Автор Тема: Фиксированное смещение  (Прочитано 14577 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Марта 17, 2011, 04:50:04 pm »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, как организовать фиксированное смещение без дополнительной обмотки.Пробовал по схеме Plexi,не выходит.
Очень прощу помощи.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 04:52:37 pm от Holy »
amp 6П3С.
Re: Фиксированное смещение
« Ответ #1 : Марта 17, 2011, 05:08:19 pm »
В питающем анодное со средней точкой?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 05:09:11 pm от thrash »
Holy
« Ответ #2 : Марта 17, 2011, 05:32:33 pm »
Нет,никакой средней точки.
amp 6П3С.
« Ответ #3 : Марта 17, 2011, 05:48:05 pm »
Тогда лучше отдельный транс на смещение. Переделываеться из питающего транса от китайского приемника за 1час.
Можно от анодной обмотки но лучше не надо.
Holy
« Ответ #4 : Марта 17, 2011, 07:17:47 pm »
Есть отдельный транс,анодное 425 вольт,однотакт,в катоде резистор 1 Ом, напряжение смещения -20.2 вольт через резистор 150 кОм.Напряжение на катодном резисторе 150 мВ, анод чуть краснеет.
Подскажите в какую сторону двигаться для стабилизации режима?
amp 6П3С.
« Ответ #5 : Марта 17, 2011, 07:29:09 pm »
Увеличивать величину смещения..... т.е. вольт 30 ей всадить, либо уменьшать напругу на второй сетке... ибо 150 мА даже для 6п3с и ее аналогов многовато
« Ответ #6 : Марта 17, 2011, 07:30:56 pm »
Ща прикинул.... 60 Вт на аноде рассеивается ;D
Holy
« Ответ #7 : Марта 17, 2011, 08:12:52 pm »
На аноде 380,на второй сетке 360,смещение -27, ток через лампу 90-100 мА, полет нормальный.Но чувствую долго лампа не проходит.((
amp 6П3С.
Holy
« Ответ #8 : Марта 17, 2011, 08:15:51 pm »
Перейду-ка я временно на автоматическое,пока транс с меньшей анодкой не поставлю.Лампа дороже.
amp 6П3С.
« Ответ #9 : Марта 17, 2011, 08:16:27 pm »
:o для 6П3С допустимая мощность на аноде - 20Вт...Увеличивай смещение, не губи лампы.
« Ответ #10 : Марта 17, 2011, 09:00:05 pm »
вооьбще конечно самое простое решение это уменьшить напругу на второй сетке, тупо увеличив резюк. Если смещение больше не рулится.
Holy
« Ответ #11 : Марта 17, 2011, 10:02:03 pm »
А насколько можно уменьшить резистором напряжение?То есть,где допустимые пределы по току?
amp 6П3С.
« Ответ #12 : Марта 17, 2011, 10:26:55 pm »
А почему не хватает смещения? Возьми схему от Ампега VТ-22 http://music-electronics-forum.com/attachments/6695d1256294987-vt22-v4-74.gif - там от одной обмотки и мост, и смещение.
Holy
« Ответ #13 : Марта 17, 2011, 10:40:34 pm »
Я так и делал,но почему то напряжения не было,получилось только с отдельным трансом.
amp 6П3С.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #14 : Марта 18, 2011, 12:26:30 am »
@ Holy
Gregg
« Ответ #15 : Марта 18, 2011, 01:00:22 am »
Самое простое решение Ампег. Тоже самое и у  JCM900.
Holy
« Ответ #16 : Марта 18, 2011, 01:01:12 am »
Премного благодарен.))
amp 6П3С.
« Ответ #17 : Марта 18, 2011, 11:41:09 am »
да. только посмотрите как интересно у ампега сделан стэндбай.
« Ответ #18 : Марта 18, 2011, 03:48:46 pm »
Да нет проблем перекинуть переключатель анодного после моста.
Holy
« Ответ #19 : Марта 19, 2011, 06:12:51 pm »
А как по вашему.имеет смысл ставить фиксированное смещение в однотакте?
amp 6П3С.
