Автор Тема: SuperBolt настройка  (Прочитано 3344 раз)
Krik99
SuperBolt настройка
« : Июня 18, 2015, 09:23:08 pm »
Наткнулся на схему овердрайва на ПТ с симулятором усилителя. В стоке каждого транзистора есть подстроечный резистр. Вопрос как это всё настроить? Как выбирать Ку каждого каскада? В наличии есть генератор и осцилограф.
Re: SuperBolt настройка
« Ответ #1 : Июня 18, 2015, 09:44:28 pm »
Накрутить на каждом стоке чуть больше пол-питания, а дальше уточнять на слух. Соль и перец - по вкусу.
Krik99
« Ответ #2 : Июня 18, 2015, 10:40:32 pm »
И правда при половине питания синусоида у меня была меньше всего искажена в пиках. Но тогда и максимальное усиление выходит.. Значит Vgs как на графике из даташита мне некчему? Где-то на форуме читал тоже про схемы на ПТ, но там полная эмуляция триода, так там у них вся загвоздка в настройки каждого ПТ без осцилографа.
Просто интересно как тогда Ку каскада настраивается в таких схемах?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2015, 10:46:21 pm от Krik99 »
« Ответ #3 : Июня 18, 2015, 10:57:07 pm »
Вот замечательная статья с ответами на все вопросы:
http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html
« Ответ #4 : Июня 18, 2015, 11:04:41 pm »
*** Прежде всего надо защитить МАХ1044 от входных напряжений больше 10 Вольт.
В этом плане она капризная и нежная, вылетает мгновенно.
Также не любит работать в близких к предельному режиму выходных токах.
« Ответ #5 : Июня 23, 2015, 10:10:25 pm »
Обратите внимание на эту схему, возможно вам тоже понравиться.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1405586754
TrueVAL
« Ответ #6 : Июня 23, 2015, 11:28:11 pm »
 Krik99, в таких схемах лучше сначала выставить на стоках 2/3 напряжения питания, то есть 6 вольт при Еп=9В и 12 вольт при Еп=18В. И R8 в схеме не подписан, попробуйте 2.7кОм.
Krik99
« Ответ #7 : Июля 03, 2015, 09:13:52 pm »
Про стоковые резисторы понял. А истоковыми резисторами задаётся Ку каскада, чем меньше резистор тем меньше усиление, или я что-то не то понял? Или Ку каскада определяется только используемым транзистором?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2015, 10:24:01 pm от Krik99 »
