Автор Тема: Усилитель на 6Ф4П  (Прочитано 26483 раз)
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: Усилитель на 6Ф4П
« Ответ #40 : Апреля 04, 2012, 08:00:36 pm »
19...20k, искажения не замерял, т.к. бессмысленно. Но мощность почти не меняется в довольно широких пределах нагрузки
BASS
« Ответ #41 : Апреля 05, 2012, 01:29:53 am »
Понял, спасибо.
Анатолий
« Ответ #42 : Сентября 25, 2015, 11:17:27 pm »
Всем привет!!! Вот захотелось смастерить диванный пуш-пул на этой лампе. Приладил мотальный станок, но вот с приведёнкой ни как не определиться. На буржуйских сайтах на лампах аналогах, даже на такой же лампочке анодное 14к, в других местах находил 17к. Встречал на соседней ветке 25к. Некоторые ребята предлагают 5,6к а один товарищ вообще собрал домашний пушпул 5к 25тр. Помогите определиться... Да, анодное напряжение 250-270 просто есть несколько силовиков...
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #43 : Сентября 25, 2015, 11:36:03 pm »
Вот, господин делал
http://basokby.narod.ru/apparat/6f4p/6f4p.html
Анатолий
« Ответ #44 : Сентября 26, 2015, 12:57:05 am »
@ ФёдорЫч
Спасибо, я это уже перечитал несколько раз, но такой большой разброс с приведёнками что даже не знаю какой разумнее применить. А образование только музыкальное и не хватает мозгов рассчитать правильно режим для этих ламп в режиме АВ...
Vitalka
« Ответ #45 : Сентября 26, 2015, 06:56:05 am »
17-18К при 250В анод-вторые сетки получается
Анатолий
« Ответ #46 : Сентября 26, 2015, 03:03:40 pm »
@ Vitalka
Как раз на одном европейском сайте 17,5к рекомендуют, а в теме "6f4p plexy" автор в схемах указывает 14к. Может действительно намотать выходных из тв-зш и сравнивать в лоб... А потом тот что на 5к можно использовать с парочкой 6п1п для домашней громкости...
Vitalka
« Ответ #47 : Сентября 26, 2015, 10:59:06 pm »
Из двух тв-зш можно слепить выходник под двухтакт, только с первичкой надо будет поколдовать для получения нужной приведенки.
Анатолий
« Ответ #48 : Сентября 26, 2015, 11:49:49 pm »
@ Vitalka
Здесь на форуме ребята разбирали тв-зш и перематывали. Там первички 3000, потом собирали каркас вперекрышку. Мощности каркаса на 5вт хватает с головой...
Fenca
« Ответ #49 : Января 28, 2022, 06:31:41 pm »
Vivat некрофилы. Чет последнее время тянет на мини-извраты на 6Ф4П/6Ф12П/6Ж(что угодно)П. Все звучат по-своему. Если уж тема про 6Ф4, то оптимал такой: Еа=200...300В, Raa=12...13k. Мощность 3...5Вт в зависимости от напряжения. В качестве выходника - обычный ТВЗ с 3000...3400 вит. в первичке, 0,1-0,14мм, какой есть. Секционировать - надо, по вкусу. Звук яркий, в духе 6П14П. С неба звезд не хватает, но всяко лучше 6Н23П и ЕСС81.
Page
« Ответ #50 : Января 28, 2022, 11:06:47 pm »
Делай сразу хорошо, плохо само получится.
