Автор Тема: Bad Cat X-Treme Tone  (Прочитано 2578 раз)
patron
« : Апреля 09, 2021, 07:46:20 am »
Кажется как-то давно проскакивала подобная тема - работа лампы без смещения. Речь про 1-й триод в данной схеме.
Re: Bad Cat X-Treme Tone
« Ответ #1 : Апреля 09, 2021, 09:24:08 am »
В низковольтных лампочных перегрузах катод на массе - обычное дело, и звучит это вполне нормально, так как удаётся удержать рабочую точку анода вблизи благозвучного значения Va = 2/3 VHT.
Здесь же режим мягкой компрессии верхней половинки синуса превращается в фуззирование половинки нижней.
Вообще, поскольку вся гитаристика основана на умышленном дозированном искажении звука, такое решение имеет полное право на жизнь, и прослушивание образцов на Ю-Тубе подтверждает это :)
« Ответ #2 : Апреля 09, 2021, 10:20:21 am »
Смакетируем, послушаем, посмотрим осциллографом ;)
Torbjörn
« Ответ #3 : Апреля 09, 2021, 06:15:46 pm »
@ patron, что-то вы совсем запутались.
При анодном порядка 100 В у 12AX7 отсечка порядка 1,5 В
Минус 1.5 В. Это важно.
так что ни Телек ни Страт не смогут приоткрывать лампу
Она уже "приоткрыта". Да по-более чем в остальных каскадах. Именно благодаря нулевому Ug-k, которое у других каскадов, что с катодными цепями смещения, находится в отрицательной области, соответственно "подзапирает" триод.
patron
« Ответ #4 : Апреля 10, 2021, 06:52:50 am »
- да, конечно. И не приоткрыта, а открыта "как ворота в Кремле". Про закрыта - это спросонок написал :)
Послушал на ютубе пару звуковых примеров - я бы не сказал, что что-то особенное.
« Ответ #5 : Апреля 10, 2021, 10:44:51 am »
Особенное или нет - это зависит от того, откуда у гитариста руки растут и к какому месту у него уши пришиты.
Можно выдать монотонную тупую мрачнятину:
https://www.youtube.com/watch?v=exdcqz040xE
А можно сыграть нечто вполне человеческое:
https://www.youtube.com/watch?v=5txQf_I9WLk
« Ответ #6 : Апреля 11, 2021, 12:11:30 am »
Не совсем так, не зря на входе схемы стоит разделительный кондер.
Сеточный ток V1.1, создает на резисторе 1М отрицательное напряжение, таким образом лампа сама себя "призапирает". Этот метод так и называется "Grid-leak bias".
Иначе бы схема работала как "однополупериодный выпрямитель".
В винтажных "полноанодных" тоже встречалось такое включение первого каскада.
Классика:
Fender 5C1
Gibson GA-20
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2021, 12:59:40 am от mike »
« Ответ #7 : Апреля 11, 2021, 06:02:58 am »
Это архаика, причём пентодная.
А триодная классика выглядит так ;):
http://www.valvewizard.co.uk/Common_Gain_Stage.pdf
« Ответ #8 : Апреля 11, 2021, 12:30:10 pm »
Не принципиально, физика работы такого смещения одинакова для любой лампы с сеткой(сетками).
