Автор Тема: Прибираю ВЧ на гитаре - появляется шипение (?)  (Прочитано 4418 раз)
Сделал примочку на транзисторах.
У нее низкое входное сопротивление: на входе схеме ОЭ, эмиттер сидит прямо на земле.
Ситуация такая: прибираю ВЧ ручкой тембра на гитаре, на выходе появляется сильный шум-шипение. Начинается примерно при убирании ВЧ на четверть, причем шип появляется довольно резко, и при дальнейшем убирании ВЧ усиливается, но уже довольно плавно.
Возбуждения не заметно.
Гитара - Photogenic, клон Gibson LP.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
ertyuiop
Re: Прибираю ВЧ на гитаре - появляется шипение (?)
« Ответ #1 : Сентября 16, 2013, 06:27:00 pm »
Последовательно с базой поставь сопротивление на 10к. Имеет место шум базового перехода при закорачивании по переменке  конденсатором гитары на массу.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 06:29:43 pm от rtyuiop »
« Ответ #2 : Сентября 16, 2013, 07:01:39 pm »
Какова природа такого шума базового перехода? Особенно, если учесть, что в начале появления шума последовательно с кондером в гитаре остается порядка сотни-полутора килоОм гитарного регулятора тембра. Как добавка 10 кОм исправит?
ertyuiop
« Ответ #3 : Сентября 16, 2013, 07:18:33 pm »
Ещё поставь кондёр на 100пф с коллектора на базу. И не забывай пр земляные петли.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 07:19:18 pm от rtyuiop »
« Ответ #4 : Сентября 16, 2013, 07:23:33 pm »
@ DDD
ВЧ возбуд как раз и может проявляться как шипение, не проявляясь на скопе.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 07:23:55 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #5 : Сентября 17, 2013, 12:28:19 am »
Шипение - это возбуд на СВЧ.
ertyuiop
« Ответ #6 : Сентября 17, 2013, 08:11:00 am »
@ DDD, схему "шипящей" примочки посмотреть бы.  Можно ли будет использовать её, как генератор шума? 8-)
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2013, 09:29:24 am от rtyuiop »
« Ответ #7 : Сентября 17, 2013, 10:46:41 am »
ОК, спасибо за мнения. Проверю на предмет хитрого возбуда более тщательно.
Там обычный каскад ОЭ с ВС849С (СМД версия ВС549-го) триодом, мне и в голову не могло придти, что такая штука может загудеть на ВЧ  ::)
« Ответ #8 : Сентября 17, 2013, 11:50:23 am »
Может она не сама "гудит", а детектирует что-то эфирное, PN-переход всё таки на входе :)
Возможно действительно "проходной" резистор на вводе поможет.
« Ответ #9 : Октября 17, 2013, 05:40:28 pm »
Выяснил наконец-то причину, доставши из-под кучи мусора запыленную макетку и повозившись с ней час-другой )))
Дело совсем было не в каскаде, а в стабилизаторе питания: в строго определенной и очень узкой зоне регулировки выходного напряжения грешит контакт регулирующего напряжение потенциометра, и на выходе стабилизатора хренячит без малого вольт шума (!).
Я ту примочку испытывал при питании 4,5 Вольт, и где-то в этом районе как раз и случается эта неприятность.
Заменил потенциометр на исправный - все встало на свое место.
Так что, иной раз не худо потыкать осциллографом в шинку питания.
