Автор Тема: Кваки :) интересная подборка.  (Прочитано 22631 раз)
smex03
Re: Кваки :) интересная подборка.
« Ответ #40 : Октября 18, 2010, 01:07:34 pm »
Проверяй монтаж. Стопудово косяк в схеме. Транзюки правильно впаял? Коллектор с эмиттером нигде не перепутал?
Переменник оставь 100к. В катушке надо 400-600 витков по вкусу - если будет не тот диапазон, то домотаешь-отмотаешь. Если нет самого "ква", даже хоть немного на него похожего, то точно лажа в монтаже.
Можешь у меня на страничке почитать - http://preamp.by.ru/dunlop_crybaby.htm, только там в схеме нарисованной моей косяк - индуктивность в параллели с 33 ком не должны идти на базу второго транзюка (лишнее соединение). Может на мысли на какие наведет :)
Estet cпасибо- вечером займусь :)
not_found
« Ответ #41 : Октября 20, 2010, 10:14:26 pm »
Собрал на макете край бабу - квакает как положено, но вот такой вопрос:
- какой диапазон перестройки должен быть у потенциометра (в процентах) и какая характеристика (линейный, логарифм)?
Сейчас стоит линейный, диапазон перестройки 80% - есть ощущение что неравномерно как-то квакает.
Estet
« Ответ #42 : Октября 25, 2010, 11:44:45 am »
Не понял на счет диапазона :) Обычно у потца диапазон 100% - средняя нога ходит от левой до правой, т.е. в крайних положениях сопротивления будут 0 ом и 100 ком.
На счет характеристики - вот это хз. Скорее всего это логарифм, но возможно какой-то немного хитрый на специальных потцах. Хотя, не исключено, что это все надуманно :)
DIY Forever!
not_found
« Ответ #43 : Октября 25, 2010, 05:07:17 pm »
@ Estet
Покрутил в симуляторе-да с логарифмом должна будет "равномернее" квакать. Сейчас логарифмического пота нет, потом попробую.
Насчет диапазона - у меня педаль не обеспечивает полного хода потенциометра - только около 80% - т.е. если по схеме, то у меня сопротивление между средней ножкой и землей меняется от 0 до 80 с небольшим кОм. Меня интересует какую перестройку имеет потенциометр в фирменных кваках.
Estet
« Ответ #44 : Октября 26, 2010, 08:35:05 am »
Хм, никогда не замерял на собранном механизме. Тогда присоединяюсь к вопросу о диапазоне на фирмовых педалях :)
DIY Forever!
BoX
  • Wah fan
« Ответ #45 : Апреля 14, 2014, 12:17:34 am »
В начальном посте на какум языке сайт?
razorgolf
« Ответ #46 : Апреля 14, 2014, 03:12:26 pm »
На японском, вестимо.
« Ответ #47 : Апреля 14, 2014, 03:28:23 pm »
Он выводится на "мусорном", пока не переключишь кодировку на "Японский, автоопределение", и тут нужно догадаться на какой язык переключать.
Исходный:
ҐпҐ¦¤ОModify¤ЛВР¤№¤лјыНЧ¤¬Вї¤¤¤О¤«Ўўї§¤у¤КҐ·ҐзҐГҐЧ¤ЗёЅ№Ф¤ОVOX Wah¤дDunlopАЅcrybaby¤ОModify¤тјВ»Ь¤µ¤м¤Ж¤¤¤лВѕЎўИОЗ䤵¤м¤Ж¤¤¤лModify kit¤вВїґф¤Л¤п¤ї¤к¤Ю¤№ЎЈ
 »д¤П¶цЎ№ЛїҐСЎјҐДҐ·ҐзҐГҐЧ¤ЗҐпҐ¦¤ОҐЬЎјҐЙkit¤тё«¤Д¤±¤Ю¤·¤їЎЈҐ¤ҐуҐАҐЇҐїЎј¤ПHALOҐїҐ¤ҐЧЎўҐИҐйҐуҐёҐ№Ґї¤ПBC108bЎўҐҐгҐСҐ·ҐїЎј¤ПЙь№пҐИҐнҐФҐ«ҐлҐХҐЈҐГҐ·Ґе¤ИCRLАЅ¤ОҐ№ҐБҐнЎјҐлЎўДс№і¤ПҐ«ЎјҐЬҐуҐіҐуҐЭҐёҐГҐИАЅ¤И¤¤¤¦Ії¤И¤вҐЮҐЛҐўҐГҐЇ¤КЖвНЖЎКѕРЎЛ¤А¤Г¤ї¤О¤З»о¤·¤Л№ШЖю¤·¤Ж¤Я¤Ю¤·¤їЎЈ
 ±їОЙ¤Ї70ЗЇВеcrybaby¤ОгюВО¤А¤±¤тЖюјкЅРНи¤ї¤О¤ЗЎўPOT¤дSWITCHЕщ¤тЗ㤤·¤Ё¤ЖБИ¤ЯО©¤Ж¤Ж¤Я¤Ю¤·¤їЎЈҐСЎјҐДЕАїф¤¬ѕЇ¤К¤¤¤З¤№¤·ВзКСИЅ¤к¤д¤№¤¤јВВОЗЫАюїЮ¤¬ЙХВ°¤·¤Ж¤¤¤л¤ї¤бЅкНС»юґЦЈ±»юґЦДш¤Зґ°А®¤З¤№ЎЈ№з·Ч¶віЫЎКГжёЕ¤ОcrybabyгюВОґЮ¤аЎЛЈ±ЎҐЈµЛь±ЯДш¤ЗіЪ¤·¤б¤л¤О¤ЗҐіҐ№ҐИҐСҐХҐ©ЎјҐЮҐуҐ№¤ПИуѕп¤Л№в¤¤¤И»Ч¤¤¤Ю¤·¤їЎЈ
Японская кодировка:
[ch12527][ch12454][ch12398]Modify[ch12395][ch23550][ch12377][ch12427][ch38656][ch35201][ch12364][ch22810][ch12356][ch12398][ch12363][ch12289][ch33394][ch12435][ch12394][ch12471][ch12519][ch12483][ch12503][ch12391][ch29694][ch34892][ch12398]VOX Wah[ch12420]Dunlop[ch35069]crybaby[ch12398]Modify[ch12434][ch23455][ch26045][ch12373][ch12428][ch12390][ch12356][ch12427][ch20182][ch12289][ch36009][ch22770][ch12373][ch12428][ch12390][ch12356][ch12427]Modify kit[ch12418][ch22810][ch23696][ch12395][ch12431][ch12383][ch12426][ch12414][ch12377][ch12290]
 [ch31169][ch12399][ch20598][ch12293][ch26576][ch12497][ch12540][ch12484][ch12471][ch12519][ch12483][ch12503][ch12391][ch12527][ch12454][ch12398][ch12508][ch12540][ch12489]kit[ch12434][ch35211][ch12388][ch12369][ch12414][ch12375][ch12383][ch12290][ch12452][ch12531][ch12480][ch12463][ch12479][ch12540][ch12399]HALO[ch12479][ch12452][ch12503][ch12289][ch12488][ch12521][ch12531][ch12472][ch12473][ch12479][ch12399]BC108b[ch12289][ch12461][ch12515][ch12497][ch12471][ch12479][ch12540][ch12399][ch24489][ch21051][ch12488][ch12525][ch12500][ch12459][ch12523][ch12501][ch12451][ch12483][ch12471][ch12517][ch12392]CRL[ch35069][ch12398][ch12473][ch12481][ch12525][ch12540][ch12523][ch12289][ch25269][ch25239][ch12399][ch12459][ch12540][ch12508][ch12531][ch12467][ch12531][ch12509][ch12472][ch12483][ch12488][ch35069][ch12392][ch12356][ch12358][ch20309][ch12392][ch12418][ch12510][ch12491][ch12450][ch12483][ch12463][ch12394][ch20869][ch23481]([ch31505])[ch12384][ch12387][ch12383][ch12398][ch12391][ch35430][ch12375][ch12395][ch36092][ch20837][ch12375][ch12390][ch12415][ch12414][ch12375][ch12383][ch12290]
 [ch36939][ch33391][ch12367]70[ch24180][ch20195]crybaby[ch12398][ch31568][ch20307][ch12384][ch12369][ch12434][ch20837][ch25163][ch20986][ch26469][ch12383][ch12398][ch12391][ch12289]POT[ch12420]SWITCH[ch31561][ch12434][ch36023][ch12356][ch25539][ch12360][ch12390][ch32068][ch12415][ch31435][ch12390][ch12390][ch12415][ch12414][ch12375][ch12383][ch12290][ch12497][ch12540][ch12484][ch28857][ch25968][ch12364][ch23569][ch12394][ch12356][ch12391][ch12377][ch12375][ch22823][ch22793][ch21028][ch12426][ch12420][ch12377][ch12356][ch23455][ch20307][ch37197][ch32218][ch22259][ch12364][ch20184][ch23646][ch12375][ch12390][ch12356][ch12427][ch12383][ch12417][ch25152][ch29992][ch26178][ch38291]1[ch26178][ch38291][ch31243][ch12391][ch23436][ch25104][ch12391][ch12377][ch12290][ch21512][ch35336][ch37329][ch38989]([ch20013][ch21476][ch12398]crybaby[ch31568][ch20307][ch21547][ch12416])1.5[ch19975][ch20870][ch31243][ch12391][ch27005][ch12375][ch12417][ch12427][ch12398][ch12391][ch12467][ch12473][ch12488][ch12497][ch12501][ch12457][ch12540][ch12510][ch12531][ch12473][ch12399][ch38750][ch24120][ch12395][ch39640][ch12356][ch12392][ch24605][ch12356][ch12414][ch12375][ch12383][ch12290]
Перевод автоматический:
Изменить спрос на вау или много, другой были проведены из Изменить сделал Dunlop плакса и VOX Wah тока в различных магазинах , Изменить набор , который продается также отличаются друг от друга .
 Я нашел доска комплект из вау даже люди определенных частях магазина. Я пытался купить попробовать тип индуктор HALO , транзистор BC108b , содержание маньяка ничего CRL , сделанный из стирола и перепечатку тропических рыб, сопротивление углеродного композиционного конденсатора сделал , потому что это было (смеется) .
 Теперь, когда вы можете получить только корпус Плакса 70- удачи , я собрал , чтобы выровнять покупки ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ таких как БАК . Это пополняется в о время часового , необходимого для рассчитывать части составляет менее фактического электрической схеме очень легко понять прилагается. Я думал, производительность стоимость очень высока , так что наслаждайтесь (включая плакса шасси используется) в примерно 15000 иен общей суммы.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 03:33:09 pm от Samat »
« Ответ #48 : Апреля 14, 2014, 04:32:13 pm »
ну раз уж тут некропостеры завелись - присоединюсь:
По поводу потца кваки - тросики - это убого, имхо.
та тоже склоняюсь к убогости тросика или лески- не по военному это :D
Ребяты, раз уж вы такие спецы в механике - расскажите это конторе фендера.
у них в фуз-вау "убогая" тросовая система и на качании педали вверх-вниз, и на кручении вправо-влево(!!). Работает, кстати, отлично. и надёжность как у танка.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 04:36:01 pm от GeorgeM2 »
« Ответ #49 : Апреля 14, 2014, 06:52:27 pm »
Классно сделано! И корпус убедительный.
В своё время, намучившись с леской, я перешёл на тросики от ламповых верньеров. Дополнительно натирал их канифолью, а рабочую поверхность шкива резистора матировал микронной шкуркой. Вместо пружин использовал листовую резину (как для рогатки) или просто бельевую резинку (от трусов, ха-ха-ха!).
« Ответ #50 : Апреля 15, 2014, 09:51:35 am »
ага. классная штука.
и слона убить можно, и звучит вкусно. наш гитарюга до сих пор волосы на себе рвёт что просрал её год назад.
...там с корпусом ещё одна фишка кроме тросиков, и вращения площадки вправо-влево для управления фузом: он "перевёрнутый". все механические потроха смонтированы в качающейся части а не в нижней.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 09:54:51 am от GeorgeM2 »
« Ответ #51 : Апреля 15, 2014, 07:45:34 pm »
Кстати, два независимых переменника очень нужны в talking pedal для управления формантами и этим решением грех не воспользоваться...
