Автор Тема: Jfet WAH - помогите заставить работать  (Прочитано 15501 раз)
Господин Уэф
« : Октября 20, 2009, 11:11:05 am »
Всем привет! Собрал я тут полевой вариант Сру бабы по известной статье В. Кемпфа. Собрал, а она работает странно - сигнал от гитары не проходит вовсе, но имеется громкий вой (или свист- нее знаю к чему ближе), который изменяется по частоте и громкости при вращении соответствующих ручек. Я грешу на хреново намотанную катушку, где-то замыкает, наверное. Прав ли я?
Второе - очень неудобно мотать на малюсеньком тороиде (у меня ссердечник, как в статье, то есть очень мелкий), нельзя ли другой по форме сердечник применить?
Re: Jfet WAH - помогите заставить работать
« Ответ #1 : Октября 20, 2009, 01:08:31 pm »
покажите известную статью, чтоли :)
Господин Уэф
« Ответ #3 : Октября 20, 2009, 04:19:32 pm »
пасибо за ссылку.
по теме, думаю, начинать надо с поиска соплей, и высокоомного капсюла (при отсутствии осцилла) между каскадами.
0.2 генри 300 витков, не думал что такая халява.
Господин Уэф
« Ответ #4 : Октября 21, 2009, 12:55:08 pm »
Высокоомного чего?
Халява-то халява, но ты размеры сердечника представляешь? Я полтора часа пырялся с этой штуковиной.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #5 : Октября 21, 2009, 01:50:58 pm »
Вытащи C6 и замерь режимы каскадов по постоянке. Может, чего с полевиками не в порядке, вдруг напутал где-то.
Господин Уэф
« Ответ #6 : Октября 21, 2009, 02:44:39 pm »
Ок, спасибо, надо попробовать. Полевики исправные были на момент установки в плату.
TylerDurden
« Ответ #7 : Октября 21, 2009, 04:12:16 pm »
Может быть банальный возбуд. Попробуй поставить последовательно с катушкой резюк 10-470 Ом до подавления оного.
« Ответ #8 : Октября 21, 2009, 06:49:24 pm »
Высокоомного чего?
ну, это не так долго 8) накрайняк, пробежаться мультиметром по трансформаторам, может что попадется с нужной индуктивностью
Jarroy
« Ответ #9 : Октября 24, 2009, 05:33:44 pm »
На сайте Coovenantor'а смотрел?
У него было описание изготовления по этому проекту.
Тор удобно мотать челноком из проволки с намотанным на него проводом.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #10 : Октября 27, 2009, 10:29:32 pm »
Ого... Меня тут еще вспоминают... :-)
Господин Уэф
« Ответ #11 : Октября 29, 2009, 10:08:07 am »
Посмотрел, буду мотать на другом сердечнике - у меня есть такой же как у него в статье.
Я челоноком и мотал, но в силу маленького размера сердечника челнок с трудом пролезал  в отверстие.
Вот еще вопрос - есть ли принципиальная разница в том, как мотать - в навал или виток к витку? Второй способ после получаса мотки плавно превращается в первый... :)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #12 : Октября 29, 2009, 02:06:48 pm »
Вообще никакой разницы как мотать, проще внавал. Если на кольце, то витки надо распологать равномерно по всему кольцу, а не в одном месте.
SinnerDark
« Ответ #13 : Октября 29, 2009, 02:27:14 pm »
о. вот эту схему попробую собрать в корпус от проеловской вау вау. буду использовать индуктивность на 250 микрогенри выпаяную из монитора самсунговского).
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 02:28:32 pm от SinnerDark »
« Ответ #14 : Октября 29, 2009, 03:28:22 pm »
молодец, уже видно, что все прекрасно заработает ;)
SinnerDark
« Ответ #15 : Октября 29, 2009, 03:41:15 pm »
а что такого? я уже собирал на аналогичной фильтр, результат на слух был какой и должен быть. или вы про то что?
Господин Уэф
« Ответ #16 : Октября 29, 2009, 04:11:33 pm »
А ничего, что у твоей катушки индуктивность в 1000 раз меньше?
SinnerDark
« Ответ #17 : Октября 29, 2009, 05:10:09 pm »
аааа! все понял), под конец рабочего дня соображалка тормозит. ну значит намотаемс)
Господин Уэф
« Ответ #18 : Ноября 02, 2009, 12:41:32 pm »
Сейчас вот замерил напряжения, получилась следующая картина:
напряжение между истоком Т1 и стоком Т2 ~1,54 вольта;
напряжения на затворах и истоках Т3...5, 7 ~ 4 вольта с учетом того, что батарейка не свежая (измерения на работе производил, батарейку нес из дома, на холоде слегка подсела). Все ли верно? Допуск в 10 процентов это нормально? Если все в порядке, то транзюки ни при чем, надо полагать.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #19 : Ноября 02, 2009, 04:54:46 pm »
Все ли верно?
Смотря что означает
Чуть подробней. Интересно постоянное напряжение в точках:
1. T1-T2-C1 - 1,54 маловато, надо пол питания, для этого T1 надо с большей отсечкой. Какую букву поставил?
2. C3-R5-T3
3. T5-T6-C4
На затворе T3 должен быть ноль. Или ты переменку мерил, с сигналом?
