Автор Тема: Decimator G-string для народа  (Прочитано 31910 раз)
Серж
  • Воля и Разум
Re: Decimator G-string для народа
« Ответ #20 : Июля 22, 2012, 02:44:40 pm »
Спасибо огромное автору за статью и  подробную схему примочки. Мне как раз нужен такой шумодав!!! Скоро начну его делать!!!
  З.Ы.  Я хочу именно этот шумодав, так как я его у же слушал, у моего друга такой же. Его приемущество, в том, что он не хавает полезный сигнал, а плавно отсекает только ненужные помехи. Кстати, сейчас его начал использовать В.Холстинин из Арии.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2012, 02:53:19 pm от yierbsh383hg »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #21 : Августа 18, 2012, 05:23:52 pm »
Начал делать этот шумодав, уже на этапе распайки платы. Но как и предупреждал автор - возникла проблема с микросхемой THAT2181C . У нас в Виннице её нет в радиомагазинах. Кто знает, где её можна достать в Украине? Или только у Ерасова есть?
shmer
« Ответ #22 : Октября 14, 2012, 02:29:23 pm »
Дециматор все-таки меняет звук.
Спектр смещается в сторону верха.
Тоесть если исключать дециматор из цепочки разницу очень заметно.
Только не могу понять причину, там фильтров-то нет никаких, одни буфферы по большому счету...
Кому интересно могу записать семплы.
П.С. Дециматор не DIY, пробовал на обычном и на G-string.
Lekxs
« Ответ #23 : Октября 17, 2012, 08:12:08 pm »
Я бы послушал )
shmer
« Ответ #24 : Октября 26, 2012, 09:00:03 pm »
Прошу прощения, что так долго писал семплы, времени свободного было мало.
Вот ссылка http://files.mail.ru/9M2SMU
Первый кусочек сыгран напрямую в усилитель, второй через дециматор.
Doctor
« Ответ #25 : Октября 27, 2012, 07:23:28 am »
not_found, в какую сумму примерно вышло собрать самому, стоит ли заморачиваться или может доработать имеющийся NS-2?
not_found
« Ответ #26 : Октября 27, 2012, 01:42:34 pm »
@ Doctor
Да я не считал т.к. все детали были в наличии, но даже если покупать всё - не больше 1500р. выйдет даже с учетом доставки корпуса, кнопки и VCA от Ерасова.
not_found
« Ответ #27 : Октября 27, 2012, 01:48:21 pm »
@ shmer
Да разница существенная в звуке (хотя на мой вкус и не в худшую сторону ;)). В моем самопальном варианте разница не столь заметна - делал уже 3 экземпляра на всех звук одинаковый. Окраска связана скорее всего с неправильной балансировкой VCA (см. даташит, типовая схема включения).
Dexterr
« Ответ #28 : Января 03, 2013, 04:02:54 pm »
Добрый день! В первом сообщении темы указана ссылка на архив с печаткой и принципиальной схемой устройства. Беда в том, что сервер с данным архивом не подаёт признаков жизни уже месяц как минимум. Не могли бы вы перезалить архив на другой сервер и выложить ссылочку? Заранее премного благодарен
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #29 : Января 03, 2013, 08:40:31 pm »
Вот архив со схемой и рабочей печаткой. Я его лично спаял, всё прекрасно работает. Вот ссылка на архив -- http://files.mail.ru/YOPJJO
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 08:57:09 pm от yierbsh383hg »
Dexterr
« Ответ #30 : Января 03, 2013, 09:23:07 pm »
спасибо огромное)
Dexterr
« Ответ #31 : Января 31, 2013, 06:13:46 pm »
@ Серж
Привет!
Начал собирать схему,появились кой какие вопросы.
1. На схеме С12=100нф у тебя же 47нф
2. На фото общего вида(элементы сверху) в левом нижнем углу электролит. На чертеже платы изображён кондёр на 470нф.
Пока что всё)
Прошу разрешить мои вопросы, если не трудно)
Alex CH
« Ответ #32 : Февраля 01, 2013, 08:41:12 pm »
Ссылка умерла. Перезалей плиз! :)
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #33 : Февраля 09, 2013, 11:31:37 pm »
Вот ссылка на новый файлообменник, там в архиве всё есть- и схема, и рабочая печатка ))  https://www.box.com/s/g8o25cwpbmewfw08t4d9
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 01:22:14 pm от yierbsh383hg »
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
« Ответ #34 : Мая 21, 2013, 11:09:01 pm »
Всем собравшим или кто имеет оригинал, просьба замерить напруги на ногах микрухи THAT. В моем варианте на 5 ножке- 1.7V, что настораживает.
not_found
« Ответ #35 : Мая 22, 2013, 06:57:21 pm »
@ dimarc
Ну уж если на то пошло, то там надо вытекающий ток мерить, а не напряжение, т.к. по даташиту в 5-й ноге д.б. источник тока, что и есть. Если какие-то проблемы с работоспособностью напиши, что конкретно не работает или как проявляется.
dimarc
« Ответ #36 : Мая 22, 2013, 10:59:11 pm »
Сигнал на выходе без эффекта. Пробную собирал, все работало, на чистую пересобрал, все, шумы не режет. Микросхемы живые.
not_found
« Ответ #37 : Мая 23, 2013, 06:25:31 pm »
Ну первое что проверить это управляющая цепочка, а точнее её выход(диод шоттки идущий с выхода операционника на упр вход VCA). Проверь правильность распайки этого диода и изменение постоянки на этом диоде при наличии и отсутствии входного сигнала. Разница будет около 1В (зависит от положения ручки порога срабатывания) если правильно помню. Если этот перепад есть, то проблему ищи в VCA и его обвязке. Если перепада нет - копай покаскадно детектор.
Если собирал по моей печатке из первого поста и все пропаяно хорошо то проблем быть не должно при исправных деталях. Методика настройки байпасса в первом посте тоже приведена.
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #38 : Июля 19, 2013, 01:51:20 pm »
Есть проблемка. Собрал два дециматора на разных платах. Одна с DIYStompboxes, вторую переразвел сам.
При кручении ручки Treshold от минимума к максимуму порог срабатывания работает некорректно.
Сначала он немного заперт (ручка макс влево), потом приоткрывается (ручка на 8-9 часов) и только потом начинает плавно,линейно менять порог срабатывания в сторону запирания.
При том на переменнике напряжение меняется линейно.
Было ли у кого-то подобное ?
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
AleXOY
« Ответ #39 : Сентября 26, 2013, 02:37:23 am »
Здравствуйте. У меня тут вопросы возникли  :-[
Очень хотелось посмотреть на оригинальные версии данного прибора.
В заголовке данной темы была приведена ссылка на ресурс:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=88902.0
но проблема в том что "новичков" туда не пускают.  :(
После поисков в интернете были обнаружены следующие материалы:
печатка http://juansolo.demon.co.uk/stompage/schematics/ISP/ISP%20G-String%20Slade.pdf
схема http://1.bp.blogspot.com/-6MIbm-Xv_iA/T_niVO0XcxI/AAAAAAAABuc/0hEt6sjJ5UU/s1600/decscheme.jpg
После не продолжительного изучения печатки встал вопрос, где на печатке "дырка" send (т.е. guit out)?
До меня долго доходило, что они одну и туже "дырку" приспособили и как "guit in" и как "guit out" т.е. посыл шёл прямо с гитары (как-то это странно).
В интернетах нашлась картинка подтверждающая мою теорию: http://imageshack.us/a/img402/9002/offboardwiring.jpg
Если сравнить печатку и приведённую мною схему, будет видно, что по схеме посыл организован по другому: он забирается после ОУ (LF347) и через не достающие на печатке детали (C3 и R32).
Вот вопрос, кто прав, печатка или схема? Похоже, что люди собирают просто по печатке.
