Автор Тема: Полевики 2SK213-2SK216  (Прочитано 5521 раз)
patron
« : Февраля 05, 2015, 09:50:12 am »
Неплохие N-Channel MOS FET выпускал Hitachi - 2SK213-2SK216,  но почему-то сняли с серийного производства - купить их можно, но только видимо у кого остались "хвосты". Какой-либо альтернативы, близкой по параметрам что-то не нашёл. Привлекает низкая вх. ёмкость - всего 90 пФ, приличный ток 500 мА и напряжение до 200 В - неплохой вариант для предоконечника.
Сейчас на рынке есть поламперные полевики с напряжением до киловольта и вх. ёмкостью тоже порядка 100 пФ, но у них, как и у всех высоковольтных, весьма высокое остаточное напряжение.
Кто пользовал транзисторы 2SK213-2SK216 - какой разброс параметров у них ?   Или набредал на актуальные подобные ?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2015, 04:36:59 pm от patron »
Re: Полевики 2SK213-2SK216
« Ответ #1 : Февраля 05, 2015, 01:31:13 pm »
всё тут:  http://milas.spb.ru/~kmg/
« Ответ #2 : Февраля 05, 2015, 01:42:22 pm »
@ patron
С подключением!  :D
patron
« Ответ #3 : Февраля 05, 2015, 03:07:45 pm »
2 Denn     C   корифеем KMG  я уже беседовал, но у меня задача спессфисская  8-)
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2015, 03:55:31 pm от patron »
« Ответ #4 : Февраля 05, 2015, 03:10:56 pm »
Ну а какой смысл что-то серьёзно проектировать на компонентах, снятных с производства и недоступных для заказа? Так, можно штучно баловство сделать какое-нибудь... Или сначала купить в загашнике партию 10000 штук.
patron
« Ответ #5 : Февраля 05, 2015, 03:20:26 pm »
В принципе - да, смысла нет. Но производством я не занимаюсь, а для себя, любимого, можно приобрести несколько штук. Правда вероятность попасть в хорошую пару мала. Вот и вопрос - может кто набредал на свежий близкий аналог.
Коллега KMG дал наводку - риспект, но к сожалению не совсем подходит для моих целей.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2015, 03:24:20 pm от patron »
« Ответ #6 : Февраля 06, 2015, 02:11:00 pm »
Помоему пару подбирать не надо, у них вроде разбег пренебрежимо мал.
patron
« Ответ #7 : Февраля 23, 2015, 09:41:23 am »
Купил пару эти латералов на пробу : отдельно их не обмерял, но, будучи установленными в раскачку вых. каскада на паре совершенно случайных 6П3С, разброс начального тока плеч составил всего пару процентов, что порадовало.
Что не порадовало: уровень искажений на небольших амплитудах - синус заметно "несинусистый" даже на глаз, что объясняется, как подсказал коллега КМГ, весьма большим кривым участком проходных характеристик в области небольших начальных токов - до 50 мА. Уходить на начальные токи 50 мА и выше как-то рука не поднимается - зима уже к концу идёт  :)
На слух при игре на гитаре на малых громкостях вроде чего-то раздражающего не услышал.
patron
« Ответ #8 : Марта 02, 2015, 06:14:45 pm »
Никогда не снимал THD у гитарных усилителей, но вот сподобился - снял у усилителя с выходом на 2х6П3С с общей сеткой и раскачкой на 2SK216. Играться с начальным током не стал - установил компромиссный вариант - по 15 мА в плече. Если интересно - результаты  здесь :  https://yadi.sk/d/gpeZp_21eya2k  THD - зелёная линия, голубая - АЧХ. Уровень выходного напряжения на нагрузке 8 ом - в именах файлов.
Кто-нибудь снимал аналогичные данные у выходных ступеней каких-либо известных гитарных аппаратов ?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2015, 09:15:51 am от patron »
patron
« Ответ #9 : Марта 03, 2015, 12:19:54 pm »
Кому влом анализировать картинки -  график зависимости THD выходного каскада от уровня выходного напряжения на эквиваленте нагрузки 8 ом. Искажения усреднены исходя из соображений, что выше 10 кГц и ниже 100 Гц они в гитарном усилителе не играют особой роли.
patron
« Ответ #10 : Марта 12, 2015, 01:43:23 pm »
Глас вопиющего в пустыне :  кто-нибудь мерял индуктивность первичной обмотки фирменных выходных трансов на мощности 40 - 100 Вт ?  Если да, то какие цифры получили ? Какими приборами меряли и совпали ли результаты измерений с дата шитными на них ?
