Автор Тема: SE оконечник 6н1п+6п6с  (Прочитано 33454 раз)
Re: SE оконечник 6н1п+6п6с
« Ответ #60 : Августа 12, 2013, 12:42:27 am »
Поэтому дополню: "Катодный конденсатор может только поменять усиление, но не повлиять на МАКСИМАЛЬНУЮ выходную мощность КАСКАДА"
Тогда уж следует дополнить, что в классе А
Смешно...  :(
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 12:42:44 am от peratron »
« Ответ #61 : Августа 12, 2013, 12:49:06 am »
Я к тому и подвожу, что при 5К4 мощность близка к максимуму, а если 4 ом повесить, то мощность резко падает до 1,5-2 Вт. Ориентируюсь на "Усредненную динамическую характеристику" в даташите
Дык он же чётко написал, что мерял осциллографом на 8ми омах и высчитал мощность исходя из напряжения на сопротивлении.
Я бы всё таки померял сопротивление катодного резистора и заодно постоянное напряжение на нём. Мало ли что там промаркировано.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 12:50:53 am от Jimmy_Page »
« Ответ #62 : Августа 12, 2013, 09:55:51 am »
Катодное сопротивление было экспериментальное, 1к+470R(что в сумме 320R), потом заменил его на один 330R, мерил его тестером. Оно точно правильное. Да нет косяков, я же не первый амп собираю. Правда однотакт первый  ::).
Напряжение на резисторе около 12ти вольт.
Лампу выходную менял на другие, все одинаково.
« Ответ #63 : Августа 12, 2013, 11:54:02 am »
Тащем то вот.
Uploaded with ImageShack.us
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #64 : Августа 12, 2013, 12:02:26 pm »
Так при данном анодном и будет около 2 ватт. У меня в усиле на 6п6с анодное 315в , на катоде 19в и 2,75ватта на выходе. Как мне помнится ;). Глянул в справочник. Там для 250в анодного , 12,5в на катоде и приведёнке 5ком приводится 4,25 ватт (6% н.и.). Для ориентировки!!!
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 12:14:49 pm от GREtchko »
« Ответ #65 : Августа 12, 2013, 12:06:54 pm »
Тю. Откуда ж берутся 5 вт во всех подобных схемах? В Советском даташите на лампу при моих режимах 4.5 вт должно быть.
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/6P/6P6S
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 12:07:11 pm от thrash »
ФёдорЫч
« Ответ #66 : Августа 12, 2013, 12:18:42 pm »
И я не понимаю,откуда!?? Практически всегда меньше. Специально на стенде паял 1в1 по справочнику, обвешивал приборами ,оптимизировал приведенку.... Потом "забИл" на все справочные схемы. Приносили на "поисследовать " родной Чамп (50-х годов). При всех родных режимах и NOS лампах порядка 3-х ватт (3,2 ??) на выходе.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 12:24:14 pm от GREtchko »
« Ответ #67 : Августа 12, 2013, 12:30:28 pm »
Ясно. Тогда наверно вопрос исчерпан.
ФёдорЫч
« Ответ #68 : Августа 12, 2013, 12:40:52 pm »
По-моему в справочниках всё теоретически рассчитано ,без учёта к.п.д. Т.е. максимально достижимое при идеальных условиях.
