность будет выше.
Максимальная выходная мощность каскада будет одинаковой (примерно) и с ОС и без ОС, но в первом случае для ее получения нужно подать более сильный сигнал. А вот с этим может быть проблема, если входной каскад не сможет обеспечить нужного запаса.
Поэтому дополню: "Катодный конденсатор может только поменять усиление, но не повлиять на МАКСИМАЛЬНУЮ выходную мощность КАСКАДА"
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 10:01:37 pm от vzvodatorr »
Fenca
« Ответ #53 : Августа 11, 2013, 10:03:11 pm »
На второй - напряжение питания второй сетки). Интересует напряжение (амплитуда) на первой сетке.
Fenca
« Ответ #54 : Августа 11, 2013, 10:13:49 pm »
Тогда уж следует дополнить, что в классе А
« Ответ #55 : Августа 11, 2013, 10:19:44 pm »
Напряжение почти то же что на аноде, 100м между RC фильтрами.
На первой сетке ограничение наступает где то при 12в амплитуды (пол размаха)
« Ответ #56 : Августа 11, 2013, 10:19:57 pm »
Тема исходно об однотактнике. Но и для двухтакта все остается в силе.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 10:21:04 pm от vzvodatorr »
Fenca
« Ответ #57 : Августа 11, 2013, 10:29:37 pm »
А на какую уж нагрузку-то вешаешь? На вторичку
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 10:29:58 pm от FLC »
« Ответ #58 : Августа 11, 2013, 11:58:08 pm »
ктр около 26.
Приведёнка при ктр26 и 8ом будет 5400, а не 8к, как ты сказал в первом посте.
Fenca
« Ответ #59 : Августа 12, 2013, 12:10:54 am »
Я к тому и подвожу, что при 5К4 мощность близка к максимуму, а если 4 ом повесить, то мощность резко падает до 1,5-2 Вт. Ориентируюсь на "Усредненную динамическую характеристику" в даташите
