Автор Тема: Программируемая педаль  (Прочитано 9653 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« : Апреля 08, 2014, 02:52:18 pm »
Кто слышал о данном чуде, а может кто имел уже дело? Прогресс не стоит на месте) Что вы можете сказать о...? http://store.electrosmash.com/index.php?route=product/product&path=33&product_id=31
 педаль может иметь на выбор следующие эффекты   http://www.electrosmash.com/forum/software-pedalshield  , так же не исключена возможность редактирования кода программ для изменения звучания , и возможность создания собственных эффектов
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2014, 03:36:34 pm от mr.ab »
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Re: Программируемая педаль
« Ответ #1 : Апреля 08, 2014, 03:27:28 pm »
Ссылки ту-ту...
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #3 : Апреля 08, 2014, 03:56:31 pm »
Говорю: цифровая педаль...
ХИНТ: прогресса тут не видно.
Так, поделье для начинающих паяльцев за нехилое бабло...
« Ответ #4 : Апреля 08, 2014, 03:56:33 pm »
Замечательная штука для тех, кто любит цифровые примочки и хочет сам заняться
творчеством на этом поприще.
Недорого и сердито, как говорится.
« Ответ #5 : Апреля 08, 2014, 03:59:53 pm »
Банальный комп в этом отношении куда перспективней и продвинутей.
А бабла за полуфабрикат хотят много...
AK-47
« Ответ #6 : Апреля 08, 2014, 04:07:12 pm »
....цена подержанного ZOOMa, но там и индикация/управление, и возможности поширше.
« Ответ #7 : Апреля 08, 2014, 04:11:02 pm »
За ардуиновские 'шилды' дерут примерно втрое-впятеро против их реальной цены.
Это расчитано на IT-мальчиков, которые в электронике полные профаны, и потому
покупают их на ура, чтобы не париться, а просто воткнуть по инструкции и всех делов.
Сам наблюдаю это своими глазми чуть ли не ежедневно.
« Ответ #8 : Апреля 08, 2014, 04:20:49 pm »
Ну, так и следует называть это поделие своим именем: дорогая игрушка для безрукого compy generation, избавляющая оное от лишних баблосов...
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2014, 04:38:19 pm от peratron »
« Ответ #9 : Апреля 08, 2014, 04:37:28 pm »
ХИНТ: если уж так интересно играться с программированием - то возвращаю к теме http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1363261491
По цене это укладывается в 200 рэ.
При том, что процессинг не цифровой, а аналоговый - то есть, это нечто более экологичное, чем пресловутые "процессоры".
В этой теме обозначен только "модулятор", но в заделе есть и задержки, и перегрузы...
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #10 : Августа 25, 2014, 03:03:21 pm »
В этом проекте  используется микроконтролер с ядром Cortex M3,  можно купить аналогичную плату с таким-же (почти) контроллером, например популярную Stm32vlDiscovery, её цена около 400 руб. Раньше даже бесплатно раздавали. Я делал на такой плате цифровой лоупасс фильтр, и бит-крашер (это была тема моего дипломного проекта), и хочу сказать, что результаты  вполне неплохие. Причем в этой плате уже есть встроенный ЦАП и АЦП, правда 12 битные, и к ним нужна доп обвязка. Есть более подходящий для наших целей Cortex M4 - по сути такой-же контроллер, плюс в нем некоторые функции сигнального процессора(умножение с накоплением в 1 такт и операции с плавающей запятой). На сайте производителя есть готовые демо, например графический эквалайзер. Я считаю, что это хорошая железяка, чтобы познакомиться с цифровой обработкой сигналов. А некоторые гитаристы - любители лоу-фай, нойз и т.п. оценят звук, который можно из нее получить, например бит-крашер.
Бит крашер мне вообще очень понравился - звук пропущеный через него  звучит практически как приставки денди, сега :)
Мощности контроллера хватит, чтобы реализовать 3-4 эффекта в хорошем качестве. Естественно для хорошего результата нужно прикрутить 16, или 24битные преобразователи.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 03:05:39 pm от deluxe »
deluxe
« Ответ #11 : Августа 25, 2014, 03:06:54 pm »
Насчет возможностей зума по сравнению с этим - спорный вопрос.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #12 : Августа 25, 2014, 07:29:37 pm »
Что-то мне подсказывает, что в этом ардуино такие шлаковые конвертеры, что с моделями искажалок будет шуметь как пылесос.
« Ответ #13 : Августа 25, 2014, 08:05:03 pm »
 :o :o :o
В ардуино нет конвертеров!
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #14 : Августа 25, 2014, 09:46:17 pm »
Не умничай. Я говорю о ADC и DAC на борту Атмела.
12бит - это 72 дБ динамического диапазона. Это не пылесос, это пылесосище. Для эффектов терпимо, а для искажалок - гиблое дело. Даже древняя встроенная звуковуха AC'97 даст как минимум 85 дБ.
« Ответ #15 : Августа 25, 2014, 09:54:29 pm »
Алаверды.
На атмеле 10-битный АЦП, который в скоростном режиме свои 10 бит не реализует.
Тем не менее, я сделал на атмеле кодек, который совершенно удовлетворяет требованиям гитаристики - работая существенно лучше, чем любимые тусовкой линии задержки.
ХИНТ: разумеется, АЦП используется - но не в режиме ИКМ, а в режиме многоразрядной АДИКМ.
Так, что алаверды ещё раз...
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #16 : Августа 25, 2014, 10:17:26 pm »
Интересно глянуть отчет RMAA по тестированию этого кодека.
« Ответ #17 : Августа 26, 2014, 01:41:03 am »
Интересно, а зачем такие извратъ? Есть же нормальные вменяемые цапы и ацп с SPI интерфейсом...
« Ответ #18 : Августа 26, 2014, 01:11:57 pm »
А еще лучше использовать микроконтроллеры с I2S, и подключить нормальный 24 битный кодек
Kevin
« Ответ #19 : Августа 29, 2014, 05:00:16 pm »
Сабж - обычное средство выманивая бабла у лохов-поклонников ардуино.
Даже без кортекса и  i2s есть  Spin FV-1, которого достаточно для азов DSP.
Наезд на 12 бит не засчитан, ибо 12 бит вполне соответствуют бобинникам лучших времен рок-н-ролла. И у кого руки из одного места, и 32 бит будет мало, и не так, не туда.
