Автор Тема: Усилитель на 6Ф4П  (Прочитано 26484 раз)
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: Усилитель на 6Ф4П
« Ответ #20 : Марта 27, 2012, 10:23:25 am »
Это зачем умножать на 4? У нас только две лампы в каскаде
BASS
« Ответ #21 : Марта 27, 2012, 11:02:50 am »
Rа=210В/20мА=10,5 кОм. для 2х ламп (Rаа) надо умножить (или разделить? :-? )на 4.
Делить надо на 40 мА. Класс АВ. И умножить на 4 . Формула такая.
Fenca
« Ответ #22 : Марта 27, 2012, 01:02:45 pm »
Да, посмотрел
Vilsi
« Ответ #23 : Марта 27, 2012, 05:33:56 pm »
а для АВ и амплитуду надо увеличить в 2 раза. тогда 420В/40мА.
Fenca
« Ответ #24 : Марта 27, 2012, 05:50:11 pm »
Сегодняшние результаты: смещение 4,5в, фикса, Ra-a=24k, измеренная мощность 3Вт. Таким образом, паспорт безбожно врёт, а данные @ BASS более-менее правдивы. Пичяль, да и только
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 05:50:51 pm от FLC »
« Ответ #25 : Марта 27, 2012, 06:55:15 pm »
:-/ :-/ Не верится, во всех справочниках ВАХи похожие. Такое отличие реальной лампы от паспорта невозможно...ИМХО, твои лампы либо новодел непонятный, либо брак или перемаркировка...
Fenca
« Ответ #26 : Марта 27, 2012, 07:55:21 pm »
Вполне понятный стародел, притом не одна пара есть. Неужели никто не собирал, чтобы подтвердить или опровергнуть мои "достижения"?
« Ответ #27 : Марта 27, 2012, 09:07:44 pm »
Может, в схеме чего-нибудь накосячил? Часом, не в триоде они у тебя?
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 09:08:17 pm от Bpjkznjh »
Fenca
« Ответ #28 : Марта 27, 2012, 09:30:21 pm »
Нет, не в триоде, косяков быть не должно. Но можно и пересобрать, деталей немного, заодно  в фазик "родные" триоды задействую
BASS
« Ответ #29 : Марта 27, 2012, 11:59:52 pm »
А зачем?
Вот человек делал. С моими расчетами полное несоответствие. Пишет,что работает. http://basokby.narod.ru/apparat/6f4p/6f4p.html Я буду пробовать немного позже - пока некогда.
Fenca
« Ответ #30 : Марта 28, 2012, 08:12:58 am »
И у меня работает, и неплохо. Только не по теории
Vilsi
« Ответ #31 : Марта 28, 2012, 01:56:09 pm »
А зачем?
а, ну да. не надо. перепутал включения. сорри. в первом случае, т.е., в режиме А, ток накачки в транс загоняется с двух сторон. поэтому ЕГО надо увеличить в 2 раза. т.е., Rа=210В/(2*20мА)=5,25 кОм
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 01:57:31 pm от Vilsi »
« Ответ #32 : Марта 28, 2012, 06:18:22 pm »
Я бы с удовольствием сделал, тем более что есть нужда в маломощном пушпульнике, надо только трансформатор подходящий подыскать.
Fenca
« Ответ #33 : Марта 29, 2012, 08:52:16 pm »
ТПП 127\220В мощностью до 15Вт, сойдет на выходник)
Alex CH
« Ответ #34 : Марта 31, 2012, 11:57:55 am »
Или ТН - ТАН)) Или если не жалко например транс от ГТА 40, он то и не дорогой, но к сожалению в продаже пока нет :(
Fenca
« Ответ #35 : Апреля 03, 2012, 07:54:45 pm »
Выкинул нафик эти 6Ф4 и поставил 6Ф12П. И вот тут-то всё встало на свои места! Мощности выходит ватта 3, но звук получается тот, который ожидаешь от двухтакта, мощный и правильный. Гораздо приятнее, чем на 6Ф4П. А наличие триодов с усилением под 100 позволяет с 2-мя 6Ф12 и любимым двойным триодом всего на 3-х баллонах собрать например JCM800 или Soldano Atomic. Это, правда, с учетом, что фазик будет с разделенной нагрузкой.
BASS
« Ответ #36 : Апреля 04, 2012, 12:57:27 am »
И какое приведенное сопротивление получилось для 6ф12п ?
BASS
« Ответ #37 : Апреля 04, 2012, 01:00:00 am »
Если только его не грузить. ФИРНы не красиво грузятся.
Fenca
« Ответ #38 : Апреля 04, 2012, 07:43:28 am »
Ну тут вопрос идеологии, если что-то классическое перед концом, то "длинный" фазик, желательно на триодах с небольшим усилением, на нувисторах, там. А если по-гейнистее, то просто расчитать так, чтобы конец не грузился, делитель поставить.
BASS
« Ответ #39 : Апреля 04, 2012, 01:59:21 pm »
Какая приведенка для 6ф12п получилась?
