Автор Тема: Делаю с нуля PEAVEY 5150-2  (Прочитано 20538 раз)
Re: Делаю с нуля PEAVEY 5150-2
« Ответ #40 : Января 15, 2014, 12:08:49 pm »
Лампы в пивик только подобранная четвёрка
Лампы там в очень беспощадном включении. Одни 100 ом во вторых сетках при тамощней анодке чего стоят!
degus
« Ответ #41 : Января 15, 2014, 12:13:21 pm »
скачай мануал сначала
http://assets.peavey.com/literature/manuals/80304643.pdf
поищи фотки
http://www.guitar.com.au/amplifiers/electric/peavey/Peavey EVH 5150 II_files/5150ii.jpg
прогуглил за тебя-лови подарок
схема и печатки и даже BOM
http://music-electronics-forum.com/attachments/19276d1342841896-pv-5150.pdf
размеры есть внешние в интернете кабинета
Dimensions : 10.3" Height 26.5" Width 11.9" Depth
Размеры: 262 мм высота 673 мм ширина 289 мм глубина
дальше пляши от фанеры делаешь из 15 одно из 18 другие размеры-главное чтобы внешний размер бы как выше
низабуть припуск на толекс каждая сторона хотябы 1 мм
ручка и дырки под нее ровно посередине болты 4 лучше
Спасибо! но это все есть (когда начинал искать инфу по этому усю облазил все)
degus
« Ответ #42 : Января 15, 2014, 12:18:29 pm »
Интересует самое простое :/ к примеру:
 высота шасси?
« Ответ #43 : Января 15, 2014, 12:24:38 pm »
@ degus
Если прям так сильно прижало, то думаю не составит проблемы найти владельца и "за пиво" попроситься к нему в гости сделать замеры. Минск не такой уж большой город, и народ там, даже я бы сказал, чересчур гостеприимный!
degus
« Ответ #44 : Января 15, 2014, 12:31:38 pm »
Замечу, что сабжевые усилки одни из самых частых клиентов ремонтников, там действительно неграмотная конструкция, повторять которую "в копейку" смысла нет. По звуку, кроме раздутой легенды тоже ничего особенного, но это уже конечно вкусовщина.
да, много читал про это. Много негодования по поводу одних только разъемов которые предлагают вообще выкидывать и запаивать шлейфы в плату.
По звуку не знаю мне нравится, конечно не дизель и не буги но каждому свое. Я писал что рад собрать и дизель, но инфы по нему вообще нет кроме фото и восхищений ну и конечно же обзоров на ютрубе
« Последнее редактирование: Января 15, 2014, 12:37:14 pm от caser1556 »
« Ответ #45 : Января 15, 2014, 12:37:02 pm »
Пивики вообще падучие.
Подобранные лампы в гитарнике - это аудиофильский моветон.
Транс проще рассчитать самому исходя из режима.
Высота шасси 65мм  ;)
Только это уже в общем-то не клон. И стоимость изготовления неверно считать только рыночной стоимостью компонентов.
« Ответ #46 : Января 15, 2014, 12:37:46 pm »
рад собрать и дизель но инфы по нему вообще нет кроме фото и восхищений ну и конечно же обзоров на трубе
Для начала его следует послушать живьём, т.к. на самом деле аппарат очень неоднозначный. У меня знакомый купил такой по восхищённым отзывам из инетов и по сэмплам из ютьюбов, а когда прошёл вау-эффект от покупки, то всё понял и выставил его тут же на продажу. Такие дела.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #47 : Января 15, 2014, 01:22:31 pm »
Для бюджетного ампа 6505 хорош на звук, но ...
Собранный на более достойных компонентах он избавляется от:
1) шумовой грязи
2) увеличивается читаемость и акцент извлечения
3) становится на порядок выше в плане надёжности
Менять в схемотехнике и исполнении надо:
Подвод накала к лампам преампа через жо...у
Мощник лучше собрать навесом
Изменить схему смещения из "фиксированного на мертво" в регулируемое фиксируемое для каждого плеча
Делать лучше 60 Вт, две лампы - этого достаточно
Жёлтую керамику менять на в pF - синяя высоковольтная
nF - плёнка но 63-250 В (любая будет лучше жёлтой керамики)
Электролиты Illinois на то, что не течёт
Трансформаторы делать - силовой на нормальную индукцию, выходной по рекомендациям с этого форума
Перепахивай печатки, не делай тех же "выгодных решений", которые только поганят звук, простоту, надёжность.
P.S. не думай что я считаю этот аппарат УГ, напротив мне очень нравится его звук, он уникальный...
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1349092997
« Ответ #48 : Января 15, 2014, 03:08:36 pm »
 высота шасси?
Высота шасси обычно 60-70 мм
сделай 65 это не важно
« Последнее редактирование: Января 15, 2014, 03:08:53 pm от Oleginchat »
degus
« Ответ #49 : Января 16, 2014, 12:36:56 pm »
1) шумовой грязи
Я думаю я сам должен через это все пройти и посмотреть на сколько изменится звук и в какую сторону со стандартной схемы на ваши или свои внесенные изменения. А пока я просто хочу собрать его по даташиту каким его разработали пиви и просто поиграть в него.
« Ответ #50 : Января 16, 2014, 01:04:25 pm »
...каким его разработали пиви и просто поиграть в него.
Не знаю как в Минске, но вообще это популярный аппарат на репетиционных точках. За 10..20$ денег и 3 часа времени можно удовлетворить своё любопытство, пожужжав в оригинал на любой желаемой громкости.
sector
« Ответ #51 : Января 18, 2014, 04:44:55 am »
вот на всякий случай печатка 5150-2(6505) http://rusfolder.com/39086322 если кому нужно. и печатка 5150 первая версияhttp://rusfolder.net/files/39526476 если у когото нет её. пользуйтесь на здоровье))
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 04:46:55 am от sector »
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
WRD
  • Jedem das Seine!
« Ответ #52 : Апреля 05, 2014, 08:37:34 am »
как обладатель 5150 (первой модели, первой серии) заявляю что выходник не огонь, силовик не очень. смысла копировать трансы 1в1 нет ни какого. выходник лучше всего намотать на железе от ОСМ0,16 или ОСМ0,25 - выглядит он конечно вообще "не так" но будет не хуже ММ, силовик вообще любой подходящий по габаритам (300 ВА) но индуктивность не 1,3 Т а 1 и будет вам счастье. трансформаторы в этом усилителе вообще не видно, с переди доска под решеткой, с зади решетка.
высота шасси 53мм
длинна шасси 660мм
глубину могу только примерно померить ибо разбирать лень.
глубина короба 295 мм
длинна короба (по наружней) 710мм
высота короба (по наружней) 225мм
толщина фанеры (вместе с толексом) 20мм
толекс Black  Elephant
передняя и задняя решетка штамповка "соты"
шнур питания встроеный (не разъем)
теперь по выходнику
приведенка 1,8к у некоторых бывает 1,7 и даже 1,6
металл точно не м4 и не м6, толщина пластин 0,5 мм
как видите сделать даже из совковой утили можно в разы лучше, как писал выше лучше всего взять ОСМ и намотать с приведенкой 2,2-2,7 характера звучания вы не потеряете
все проходные кондесаторы в усилителе IC (Ilinois Capacitors) в современных 6505 все чаще ноунейм MPP, так что судите сами. кондеры как в "легендарных" 5150 первых серий вы врятли купите, на ноунейме получите жалкое подобире, платы лучше сразу перекроить под оранж дропы.
электролиты все тоже илиноис, и в отличае от пленки этого же производителя - полное говно!! заказывайте чтонибуть нормальное, тк эти как лотэрея, могут 20 лет исправно прослужить а могут потечь через пол года.
керамику вы тоже такую же не купите, да она там собственно унылое говно. потому либо перекраивайте под слюду, либо под синюю керамику.
резисторы все MF, при том в старых на 1 W судя по размеру, в новых мелкий китай, ставьте МЛТ на 0,5 W и не прогодаете, человек разничу НЕ УСЛЫШИТ, собаки возможно но им пофигу))))  ;D
надеюсь ответил на все вопросы, по поводу трансов - лазить с штангелем по этой коробке нет никакого желания. с автора подробный фотоотчет по сборке и наладке апарата.  8-)
Jedem das Seine!
sk
« Ответ #53 : Апреля 05, 2014, 08:50:57 am »
Не индуктивность,а индукция(Не 1.3Т,а 1).
