Автор Тема: Программируемая педаль  (Прочитано 9654 раз)
Re: Программируемая педаль
« Ответ #20 : Августа 29, 2014, 05:13:35 pm »
По-моему, интереснее взять девелоп плату с шарком и обвязкой и программировать по-взрослому сразу. Собственно, как я и поступил.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #21 : Августа 29, 2014, 06:01:44 pm »
А меж тем сам сайт очень даже полезен!
На нем есть детальные разборы популярных схем, покаскадно, с графиками и формулами
Например http://www.electrosmash.com/mxr-phase90
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #22 : Августа 29, 2014, 07:50:54 pm »
Наезд на 12 бит не засчитан, ибо 12 бит вполне соответствуют бобинникам лучших времен рок-н-ролла. И у кого руки из одного места, и 32 бит будет мало, и не так, не туда.
Ай молодец! Ну, подключи бобинник к педали дисторшн и вспоминай с наслаждением лучшие времена рок-н-ролла.
« Ответ #23 : Августа 29, 2014, 08:08:37 pm »
@ Santjago
Что? А какой, по-вашему, С/Ш у сигнала, приходящего с гитары? Ведь обсуждали же ж уже ж.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #24 : Августа 29, 2014, 11:22:54 pm »
@ Santjago
Очень высокий, если мы говорим именно о шуме, а не о наводках. Т.е. с пассивными датчиками шума, как такового вообще нет, т.к. нет активной электроники. У актива шумовая полка диктуется применяемыми активными компонентами и усилением, в среднем, - 100...110 дБ.
Для того, чтобы понять, какие это масштабы, достаточно взять и поиграть в хайгейновый ампсим с двумя аудиоинтерфейсами, типичным бытовым, с 85 дБ с/ш, например, и с полупрофессиональным с 110 дБ. Или реампнуть через живой усилок с одинаковыми референсами выхлопа. Это колоссальная разница.
Так что 72 дБ пылесос перед хайгейном - это вообще ахтунг.
@ Jinx
Вот можешь послушать сравнение по шумам двух конвертеров с разницей вдвое, 111 дБ и 117 дБ. А теперь представь в этих фрагментах разницу в шуме не вдвое, а более чем в 150 раз.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2014, 11:38:26 pm от Santjago »
« Ответ #25 : Августа 29, 2014, 11:51:02 pm »
А как же тепловой шум? И зачем сравнивать интерфейсы - Речь шла о том, что у большинства записей динамический диапазон ниже 12-битного PCM. Разьве что у полного симфонического оркестра динамический диапазон 75-80дБ. Что говорить о типичном перегрузе.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #26 : Августа 30, 2014, 12:10:28 am »
Ну, помести пассивный датчик в экран и замерь топовым референсом его тепловой шум  ;D
Читаем тему сначала внимательно, и, о чудо, - речь изначально шла о 12 бит конвертерах в гитарном тракте. А я тебе привел примеры шумности топовых конвертеров, чтобы ты приблизительно понял, что такое самые отстойные конвертеры в гитарном тракте.
Не нужно путать мягкое с холоным. Мы говорим о качестве звукового тракта, а не динамике исполнения.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2014, 12:10:51 am от Santjago »
« Ответ #27 : Августа 30, 2014, 03:52:04 am »
По-моему, мы поняли ремарку тов. Kevin-а сильно по-разному ;D
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #28 : Сентября 01, 2014, 01:34:19 pm »
@ Jinx
Ну, я понял ремарку камрада буквально, т.е. будто бы я вообщем наезжаю на разрядность в 12 бит. Он, видимо, не понял, что речь идет именно о гитарном применении  :)
