Автор Тема: Звук AC/DC  (Прочитано 7022 раз)
KDA
Звук AC/DC
« : Ноября 21, 2010, 12:23:36 pm »
Привет!
Возникло желание спаять какую-нибудь примочку, максимально приближенную звучанием AC/DC. На чем играет Ангус и в какой аппарат - я вкурсе. Сам буду играть в моденный Чемп. Кто что подскажет?
Может что-то скримероподобное, или полевое - бсиаб, например?
Re: Звук AC/DC
« Ответ #1 : Ноября 21, 2010, 01:06:52 pm »
Примочка вряд ли поможет, т.к. этот крендель играет напрямую в ламповый комбик. К чэмпу можно попробовать добавить старый-добрый маршалловский пред, ну и гитарка SG-формы нужна :)
Если бы он играл на хай-гейне, тогда можно было бы поискать педальку... а вот верхастого и жырного одновременно транзисторного кранча что-то слышать не приходилось  :-?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Звук AC/DC
« Ответ #2 : Ноября 21, 2010, 01:19:34 pm »
@ Denn
Где-то в контакте было видео, где Ангус играл Хай вэй ту хэл в маленький транзисторник, и звук надо сказать был очень даже ничего :) А по мне так надо делать не чемпо-подобное, а с EL84 и плехси предом... Самый лучший вариант будет, потому что, насколько помню, Елка начинает искажать сигнал раньше 6V6. Желательно еще пол фазика сделать..) Кстати еще вариант для примочки только, сделать что то похожее на Красный Дисторшн Глеба Кастом, только в пред воткнуть плекси, итого 4 баллона :o Но результат может быть ничегошный
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KDA
Re: Звук AC/DC
« Ответ #3 : Ноября 21, 2010, 04:40:43 pm »
А как насчет Marshall BB2, кто пробовал эту педальку?
И еще - вот интересная педалька, звук похож http://www.youtube.com/watch?v=nudwRzogNJU
Может кто встречал схему в сети?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 04:52:21 pm от ChNPP »
Kostyan
Re: Звук AC/DC
« Ответ #4 : Ноября 21, 2010, 05:05:02 pm »
  Насчет гитары плюсану. В магазине ради прикола тыкали разные гитарки в разные же комбики, причем в то время не особенно фирмы там было. Так вот китаец под SG ткнутый в небольшии комбики разных китайских фирмочек выдавал АСиДисишный такой звучок. Гитара в данном случае первичной оказалась :)
Re: Звук AC/DC
« Ответ #5 : Ноября 21, 2010, 05:30:19 pm »
Никаких.... :)
Алексей как то выкладывал семпл своего Каспия. Звук был ооочень похож на АЦ/ДЦ. Да и сам Алексей вроде не скрывал своих пристрастий к звуку Ангуса.
Семпл писал с усилка по второму варианту схемы. http://valueguitar.by.ru/projects/pr0009/index.htm
Имхо собрать вместо или в добавок к моденому чампу и дело в шляпе!
ЗЫ. Постараюсь найти этот семпл и выложить.
Gunpowder
Re: Звук AC/DC
« Ответ #6 : Ноября 21, 2010, 06:01:31 pm »
Да, сэмпл Каспия был замечательный!
Впрочем и за прародителем Каспия - Меса Марк замечается такое, что при прикручивании ручки громкости на гитаре, звук а-ля АЦДЦ высекается прямо сходу.
Куплю недорого эликсир молодо
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Звук AC/DC
« Ответ #7 : Ноября 22, 2010, 03:24:33 pm »
@ KDA
Ищи Crunch Box
Re: Звук AC/DC
« Ответ #8 : Ноября 22, 2010, 05:00:39 pm »
Интересно, а Маршалл Гувнор на малых усилениях подобного не даст ли... или крамолу говорю?
KDA
Re: Звук AC/DC
« Ответ #9 : Ноября 22, 2010, 06:10:12 pm »
runing, спасибо,Crunch Box послушал, ничего так. Больше понравился Fulltone OCD http://www.youtube.com/watch?v=yfXmstaHPgo&feature=related, на выходных спаяю на макетке, послухаю!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Звук AC/DC
« Ответ #10 : Ноября 23, 2010, 05:46:52 pm »
Скример конечно такого звука не выдаст. Если на операцинниках - то скорее всего наиболее похожий результат даст повторитель на бт - и на оперционник в инвертирующем включении со светодиодами в оос. Гейна от него много не получить, но для ас/дс хватит - такой плотненький транзисторный кранч весьма мягкий. Единственная сложность - для более похожего звука придётся подбирать ёмкость и сопротивление на входе операционника. Если задасться целью то вполне можно состряпать.
Но на полевиках и лампах конечно звук более похожий будет наверна :)
ОУ эт так - вариант самый простой
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 05:51:16 pm от wladimir »
